Проблем-air mass sensor-решен!
38 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Re: Проблем-air mass sensor-решен!
съживявам тази тема да не пускам нова.Днес реших да видя моята дали не ми записва някоя нова грешка и ооооо грешка за дебитомер.
Прочетох темата-колегата е сменил неговия и ресетнал адаптациите с ДИС ок.Мислите ли,че ако го сваля и изчистя със спрей за дебитомери и някой ми го ресетне или там каквото е ще се оправи...как мислите.Не съм усетил повишен разход на гориво или невървеж.Като гледам номиналните стойности и тези които са в момента разликата беше към 70 mg/Hub каквото и да значи това и беше далеч от критичните стойности.И колко горе долу струва един нов дебитомер.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- castelo
- Регистриран на: 13.05.2007
- Местоположение: pazardjik
- Кара: E60 530XD 2008
- Детайли за колата: M-pack
здравейте а ако се свали дебитомер само за почистване със спреи пак ли е нужно ресет да се направи?
Доколкото знам не. Той си остава със същия номер.
От друга страна адаптацията се прави лесно, така че не пречи да пробваш.
- themoldestone
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: E60 530xd
Колеги,
Днес смених дебитомера с нов, тъй като колата стана много мудна след 90 км/ч, няколко пъти извади грешка за Increased emissions, а в ISTA/D беше записала 003FF1 DDE: Air-mass flow sensor. След смяната изтрих грешките и преминах към резетване на адаптациите. Някой може ли да потвърди, че съм ги занулил успешно?
Интересното е, че още преди да ги резетна на екрана (първата снимка) изписа, че записаните стойности са 0..., на следващия показа, че има записани грешки, но въпреки това според следващия екран (третата снимка), резетнатите стойности са успешно записани.
Предварително благодаря за помощта.
- themoldestone
- Кара: E60 530xd
Пробвах я сутринта и набираше всеедно е без турбо. Прочетох я с ISTA-та и беше записала 3f25 Charge air tube, monitoring. Като сменях дебитомера, извадих въздушната тръба (номер 4 от схемата), след което смених дебитомера и си върнах тръбата на мястото. Освен отвора към дебитомера, има още два извода - към турбото и още един малък отвор с гумен маркуч. Частта към турбото ме озори малко, тъй като не се вижда добре и трябва малко на усет да се вкара. Направи ми впечатление, че за да пасне отворът горе при дебитомера, се наложи леко да издърпам самата пластмасова тръба нагоре. Има ли вариант да не е паснало добре на отвора при турбото и оттам да вади тази грешка?
здравейте колеги, а каква марка дебитомер препоръчвате, някой ползвал ли е BREMI ?
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: БМВ Е60, ръчка, 530d, 2004г.
Може да не си напаснал добре гуменото уплътнение с №5. Аз като го правих, свалях вентилатора за да ми е по-удобно.
На всичко отгоре, сложих дебитомер TROFOM. Ще видя колко ще издържи.
Dimitroff написа:Направи си труда да прочетеш поне две мнения по-горе, колега...несериозно е просто!
Всичко смляно, дъвкано, обяснявано, казвано по най-разбираемия начин и пак остава проблема с четенето...дай направо да попитам - какво като са го писали и за други преди мен...
Колега може ли да направим процедурата и на моята кола,че взех ное маф бош но с друг номер
38 мнения
