Скърцане отзад
17 мнения
Скърцане отзад
Вчера както си карах с музика ми се причу скъцане и след като я спрях веднага го чух. Скърца като на гума за това помислих, че са уплътненията на задните врати, но свалих прозорците и О, БОЖЕ
Спрях колата отворих багажника и започнах да я натискам...като москвич
Колегата Trixter имаше подобен проблем, но при него беше селеновата втулка и проблема с проявяваше само, когато колата е суха, когато се намокри беше ок!
При мен съм почти сигурен, че не е от нея, защото лявата я сменях преди няколко седмици защото беше леко разбита (не скърцаше), а сега скърца и отдвете страни и то равномерно.
Като се вдигне колата сигурно веднага ще се хване, но най-вероятно ще имам възможност да я вдигна чак в събота, и до тогава бих искал да чуя вашите мнения и дали някой е имал подобен проблем.
Колата го прави това когато е суха и когато е мокра! Снощи беше влажно и мокро и преди да прибера колата в гаража го чух, сутринта преди да изляза го пробвах - пак скърца. Другият вариант е да не съм случил на селенова втулка и да е някое менте и едновременно с това от другата страна да е заминала, но ми се струва някак си
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
Re: Скърцане отзад
iceblast написа:Вчера както си карах с музика ми се причу скъцане и след като я спрях веднага го чух. Скърца като на гума за това помислих, че са уплътненията на задните врати, но свалих прозорците и О, БОЖЕСпрях колата отворих багажника и започнах да я натискам...като москвич
Това е типично за втулката, едва ли е нещо друго.
Re: Скърцане отзад
Ем дано да са те, че не са скъпи, ноооо много неприятно ако за няколко седмици се е разкърцала
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: Скърцане отзад
И при мен както и при Trixter - на мокро беше "тишина" а а на сухо симфония...
Интересно е при теб ,че се чува и от двете страни еднакво - тоя скърцалник си се чува от проблемната страна - а от двете едновременно си е ебати късмета. Там е и специфично малко поставянето , защото чук и други "подръчни" инструменти са забранени точно там. Аз ако съм бих легнал на един картон и да помоля някой да е натиска и да се види от къде е този звук
Виж тампоните на задната стаб.щанга - те са също вариант на звук на гума.
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Re: Скърцане отзад
Тампоните също са нови, те даже са оригинални от ДаруКар
Може звука да е бил различен при вас, ба ли го, ще хвана да го запиша да чуете малко и вие истинска музика
Втулката ми я слагаха в уж хубав сервиз, но не съм ги гледал какво правят, че бях дал на баща ми колата. Ако те са осрали нещо ще има скандалчета
- laviatan
Re: Скърцане отзад
А като не натисне някой колата и се заслушаш при джантите и от двете страни еднакво ли си се чува?
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Re: Скърцане отзад
Да, мисля, че звука е идентичен, но никой не е седял при джантите, отзад на отворен багажник просто натискам ляво-дясно
Re: Скърцане отзад
За съжаление тресачката не беше такава каквато очаквах и не ми свърши работа.
Когато тръгнах обаче, още преди да запаля колата отворих багажника и я разлюлях и скърцане нямаше, но в момента в който запалих и потеглих се появи скърцането и прогресивно се усили.
Когато застана с/у джантата и с едната ръка разлюлявам колата при отворен багажник скърца яко, а от другата страна по същият начин няма скърцане. Скърцането идва от страната, на която сменихме втулката, така че май ще се откаже от нея.
EDIT: Приложено имате най-новият рингтон. По-силният звук е от ляво, другият от дясно.
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Re: Скърцане отзад
iceblast написа:За съжаление тресачката не беше такава каквато очаквах и не ми свърши работа.
Аз имах като скърцане от пружина на старо легло...Нямах нищо за смяна.Спринцовка с масло се инжектира и спира досадното скърцане.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Скърцане отзад
Maлееее яко скърца. Като Москвич си
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
Re: Скърцане отзад
toncho83 написа:iceblast написа:За съжаление тресачката не беше такава каквато очаквах и не ми свърши работа.
То маслото и на втулката ще помогне, но временно.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Скърцане отзад
iceblast написа:EDIT: Приложено имате най-новият рингтон. По-силният звук е от ляво, другият от дясно.
99.9% долавям познатия звук. Втулката от мойта тема е.
Aristotle
Aristotle
Re: Скърцане отзад
Колеги, май май се оказа, че не е втулката. Колата вчера и днес не скърцаше и като я разглобихме в сервиза видяхме, юе се е разбил тампона на "връзката", и като я стиснахме на менгеме издаваше подобни звуци. Смених я нея и направих реглаж, да се надяваме, че всичко е било от нея.
Въпросната част е №4 от долната схема с парт номер 33 32 6 770 749.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Re: Скърцане отзад
И при мен се разскърца здраво. Първо мислех, че е от новите тампони. Но 3 месеца да скърцат ... и повече от 4к километра.
Май е втулката. Трябва ли и от двете страни да се сменят втулките или може само едната? Колко горе-долу струва операцията?
17 мнения
