level control system failure ???
5-та серия ('04 - '10)
E21 поклонник
Регистриран на: 5.02.2005
Кара: e36 компот
Мнение от x3m » 22 Фев 2014, 22:26
От вчера се появява тази грешка но след като загася колата не се показва повече :shock: Някой знае ли за какво става въпрос
Колата е Е61 - 2005г.
BMW Team Mladost
E-21 Team Bulgaria
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: level control system failure ???
Мнение от Taruno » 22 Фев 2014, 22:28
Ами писано е бая, дори темата е най-отгоре!
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 22 Фев 2014, 22:32
Предполага се за комби, а паднала ли е отзад? Или разлика в нивото ?
E21 поклонник
Кара: e36 компот
Мнение от x3m » 22 Фев 2014, 22:32
И аз така си помислих но там е писана друга грешка и реших да пусна темата :dunno:
BMW Team Mladost
E-21 Team Bulgaria
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 22 Фев 2014, 22:35
виж да не е минала в енерджи сейв мод.Моята беше така промених го и се оправи ако ти е слаб акумулатора или ти е падал скоро ще го виждаш често това.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
E21 поклонник
Кара: e36 компот
Мнение от x3m » 22 Фев 2014, 22:37
Atsalov написа:Предполага се за комби, а паднала ли е отзад? Или разлика в нивото ?
Не забелязвам да е паднала или да има разлика от някоя страна на колата а и понеже не е грешката (self levelling suspension problem) за която е писано в проблемите при комбитата се притесних да не е нещо друго :dunno:
BMW Team Mladost
E-21 Team Bulgaria
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 22 Фев 2014, 22:38
вече ти казах,че и аз бях по същия начин.Моля обърни внимание преди да олекнеш някоя хирлядарка
E21 поклонник
Кара: e36 компот
Мнение от x3m » 22 Фев 2014, 22:39
miroleskov написа:виж да не е минала в енерджи сейв мод.Моята беше така промених го и се оправи ако ти е слаб акумулатора или ти е падал скоро ще го виждаш често това.
:yes: Мда като я купих казаха че е била с паднал акумулатора ще го проверя :winky:
Сега обаче идва друг въпрос как да видя дали е в такъв режим :banghead:
BMW Team Mladost
E-21 Team Bulgaria
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 22 Фев 2014, 22:40
Колегата над мен е прав ,пробвай.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 22 Фев 2014, 22:43
с ИНПА не помня точно стъпките,но ако имаш ще го намериш ако не ползвай някой колега.Не видях от къде си,но съм сигурен,че наблизо до теб има някой който ще помогне.Ако си близо до мен мога и аз да видя.Зареди си акумулатора също
E21 поклонник
Кара: e36 компот
Мнение от x3m » 22 Фев 2014, 22:49
miroleskov написа:с ИНПА не помня точно стъпките,но ако имаш ще го намериш ако не ползвай някой колега.Не видях от къде си,но съм сигурен,че наблизо до теб има някой който ще помогне.Ако си близо до мен мога и аз да видя.Зареди си акумулатора също
Мерси колега ще пробвам и ще пиша дали се появява пак :bchug:
BMW Team Mladost
E-21 Team Bulgaria
Регистриран на: 21.11.2013
Местоположение: Козлодуй
Кара: Е53, 3D
Мнение от ivan vasilev » 24 Фев 2014, 8:30
И при мен даваше точно тази грешка и изчезна след смяна на компресора.
Регистриран на: 3.12.2012
Кара: X3 E83 2.0D , Х5 Ф15
Мнение от Simon111 » 24 Фев 2014, 17:40
И при мен даваше такава грешка и се оказа че компресора не може да напомпи за определеното време и след смяна на компресора всичко се оправи
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 25 Фев 2014, 16:16
И при мен ми изкарваше грешка като се качи някой отзад, всеки ми каза че съм за нов компресор, но го изкарах, напръсках го с обезмаслител и го измих с топла вода, после на компресора го издухах и вече 2 месеца никакъв проблем. И трима да са качат си помпи. Свали го и го измий хубаво и пръсни малко с вд40, ако не ти е заминал напълно ще се оправи, ако не си за друг компресор.
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 25 Фев 2014, 16:42
Колега, преди да свалящ компресори и т.н първо мини през някой колега с ИНПА и да види за какво става въпрос.
Може да е датчик а и може да е компресор
Имаш ли динамик фарове ? Работят ли ?
Чуваш ли компресора ако някой седне отзад или не ?
Назад към Е60/Е61
