Смяна на еднозонов климатроник с двузонов
20 мнения
Здравейте. Имам следното питане. Възможно ли е на 525 2007-а година (facelift) да се смени еднозоновия климатроник с двузонов ? Знам че смяната на климатик с климатроник е тегава история, но не можах да намеря тема подобна на моята. Също така знаете ли евентуално колко би струвало това удоволствие? Предварително благодаря
- bezdomnia
- Регистриран на: 4.06.2012
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 530d
Re: Смяна на еднозонов климатроник с двузонов
колега можеш да си смениш панела отпред ,аз също мислех да го правя но се отказах,нужно е просто някой жичкаджия да ти пренареди пиновете но няма да имаш двузонов климатроник само панела ще ти е различен
аз лично се отказах защото не виждам особена полза от тази екстра,това разбира се е лично мое мнение
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Бая неща ще трябва да се добавят по твоята кола. Не е невъзможно, но си е играчка. Най добре от друга кола да се сваля и да се добавя на твойта.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Най-добре, ще е да се смени каручката.
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Много разглобяване и кола за донор,и работата става
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Необходими части за смяна на панела:
AC control panel high (IHKA)
Socket housing black, 2 pol 61131378108 x1
Snap in receptacle 61131376204 x2
Universal socket housing uncoded, 26 pol 61136913626 x1
Covering cap blue 61136913644 x1
Solar sensor 64116944017 x1
Bushing contact 61130005199 x4
Universal socket housing, 4 pol 61138380696 x1
WDS схема за захранване на климатроника:
преди сеп 2005-та - в жабката (бушон 26)
след сеп 2005-та - в багажника (бушон 57)
обикновенния климатроник използва бушон 7.5 ампера, а двузоновия изпозва 15 амрепа.
Разкача се акумулатора
Сменя се бушона от 7.5 ампера на 15 ампера
Разглабя се таблото
Сваля се климатичния панел
Преправят се буксите както следва:
Еднозонов климатроник :- X01130 12 pins and X18793 18 pins.
Двузонов климатроник :- X01130 12 pins, X13765 2 pins and X1527 26 pins
Схема за връзване на допълнителната букса X18793 (18 pins, right hand plug)
X18793 X1527
1-----------------1
2 not used
3 ----------------9
4 ----------------8
5 not used
6 ----------------6
7 ----------------7
8 ----------------21
9 not used
10 see explanation for X13765
11 --------------15
12 --------------16
13 --------------18
14 --------------19
15 --------------20
16 --------------14
17 not used
18 See explanation for X13765
For the solar sensor connect :-
Sensor X1527
1--------------- 10
3 ---------------11
4 ---------------12
2 ---------------13
X13765
След свързването остават 2 свободни пина - power (червен кабел) и ground (кафяв кабел), за захранването.
червения кабел към пин1, а кафявия към пин2 на X13765
След смяната на панела, преправянето на буксите, смяната на бушона и връзването на акумулатора, трябва колата да се кодира за двузонов климатроник SA534
Разглабя се таблото
X18793 X1527
1-----------------1
2 not used
3 ----------------9
4 ----------------8
5 not used
6 ----------------6
7 ----------------7
9 not used
11 --------------15
12 --------------16
13 --------------18
14 --------------19
15 --------------20
16 --------------14
17 not used
Sensor X1527
1--------------- 10
3 ---------------11
4 ---------------12
2 ---------------13
X13765
Aristotle
Aristotle
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Сега намерих темата, искам да попитам, ако съм в врътките което си е еднозонов климатроник, като сложа панела който има за настроика темературата и от дете страни на панела, реално ще си управлявам само от лявата температурата а дясната няма да прави нищо?
И буксите отзад продават ли се отделно от панела?
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Да, лявата и дясната врътка ще показват едно и също и ще управляват климатроника, като стария панел - еднозоново. Буксите могат да се купят от всеки дилър и после се преправя инсталацията.
Aristotle
Aristotle
- Nukem
а може ли да се направи така че да не хвърля грешки, че много ме дразни като я закача на диагностиката.
- Trixster
- Кара: E60 530dA
може.... като си купиш всички части и си ги монтираш
Повечето неща няма как да ги направиш на разумна цена и не съм сигурен, че има как да забраниш грешките.
Aristotle
Aristotle
- Nukem
ааа, без частите, аз така съм си доволен, за мен няма смисъл от двузонов, просто се питах дали има начин да не дава грешки, че като я продаваш колата ходи обяснявай, защота така и т.н.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Nukem написа:ааа, без частите, аз така съм си доволен, за мен няма смисъл от двузонов, просто се питах дали има начин да не дава грешки, че като я продаваш колата ходи обяснявай, защота така и т.н.
Колега ти твоята няма да я продаваш така че
Иначе по темата, предполагам че може да има вариант с кодиране да се премахнат грешките...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Някой знае ли дали може да се подкара модул от фейса на кола от преди фейслифта?
И двата са двузонови.
- adovet
- Кара: Tesla Y
badjo E60 написа:Някой знае ли дали може да се подкара модул от фейса на кола от преди фейслифта?
Moже
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Прави се само един мод за да не ти работи перката на радиатора нон стоп. Всичко останало е plug&play
Aristotle
Aristotle
20 мнения
