530i Increased emissions
19 мнения
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Здр.колеги . Бях в Гърция и след това днес продължих с колата в Габрово при Десокар , за да е пастира и полира. По магистралата ми изписа
На таблото : Check engine soon и светна оранжева предупредителна лампа .
На Идрайва :
Increased emissions
А като влезеш в менюто :
Increased emissions
Emissions-related malfunction
Колата е бензин 530 .
Знам ,че най-добре е да се закачи на една диагностика , но докато се върне в София искам просто да съм подготвен и да събера информация.
Сега на първо ровене из нета прочетох за няколко неща - от най-смешното / не добре завита капачка на резервоара
/, до дефектен термостат или дебитомер... та чак до клапан картерни.
Термостата е нов оригинален, както и клапана и всички маркучи а преди да тръгна напълних резервоара до горе / винаги аз си пълня горивото , но този път едно момче служител на омв направи това/
Аз ще кажа на Десо да види капачката , въпреки ,че ми се вижда малко вероятно.
Все пак да попитам някой от вас дали се е сблъсквал с такава грешка и ако да - какво се оказа.
Знам ,че са малко колегите с бензинки, и че си е най-добре диагностиката , но поне да се поуспокоя малко
На Идрайва :
Increased emissions
Increased emissions
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Re: 530i Increased emissions
Да ние с теб имаме фитър с активен въглен и на бензиновите пари които се отвеждат до двигателя и се изгарят Ако ти е дефектна капачката или имаш пропоски от нея до активния филтър, резорвара и чак до двигателя може да ти изпише тази грешка . Имаме си и клапан които следи за теч в системата на гзовете...
А , има и електрически клапан под колекторноите тръби който сеотваря и затваря и е свързан точно след дроселовата клапа (отляво).
П.п. При мен се оказа дефектна капачка на резервоара. От там е взимало или изкарвало въдух (бензинови пари).
След малко модификаия на капачката спря да ми изписва грешката.
Интересно че я записваше само при по дълго извънградско каране...
http://www.obd-codes.com/p0456
- laviatan
Брат - каква модификация направи на капачката ?
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- ristaka 82
Малко пипкава работа но с малко желание става. С помоща на една малка отверка и три тънки пластинки които напъхваш на мястото пред зъпчетата и горната пластмасова част се сваля. Отдоло има други четири зъпчета които леко с отверката се изправят . Вътре има клапа с прожина която аз разпънах малко за да овеличи силата на претискане(уплатняване). Сложих (напъхах) и един о-пръстен с дебилина около 1,5 - 2 мм диаметъра не се сещам, под зеленото оплатнение което уплътнява по гърловината на резервоара.
- laviatan
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Или капачка или вакума към Purge valve ...
- laviatan
INTEGRALE написа:Или капачка или вакума към Purge valve ...
Колега - къде се намира този Purge valve ?
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- ristaka 82
Това е ел. клапан под колектора за който написах по горе. Тои се затваря когато двигателя е загасен и отваря след запалване. Ако е блокирал в затворено положение няма да има вакум и датчика които се намира на филтъра с активен въглен (скрит е над подкалника на задното дясно колело) ще го регистрира като теч (пробив) в системата.
Последна промяна ristaka 82 на 09 Мар 2014, 19:32, променена общо 1 път
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
да питам за този клапан, като се загаси колата и 5-6 сек след това се чува едно като свистене все едно се изпуска налягане, да не от този клапан?
- ristaka 82
Аз лично не съм забелязал свистене и не съм сигурен дали всички двигатели имат такава система за изгаряне на горивните пари.
Ето го и клапана при N52 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
- madpetio
Новият ПИКАСО
- Регистриран на: 29.04.2002
- Местоположение: гр.София
- Кара: The Dark Side of the Force
- Мечтае да кара: S
- Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Моята е дизел 530 и ми изписа същата грешка? Същия ли е проблема или е DPF-a?
също като на колегата по-горе като я изчистя ми излиза само при извън градско каране?
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Nukem написа:да питам за този клапан, като се загаси колата и 5-6 сек след това се чува едно като свистене все едно се изпуска налягане, да не от този клапан?
Това свистене е от вакума в всмукателния колектор - нормално е.
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Eй тая простотия с активния филтър при М52 се маха и няма ник'ви грижи, а тук...
- laviatan
Така - развитие по въпроса . Тия дни ще намеря време да е закачиме да видя какво е положението ...но има нови проблеми и не знам дали са свързани нещата .
В Габрово и бяха изтрили грешките и като се прибирам започна да работи неравномерно нотора на място - направо си тресе- придружено с лек шум в мотора и играене малко на оборотите . Също така мириче много на неизгорял бензин от ауспуха . И накрая като съм на "д" на място и малко отпусна спирачката започва да придърпва ...отпусна ли е изцяло и дам ли си и газ - няма никакви проблеми
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- INTEGRALE
На бубина отива работата
предполагам свещи си сменил, все пак продаваш
19 мнения
