Примигване на плафоните в купето
22 мнения
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
Днес като се прибрах в гаража забелязах, че на позиция P и N, като подам рязко газ примигват плафоните. Нито фаровете, нито светлините на таблото го правят. Някакви идеи. Аз си мислех за алтернатора.
Ще съм благодарен за вашите компетентни мнения!
- rosendaal
- Регистриран на: 1.10.2013
- Местоположение: EU zone schengen, Ossendrecht
- Кара: '74 3.0CSi
- Мечтае да кара: made by pininfarina
- Детайли за колата: винаги над 200 к.с.
Re: Примигване на плафоните в купето
Правилно си предположил.
Кабели замасяване?
Сменял ли си оригиналните крушки с ЛЕД?
Кабели замасяване?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Провери си зареждането,правилно си се насочил към алтернатора и по точно към реле регулатора. Но ако ти е 545 най-верояно е нормално защото и аз карах 645 и го правеше същото но зареждането си беше наред,което ме навява на мисълта че освобождава генератора при рязко подаване на газ за да може да се използва максимума от двигателя. Пусни си от скритото меню 9-ти канал и ще разбереш.
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
rosendaal написа:Правилно си предположил.
Кабели замасяване?
Не, всичко е сток.
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
Atsalov написа:Провери си зареждането,правилно си се насочил към алтернатора и по точно към реле регулатора. Но ако ти е 545 най-верояно е нормално защото и аз карах 645 и го правеше същото но зареждането си беше наред,което ме навява на мисълта че освобождава генератора при рязко подаване на газ за да може да се използва максимума от двигателя. Пусни си от скритото меню 9-ти канал и ще разбереш.
545 е колата. Ако е слабо зареждането няма ли да го изпише? Преди 5-6 месеца смених акумулатора в Камор и проверяваха алтернатора, заради гаранцията. Къде е този реле-регулатор и как се проверява?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Пусни си 9-ти канал от скритото меню както ти казах и ще разбереш какво става по-лесно.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
И при мен го има същия проблем . Сменил съм лагери и релето с нови но проблема си остана. Мисля да го сваля пак и този път да го занеса на стенд за да съм сигурен дали е от него или имам хлабава връзка по инсталацията.
Имам и леки колебания във волтажа...
И при мен ремъчната щаиба на алтернатора е еднопосочна освобождаваща.
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
ristaka 82 написа:И при мен го има същия проблем . Сменил съм лагери и релето с нови но проблема си остана. Мисля да го сваля пак и този път да го занеса на стенд за да съм сигурен дали е от него или имам хлабава връзка по инсталацията.
Ще проверея волтажа и аз и ще споделя. Други колеги с подобни симптоми има ли? И дали е предимно явление при бензините?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Не рискувай ,този генератор се управлява по Lin-bus и не знам на кой стенд ще го хванат как работи.
- ristaka 82
Atsalov написа:ristaka 82 написа:И при мен го има същия проблем . Сменил съм лагери и релето с нови но проблема си остана. Мисля да го сваля пак и този път да го занеса на стенд за да съм сигурен дали е от него или имам хлабава връзка по инсталацията.
Добре , а как тогава да елиминирам крив (неравномерно износен)колектор, хлабави споики в статора или прцакан изправителен диод.....
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Тогава разглабяш внимателно и мериш едно по едно.
- Rennfahrer
- Регистриран на: 9.10.2010
- Кара: 530i E60
- Мечтае да кара: М6
И при мен го има този проблем, но не като местя лоста, а като отворя вратата. Алтернаторът е ок, но акумулаторът ми е слаб, дали може от това да е.
- ristaka 82
Аз съм с чисто нов акумолатор Bosch Silver 110 Ah S5 на 2 месеца (регистриран за нов в компютъра). Прави го преди да го сменя и след. Не съм забелязал дали го прави при мърдане на скоростния лост. Най отчетливо си личи вечер на плафоните в купето при промяна в оборотите....
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
Rennfahrer написа:И при мен го има този проблем, но не като местя лоста, а като отворя вратата. Алтернаторът е ок, но акумулаторът ми е слаб, дали може от това да е.
Имах предвид, че примигва като я форсирам на място и е изключена от скорост. Не при местене на лоста.
- zdravko555
- Регистриран на: 12.09.2012
- Кара: Е60 530 d Auto '04
И при мен го има това, и си мисля че е нормално ще обясня защо. На празен ход оборотите на генератора са ниски и не зарежда, като подадете газ и се празвърти започва да зарежда. Точно на тая граница се получава това усилване нна осветлението. Има и друго в нашите коли електрониката е на друго ниво, имаме ксенони а те са захранени през стаболизиран ток, същата работа е и таблото, музиката и всички важни системи. Е предполагам осветлението на купето не е от важните.
Отдавна се каня да закача мултиметъра и да направя една диагностика на зареждането.
В тази връзка къде да меря напреженито на акумулатора отзад нали?
22 мнения
