Тропане предница
21 мнения
- Rennfahrer
- Регистриран на: 9.10.2010
- Кара: 530i E60
- Мечтае да кара: М6
Тропане предница
Абе колеги, като набия спирачки, особено ако е по-рязко и много ми тропа предницата. Смених тампоните на носачите, ама не се оправи. Продължава да тропа. Някой има ли идея от какво може да е?
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Re: Тропане предница
Тампоните на горните носачи,и аз съм така тези дни ще ги сменям
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Що не идеш на стенд да ти я прегледат? Може да е много неща,като за начало биалети,тампони стаб щанга,рейка,кормилни накрайници,празен ход на амортисьора и т.н.
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Еи ся ще ти хвърли някой един боб и ще ти каже кое ти тропа.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Що боб ? Батериите на кристалната топка ли свършиха?
- Rennfahrer
- Кара: 530i E60
Като не знаете, що хвърляте боб налучквайки версията
Колата беше на сервиз, казах му на момчето "Тропа!", смени ми тампони и продължава да тропа. На стенд не е качвана. А може би ще се наложи. Просто исках да чуя мнения от някой experienced.
Тропане или чукане? Може да са тампоните на макферсоните, там обаче е по-скоро чукане/щракане.
- bijuto
- Регистриран на: 8.07.2008
- Кара: 5GT F07 530 xDrive 258hp
Ако при висока скорост натиснеш спирачка и тресе предницата,може да е дискове или загуба на вакуум от помпата или маркуча към помпата.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
абе колеги някой беше споделил за един проблем,който се яви и при мен.Когато е студено нямам проблеми предницата е чук нищо не хлопва,но топло ли е почва да тропа нещо и аз не знам какво да си мисля.Помня че съм чел подобно оплакване от колега,но не намирам темата.....
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
miroleskov написа:абе колеги някой беше споделил за един проблем,който се яви и при мен.Когато е студено нямам проблеми предницата е чук нищо не хлопва,но топло ли е почва да тропа нещо и аз не знам какво да си мисля.Помня че съм чел подобно оплакване от колега,но не намирам темата.....
Така ми тропа рейката...Студена ли е колата няма проблем,но загрее ли почва да тропа...
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Хм не ми се вярва да е рейка това,ама знам ли?При мен не е зависимост от колко е загряла колата,а колко е топло времето на вън.Както и да е то ще си покаже
А къде може да се направи свестен рециклаж на рейката в София, какви са цените? И колк е нова?
За е60, 530 LCI става въпрос, ако е от значение..
- mermenkov
- Регистриран на: 28.01.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW 530d e39
И аз съм за рейката, имах същия проблем на друг автомобил и се оказа рейка.
Пичове, някой би ли ми обеснил/показал - схема и реална снимка, на въпросният привод(кормилен прът до колкото разбрах). Какво точно представлява и продава ли се като отделна част, защото разбрах че в долната страна е на някаква кръстачка/алуминиева, която не се прави, а се сменя въпросния привод с нов.
- cocosas
На познат му я рециклираха в София, но незнам къде точно. Цената беше около 400лв.
21 мнения
