Еднократно пукане на завой
7 мнения
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Колеги - от известно дълго време имам един паразитен звук в колата . Значи когато завивам и в момента на завиването се качвам на малко препятствие се чува еднократно глухо пукане . Предницата е чук, не тропа колата на равно . Разпънката си е о.к. Тампоните на макферсоните са сменени.
Отидох при сервиза който ми поддържа колата и приятеля ми веднага на канала размърда кормилния прът - чу се същото глухо пукане / има и някакъв луфт./ Сега въпроса ми е - при накрайниците луфт не видяхме - горе при пръта имал ли е някой проблем и ако да - възможно ли е от там / каре май има на пръта/ да се получава това? Другия вариант е рейката - дали от там също се плучава луфт при тръгнала рейка?
Някой сменял ли е този прът ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Еднократно пукане на завой
Провери ли дали ти е стегнат предия мост от там също може да чуваш пукане?
А иначе съм имал проблем от пръта и пука при завиване и подаване на газ ...но все още не съм го сменил за да ти кажа как е.
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
На мен рейката ми е разбира и го прави същото...90% съм сигурен,че ти е рейката...Дори и да няма дупки или бабуни като навъртя волана да влезна в завой и натисна малко газта и казва "пук" от волана...
Така си я карам повече от 1/2 година и ще си я карам докато не протече,защото нова е 2000+ лева,а втора употреба не се знае каква ще се уцели.И за рециклиране изчетох и мненията са доста противоречиви...
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Аз имах подобно пукане и след като смених рейката изчезна.
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
BMWDream написа:На мен рейката ми е разбира и го прави същото...90% съм сигурен,че ти е рейката...Дори и да няма дупки или бабуни като навъртя волана да влезна в завой и натисна малко газта и казва "пук" от волана...
Един приятел си я рециклира и остана много доволен. И не излезе скупо ... около 300лв.
- laviatan
Благодаря ви за мненията колеги - ще трябва по обстоен преглед. То пък така и не се появи производител читав афтермаркет да ги прави тия рейки
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Tinaki
- Регистриран на: 11.05.2010
- Местоположение: Лом
- Кара: X5 Е70 3.0si
Колега и аз имаш абсолютно същия проблем!!!!! смених всичко по предницата,нови амортисьори,макферсъни рециклиране на рейка какво ли не и като почна да пука ми побеле главата до като разбера.... накрая се оказа разпънките на коша резбата се е преебала и хлабчи болта.. откачи разпънките и направи проба
7 мнения
