реле подгревни свещи
- ziko_86
- Регистриран на: 24.11.2012
- Местоположение: Разград
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: X6
Колеги, може ли да ми кажете къде се намира,от къде мога да го закупя и цена? Също искам да ви попитам как освен инпа мога да проверя дали свещите и релето ми са изправни? Мисля,че свещите работеха на 5 волта и евентуално подаване на директни 12 волта не е много удачен вариант,ако споделите как става и с мултицет също бихте ми помогнали.
Ex Alfa Romeo 156 1.9
Ex Alfa Romeo 156 1.9 16v
Ex Alfa Romeo 159 2.4 TI
Re: реле подгревни свещи
Най-лесно е с инпа/дис. Но аз не помня релето да ми даваше грешка, а че просто свещите не работят. След смяна на релето се оказа, че и 4 свещи не работят. Аз смених направо всички. Релето ми излезе около 180лв.
- В.Симеонов
- Регистриран на: 24.01.2014
- Кара: E61
- Мечтае да кара: M 5
Цена реле 176лв в хеед 91 , и аз смених всички свещи и релето цялата процедура 140лв свещи = 330лв с трудъ
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ziko_86 написа:Колеги, може ли да ми кажете къде се намира,от къде мога да го закупя и цена? Също искам да ви попитам как освен инпа мога да проверя дали свещите и релето ми са изправни? Мисля,че свещите работеха на 5 волта и евентуално подаване на директни 12 волта не е много удачен вариант,ако споделите как става и с мултицет също бихте ми помогнали.
Колега, директното подаване на 12V на тези свещи ги изгаря за около 4-5сек- веднъж пробвах за идеята с едни стари свещи.
Може да им премериш съпротивлението- трябва да е в границите 0.5-2.5Ом.
Релето им е електронно и поне аз не зная как може да се провери- в зависимост от някои фактори, подава захранване от 5.3- 7.8V за 0.5- 2.7 сек. Има описани случаи във форума, когато се сменят всички свещи, релето излиза като грешка, но двигателя пали нормално, така, че я имай в предвид и тази информация.
И накрая- много внимавайте при смяната да не скъсате някоя свещ- ако старите не са сменени правилно, има подобна вероятност.
Аз свещите ги проверявам с кабелче, само леко докосвам горната част и ако има искра - работи.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
iceblast написа:Аз свещите ги проверявам с кабелче, само леко докосвам горната част и ако има искра - работи.
Зависи на каква кола,при различните модели коли захранването на подгревните свещи е различно едни са на 12v а други са далеч по-ниски стойности,така има опасност от изгаряне.По-правилното е замерване с мултицет на верига.
- zdravko555
- Регистриран на: 12.09.2012
- Кара: Е60 530 d Auto '04
Здравете, имам един въпрос смених всички свещи, има разлика - пали ок. Но въпреки от това на диагностика дава изгорели три от свещите, явно и релето е за смяна.
Въпроса ми е може ли да се смени релето без да се сваля колектора, че му сложих нови уплътнения.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
"Релето" е под водната магистрала и няма как да стане без сваляне на колектора... и тогава е достатъчно гадно. Свещите могат да се "пробват" и с пробна лампа, но на 60-ката си е все едно, дали ще се пробва или ще се сменят... всичко е "долу"
Най добре първо диагностика и после решавайте какво да правите. А относно паленето, имам наблюдение, че мотора пали и при -15, -18 градуса без никакви външни белези, освен едно гадничко претрисане...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Също лесно можеш да ги провериш и с пробна лампа,но както казва колегата по горе им измери съпротивлението!
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Миналата година като ми рязаха "пеперудите",излезна на диагностика и реле.Свещите били ОК и само ремонтираха релето.Взеха ми 50лв за ремонт-не знам какво са му правили.Досега не съм имал проблеми със запалването.
Скоро си купих INPA и гледам имам грешка за 6 свещи и много се ядосах,защото се предполага да е релето.Вчера като запалих на студен старт (беше -2 C) и ми светна "жълтия символ" за подгряване и нещо като цъкане се чу отпред.Колата си запали.
Сега се чудя,преди да ходя да им правя скандали,дали не са наистина свещите,но пък 6 изведнъж,а и колата пали на минус темп.
- bobi_81xx
toncho83 написа:Миналата година като ми рязаха "пеперудите",излезна на диагностика и реле.Свещите били ОК и само ремонтираха релето.Взеха ми 50лв за ремонт-не знам какво са му правили.Досега не съм имал проблеми със запалването.
Ако имаш и DIS тествай релето.
predel написа:"Релето" е под водната магистрала и няма как да стане без сваляне на колектора... и тогава е достатъчно гадно. Свещите могат да се "пробват" и с пробна лампа, но на 60-ката си е все едно, дали ще се пробва или ще се сменят... всичко е "долу"Най добре първо диагностика и после решавайте какво да правите. А относно паленето, имам наблюдение, че мотора пали и при -15, -18 градуса без никакви външни белези, освен едно гадничко претрисане...
Напротив, релето може да се смени без да се сваля колектора. Реално нещото, което най-много пречи е водната магистрала, в чуждите форуми и нея я свалят дори. Трябва да го направи човек, който го е правил, има си похвати дърпа се релето като се усвободят кабелите и вакуумите и излиза без проблеми.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Някой знае ли как се подгрява колата като е много студено? На мен ми изписва реотанчето като тръгна да паля и аз веднага пускам бутона, за да на запали и чакам на контакт. На контакт ли се чака докато подгрее свещите или се прави нещо друго? Днес чаках една-две минути и реотначето пак се появяваше и накрая я запалих, не ми се чакаше.
Като изгасне първият път палиш, това е, Ако не пали хубаво гледаш подгревната система.
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW Е60 525dА
На диагностика на мен ми излязоха 4 неработещи свещи. Преди да застудее реших да ги прегледам и се оказа, че има само една изгоряла. Извадих ги една по една и ги пробвах на зарядно за акумолатор на 6 V,загряват си хубаво до оранжево ,след това реших да сменя релето. За който не знае къде се намира ( като мен) търсете го под подгревните свщи отоло средата на мотора под един пластмасов тройник (водно съединение) . Един съвет ,ако си сменяте сами релето първо свалете това съединение, на три болта е, но имате достъп до релето. Аз реших да не го махам и го счупих и чаках цял ден доставка. След това при обезвъздушаването събра точно два литра антифриз. Резултата сега е много добър , колата пали от раз,преди при -2 се затрудняваше. Сега съм със 6 работещи свещи и ново реле, незнам от къде е бил проблема , май релето. Сега съм доволен, дано съм помогнал на някого с този пост.
Поздрави.
Поздрави.
