Смяна реле
14 мнения
Смяна реле
Здравейте колеги.От онзи ден ми изникна проблем с чистачките.Закарах колата на диагностика и ми казаха ,че проблема идва от релето за чистачките.Тъй като го намерих налично в Дару Кар смятам да си го сменя сам . Може ли да ме опътите каде се намира и трудно ли се сваля ?
Благодаря ви предварително
- mupoo
- Регистриран на: 1.12.2012
- Кара: BMW E60 530D '04
Re: Смяна реле
Щом си го намерил, значи му имаш Номенклатурен номер. Влизаш в realoem.com и ще си намериш схема
Re: Смяна реле
Намира се под десния (пасажерският) филтер на купето, вътре в кутията където е ECU-то. Кафяво реле е.
Re: Смяна реле
Намерих го и го смених но за съжаление се оказа,че проблемът не идва от релето. Човекът който ми направи диагностиката сега пък ми казва ,че било моторчето на чистачките
.. Някой да знае къде се намира ? и колко струва ?
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Re: Смяна реле
Колега, иди при някой, който разбира, ще ти реши проблема и ти няма да купиш половината кола във вид на части...
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re: Смяна реле
Подай ток директно на моторчето на чистачките и виж дали ще тръгнат за да си сигурен преди да го сменяш.
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Re: Смяна реле
R.Petkov написа:Намерих го и го смених но за съжаление се оказа,че проблемът не идва от релето. Човекът който ми направи диагностиката сега пък ми казва ,че било моторчето на чистачките.. Някой да знае къде се намира ? и колко струва ?
Ел.моторче е вътре в помпата ,намира се пред гумата от шоф.страна,ето един DIY - http://www.youtube.com/watch?v=v7Zzs9kVt-Q
Помпата(моторчето) струва 85лв.
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
Re: Смяна реле
Колегата пита за моторчето, което управлява раменете, не за помпата, която качва течноста до дюзите на капака.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Re: Смяна реле
И моите чистачки полудяха. Не им работи коректно автоматика, не се паркират на правилното място ... не искат да спират да работят или не тръгват ... луда работа. Смених кафявото реле при електрониката на двигателя но няма промяна. Има ли друго реле за смяна и въобще какво друго може да е причина за проблема?
Благодаря!
Благодаря!
Re: Смяна реле
Аз имах същия проблем и аз също смених релето без успех. Проблема е в ел. мотора на чистачките и по точно в датчика на мотора. Отваряте го отзад, където са двете писти които опрделят стоп позицията, без да го демонтирате от рамената. Почиствате пистите и конекторите и всичко си идва на място. Поне при мен се указа това. Лошото е, че трябва да се демонтира целия механизъм заедно с мотора за да може да се отвори, а това изисква доста разглобяване.
- blackyhn
Re: Смяна реле
Благодаря, колега!
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Re: Смяна реле
Аз го смених сам ,вземи си направо шината с раменете и моторчето.Мисля че дадох към 80 лв.
- bmwpt
- Регистриран на: 21.10.2011
- Кара: BMW 530d E60
- Мечтае да кара: Всички BMW-та на този свят
Re: Смяна реле
Аз направих като колегата, който го е почистил. По-добре си ги почиствайте от колкото да давате излишни пари за 2ра употреба, които също могат да станат така.
- blackyhn
Re: Смяна реле
Ето го проблема. Прав беше колегата. Явно се е овлажнило управлението на моторчето и се окислило.
Не съм го хвърлил старото. Ако на някой му се занимава да си го оправя да ми пише.
14 мнения
