Е61 проблем със задната щора и тоците
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 17 Мар 2014, 21:48
Колеги,
имам много тъп и гаден проблем. Е61 - комби 2004-та :(
Тези дни като заключа колата, забелязвам че пафоните ми не гаснат. Гледах, отварях като мислех че вратите са проблем но не. Изключих осветлението на колата ръчно и така я затворих.
Обаче стоя 12 часа някъде и тругвам да паля - греда... едвам запалих а съм с нов акумулатор.
Прибрах се сега до гаража и седнах да разглеждам от къде може да идва проблема.
Накрая го намерих - затворих всички врати, капаци и пуснах щората на багажника, заключих колата и хоп плафоните загаснаха.
Кратка (около2-3 минути ми беше радостта) защото се чу едно щрак и единият край на щората се вдигна все едно съм отворил само прозореца на задния капак. Алармата се включи.
И така си играх 30 минути на затоври, щрак и аларма. Ако го оставя така, не гасне плафона и ми пада акумулатора дори ръчно да загася лампите.
Сега махнах акумулатора но има ли начин тази безумна екстра да се разкара ЗАВИНАГИ от колата ми ! Някаква идея кой е бушона за нея ? От какво може да е проблема ?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Е61 проблем със задната щора и тоците
Мнение от Atsalov » 18 Мар 2014, 0:01
Най-вероятния проблем са прокъсани кабели на 5-тата врата и от там ти идват проблемите.
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 18 Мар 2014, 10:35
Съмнявам се да е само това проблема.Най-вероятно са повече.Нашите коли са интелигентни и дори да забравиш някоя лампа включена,когато колата заспива гаси всичко.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 18 Мар 2014, 22:57
Колата заспива и гаси консуматорите си след около 30-40 мин.
Мнение от mili4uk » 18 Мар 2014, 23:00
Днес реших проблема - оказаха се кабелите където минават през пантите на багажника. 2 от ляво се бяха откъснали и като ги свързах всичко заработи идеално ...
Не - колата не заспива дори след няколко часа а този проблем които описах.
Мерси на колегите които помогнаха.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 19 Мар 2014, 19:41
mili4uk написа:Днес реших проблема - оказаха се кабелите където минават през пантите на багажника. 2 от ляво се бяха откъснали и като ги свързах всичко заработи идеално ...
Колега колата трябва да заспива, явно твоята не е заспивала поради тези проблеми с кабелите...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мнение от mili4uk » 19 Мар 2014, 22:31
netmurder написа:
Да бе колега... колата трябва да заспива знам. Ама заради този проблем не искаше и ми падаше акумулатора... това ми беше големия проблем.
Тази екстра през живота си не съм я ползвал и ми е през оная работа дали работи или не :)
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 19 Мар 2014, 23:16
За каква екстра говориш бе човече? Не мислиш ли че нещо бъркаш?
Мнение от mili4uk » 19 Мар 2014, 23:45
Atsalov написа:За каква екстра говориш бе човече? Не мислиш ли че нещо бъркаш?
Колега, когато отвориш задното стъкло на комбито, щората се вдига нагоре към тавана! За тази екстра говоря. Имам съсед с комби подобно на моето които я няма тази глупост. Затова предполагам че е екстра.
Когато имах проблема, като заключа колата малко след това моторчетата където осввобождават пинчетата които държат щората в хоризонтално положение почват да щракат. Колата не заспиваше и светеха плафоните.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 19 Мар 2014, 23:55
Точно тук бъркаш,всяко комби на е61 го има и не е екстра. Това че на някой не му работи е друга грижа. А може да не заспива от доста други неща,но не и от това.
Мнение от mili4uk » 20 Мар 2014, 0:06
Atsalov написа:Точно тук бъркаш,всяко комби на е61 го има и не е екстра. Това че на някой не му работи е друга грижа. А може да не заспива от доста други неща,но не и от това.
Колега, утре ако ми остане време и видя съседа ще ти го снимам да видиш че има и такива без тази "екстра" или там както искаш го наричай :)
А това дали не заспива от това колата - ако не те мързи да дойдеш, да вземеш едни 50 лв и да ти го демонстрирам като прережа две жички за да не търкаме клавиатурите само ;)
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 20 Мар 2014, 0:20
Аз се мъча на теб да помогна а не на съседа ТИ. Ако ти е счупен механизна за отключване на щората как си мислиш че ще спре това моторче да се върти? Живей си с ината ,нито имам намерение да ти се доказвам нито да търся някаква облага от това ,камо ли 50лв. :wave: успех с :dummy:
Мнение от mili4uk » 20 Мар 2014, 0:32
Колега.. извинявай ако съм те засегнал. Просто незнам как да го нарека наистина това - екстра ли е .. какво е.
Просто казвам че има и коли без тази "глупост" защото аз през живота си не съм отварял този прозорец освен първия път като купих колата.
Отделно снощи оправих проблема като разглобих отзад врата и пантите и гледах жиците (проблема на повечето не фейсове) и имаше два скъсани кабела.
Запоих, изолирах и всичко си дойде на мястото.
За да разбера къде е проблема , снощи съм стоял над 30 минути заключен в багажника и заключвах и отключвах колата да слушам от къде идва щракането. Накрая даже свалих корите и разкачих моторчетата за да не щрака - но колата все не искаше да заспива. Затова разглобих пантите отгоре и от ляво се показаха два скъсани и няколко кабела с прецакана изолация. Съединих и изолирах всичко и се оправи проблема.
И на мен не ми се вярваше че може от таква глупост да стане такъв проблем но ... факт !
извинявай още веднъж и се надявам да не останеш с лоши впечатления ...
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 20 Мар 2014, 22:42
Колега,това което наричаш глупост сиже супер екстра и работи винаги когато отваряш багажника- не само малкото орозорче.Даже и с ключа като отвориш багажника пак се отваря.Както и аз по горе предположих едва ли само от това не заспива колата ама знам ли и аз вече.на какви ли неща не се нагледах в тези коли.Ще чакам да споделиш мнение след месец примерно.
Мнение от mili4uk » 20 Мар 2014, 23:48
miroleskov написа:Колега,това което наричаш глупост сиже супер екстра и работи винаги когато отваряш багажника- не само малкото орозорче.Даже и с ключа като отвориш багажника пак се отваря.Както и аз по горе предположих едва ли само от това не заспива колата ама знам ли и аз вече.на какви ли неща не се нагледах в тези коли.Ще чакам да споделиш мнение след месец примерно.
може и аз да съм изперкал, но лично за мен е една от функциите които не съм използвал никога.
Както вече казах - реших проблема ! Бяха се скъсали два кабела и от тогава нямам този проблем ( но имам друг и не знам дали са свързани)
Колата сега заспива, гаснат плафоните и всичко е ОК освен... алармата !
viewtopic.php?f=116&t=365582
Отворих нова тема защото не съм сигурен дали е свързано с жиците, дали е свързано със случаен проблем които е дошъл в неподходящо време или просто докато съм си играл с DIS-а и INPATA съм направил нещо което е довело до това този нов проблем .
Назад към Е60/Е61
