проблем с оборотите Е60
25 мнения
- dieselsnake
- Регистриран на: 12.12.2013
- Кара: 530d
Здравейте колеги,
отскоро съм собственик на този прекрасен автомобил Е60 530d, но това което ми прави впечатление е че като запаля колата при студен двигател оборотите играят и колата се тресе. Това продължава около 0,5 - 1 мин. след което работата на двигателя се нормализира. Искам да ви помоля за съвет, на какво може да се дължи това, защото според мен не е нормално.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Re: проблем с оборотите Е60
подгряването работи ли?
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- mupoo
- Регистриран на: 1.12.2012
- Кара: BMW E60 530D '04
И на мен ми мина първо това Миро
На диагностика излизали нещо?
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
не вярвам да я е закачал инъче нямаше да пита.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
На диагностиката, не излизат свещите нали? Но, какво излиза за релето, което управлява подгряващите свещи? В някой случаи, при изгоряло реле, не може да се прочете инфото за свещите.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
излизат си и свещи и реле
- dieselsnake
- Кара: 530d
да закачах я на диагностика, показа подгревни свещи на 4-ти и 6-ти цилиндър... смених ги но уви проблема остана, но сега не записва никакви грешки на диагностика
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Най-добре свещи и реле на веднъж да се сменят..но проблема може и да е от дюзи,затова най-добре си направи диагностика
- dieselsnake
- Кара: 530d
VRPerformance написа:Re: проблем с оборотите Е60
Мнение от VRPerformance » 13 Дек 2013, 0:51
закачах я и излезе грешка в подгревните свещи на 4и-ти и 6-ти цилиндър, сменил съм свещите, сега не дава никаква грешка, но проблема продължава да го има
- stefan8898
- Регистриран на: 26.12.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: samolet
- Мечтае да кара: F10 M5
На мен ми даде изгорели подгревни свещи и реле, и при по - ниски температури, под 5 градуса да кажем, тресе за 1 минута докато заработи равномерно, най - вероятно е от това.
- karakondji
- Регистриран на: 29.05.2013
- Кара: E60 535D
Почти съм сигурен, че е една или няколко дюзи. Закачи ИНПА и прегледай стойностите. По същия начин на мен ми притриса от време на време. След проверка с ИНПА виждам, че една от дюзите работи малко по-зле от останалите. Аз лично мисля да пробвам с някаква добавка за прочистване и ако няма напредък ще търся друг вариант. Та в този ред на мисли някой да предложи добавка, която е качествена и тествана?
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Всички свещи ли смени или само 2те изгорели?
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- dieselsnake
- Кара: 530d
timur_lenk написа:Всички свещи ли смени или само 2те изгорели?
само двете изгорели смених, останалите ги тествах и дават искара, а и не ми записва грешка
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
За реле , на мене ми даде 6-те свещи че са изгорели. Иначе реле като отделна грешка не го дава. Щом имаш повече от една изгоряла свеш, хубаво е да си ги смениш и шесте.
За добавка за дюзите, пробвай на ПРОТЕК , но ако са си заминали каквото и да им сложиш, се тая. Няма да е зле да помислиш за рециклиране, щото колкото повече ги караш - времето минава и проблема си седи и дано не ти се задълбочи.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
25 мнения
