Проблем с DTC моля помогнете !!!
23 мнения
Здравейте моята Е60 е 2500 кубика 2005 година автоматик дизел. Днес на един светофар включих на паркинг и при превключването за да тръгна ми светна един жълт триъгълник които обикновено святка след като изключиш с бутона DTC. Не е от акумулатора, защото го смених октомври и тогава мериха и алтернатора. На някои случвало му се нещо подобно и знаете ли от какво е? Не съм и правил диагностика но мисля в неделя да свърша това.
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
Re: Проблем с DTC моля помогнете !!!
bmwtve написа:Здравейте моята Е60 е 2500 кубика 2005 година автоматик дизел. Днес на един светофар включих на паркинг и при превключването за да тръгна ми светна един жълт триъгълник които обикновено святка след като изключиш с бутона DTC. Не е от акумулатора, защото го смених октомври и тогава мериха и алтернатора. На някои случвало му се нещо подобно и знаете ли от какво е? Не съм и правил диагностика но мисля в неделя да свърша това.
Колега, то си пише в И-драйва, вероятно.
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Не ти работи DSC.Точно какво се е повредило ще видиш като пуснете INPA.Виж на телевизията какво точно ти е написало - Service/Check control messages.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Не мога да разбера дали все още му свети или само е присветнала, защото ако е втория случай проблем няма просто си пребуксувал по-сериозно.
Taruno написа:Не мога да разбера дали все още му свети или само е присветнала, защото ако е втория случай проблем няма просто си пребуксувал по-сериозно.
Не свети постоянно знам как е когато е пробуксува. А на "телевизора" пише че колата е изгубила системите за стабилност на пътя и да се насоча към сервиз на БМВ. Днес я карах на диагностика и не показа грешка в момента в които я върза грешката изчезна. Регистъра за повреди беше празен. На 18 ти се разбрахме пак да я закачим за да видя дали има грешка свързана с DTC и ще пиша какво е станало.
- Taruno
Колега, най-чест DTC и DSC хвърлят грешка при подаден слаб/ силен ток от акумулатора.
Ако има грешка по тази система, то триъгълника ти светва веднага на таблото! Тази грешка трябва изрично да се изчисти, че да изгасне лампата на таблото, т.е. няма как да изчезне сама, трябва да й се обърне внимание.
Може да е лош контакт към някой сензор или самия сензор да прави проблеми от време на време.Например steerin angle или speed .
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Taruno написа:Колега, най-чест DTC и DSC хвърлят грешка при подаден слаб/ силен ток от акумулатора.
Потвърждавам думите на колегата, на мен ми се е случвало нещо подобно след дълго слушане на музика в колата... след като запалих ми излезе някаква подобна грешка за DSC-то покарах малко така, след това загасих и запалих отново и грешката я нямаше, най-вероятно се е получило от изтощаване на акумулатора ....
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
На мен ми е излизало high rate of battery discharge но други грешки не .Само ми се губеше часовника .
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Случвало ми се е грешка в steering angle sensor лампата на таблото да изгасне сама, но като я закачих с ДИС-а си седеше записана. Щом нямаш нещо записано, едва ли е някакъв проблем. Всички грешки се записват и даже и крушка да ти изгори, като я смениш ще ти се изчисти грешката на таблото, но в модула грешката ще си седи докато не се изчисти с диагностика.
Аз не съм останал с такова впечатление, че грешките магически изчезват. Специално за ъгъла на волана, веднъж запише ли грешка докато не се изчисти системата не работи, както например стои въпроса и с еърбеците.
Хубаво е да се споменават конкретните грешки, защото може някой грешки да се държат така, както казвате, макар че на старата кола имах проблеми със сензора на волана от време на време и светнеше ли DSC-то не угасваше, докато не се изчисти грешката.
При мене със стария акумулатор го даваше това от време на време. Ако няма достатъчно ток стават тези неща.
Tool - Fear Inoculum
- hrpopov217
iceblast написа:Аз не съм останал с такова впечатление, че грешките магически изчезват. Специално за ъгъла на волана, веднъж запише ли грешка докато не се изчисти системата не работи, както например стои въпроса и с еърбеците.
Това пропуснах да спомена, че по него време и аз имах проблеми с акумулатора и явно стават разни аномалии, защото и дисплея на навито ми правеше разни мизерии заради акумулатора. Вярно не е нормално поведение, но точно steering angle sensor ми беше грешката, която се изчисти без проблем.
- bezdomnia
- Регистриран на: 4.06.2012
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 530d
интересно много колеги говорят за steering senzora при мен има интересен проблем... много често ми светва грешката на таблото за него,въртя наляво после надясно и ми се чисти от таблото за следващите 2 може и 200 км. вечер когато оставя колата се чисти понякога сама и на сутринта я няма. от какво може да е?
23 мнения
