Проблем с дисплей
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.01.2014
Проблем с дисплей
Мнение от EvelinCotsevv » 07 Фев 2014, 4:35
Здравейте , преди няколко дни ми падна акумулатора ( не знам дали има връзка ) , от тогава дисплея на който са радиото и другите неща забива , спира музиката , след малко пак тръгва , абе лагва си . А има и дни в който няма проблем. Някой колега с подобни проблеми ?
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Re: Проблем с дисплей
Мнение от iceblast » 07 Фев 2014, 10:35
Проблема по-скоро ти е в модула. Предполагам си с голямата навигация?
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 07 Фев 2014, 10:38
или просто акумулатора му е с ниско напражение и му изрязва консуматорите за да го зареди малко алтернатора.Може и да има консумация в покой.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Мнение от EvelinCotsevv » 07 Фев 2014, 16:04
С малката навигация е колата , акумулатора е 100 ампера с 800 нещо си , чисто нов :roll:
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 07 Фев 2014, 22:37
Провери си алтернатора как зарежда! Там където си си купил акумулатора може да ти замерят консумацията на на колата в покой, да проверят за утечка. Трябва да има причина нов акумулатор да се разреди и да падне. При Е60 много от проблемите се дължат на незареждане, презареждане или проблем с ел с-мата. Най-вероятно колата няма достатъчно ток, за да работят всички модули и на това се дължат проблемите с навигацията. Най-лошия вариант е CCC модула да се е развалил, но във форума е писано и за фирма, която ги ремонтира. Успех!
Aristotle
Мнение от EvelinCotsevv » 08 Фев 2014, 13:09
Благодаря за отговорите , не е паднал новия , а стар акумулатор. Днес говорих с мой познат който разбира от електроника и ми каза , че най вероятно е нещо с блутута , но не разбрах точно. Ще пиша като реша проблема
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 08 Фев 2014, 16:55
Ако беше проблема със зареждането щеше да изключат ABSa ербеците и другите модули. Поне при мене като ми замина релето на динамото до 7,5v дисплея си работеше, а всички останали модули бяха изключили.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 08 Фев 2014, 17:57
adovet написа:Ако беше проблема със зареждането щеше да изключат ABSa ербеците и другите модули. Поне при мене като ми замина релето на динамото до 7,5v дисплея си работеше, а всички останали модули бяха изключили.
При мен беше обратното
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 09 Фев 2014, 21:24
Най-вероятно е Bluetooth модула отзад в багажника.
Вариантите са ти няколко -
1. смяна с нов
2. Откачаш го и си намираш тапа - така и не разбрах от къде мога да я взема
3. откачаш го и караш.. но нямаш Changer.
Регистриран на: 12.02.2013
Кара: E60 XDrive
Мнение от tanokaridi » 11 Фев 2014, 17:37
mili4uk написа:Най-вероятно е Bluetooth модула отзад в багажника.
1. смяна с нов
колега тапа се продава в Авител мисля, че беше около 60-70 лв. но според мен има и в Тойага и всяка една малко по голяма фирма за такива неща. Не съм запознат нека някой колега който е по наясно да каже, но според мен може да оставиш само оптичната корда в блутут модула и той да работи като тапа като изключиш другите неща не би трябвало да ти прави проблеми.
При мен лично без блутута радиото свирна (не съм тествал ченджъра), но според момчетата изобщо не трябваше да светне дори.
Иначе аз го смених с друг втора употреба и всичко заспа и все пак не мога да разбера как точно блутута ще ти гази ССС модула, но може и да не мога аз да навържа нещата нещо.
Назад към Е60/Е61
