Проблем климатик
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.07.2013
Проблем климатик
Мнение от Krasooo » 30 Сеп 2013, 19:23
Здравейте имам следния проблем и бих се радвал ако някой може да ми помогнел.
Проблема е докато си карам и климатика сам се пуска, изгасям го и след малко пак се пускал. На моменти не го прави този проблем но като цяло го прави често.Благодаря предварително.
Регистриран на: 13.03.2013
Re: Проблем климатик
Мнение от a1n » 01 Окт 2013, 11:39
Колега провери си врътките да не би да се мърдат при вибрации от само себеси и да се вкючва климатика, лепни ги с тиксо или нещо такова (просто да ги застопориш в една позиция) виж дали ще продължи да го прави.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 01 Окт 2013, 13:56
Климатика не се пуска от врътките, т.е. нямат нищо общо. Еднствено MAX бутона, снежинката и AUTO пускат климатика, така че евентуален проблем може да е в самото управление на климатика.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 01 Окт 2013, 19:22
Ако става въпрос за парното - моите се пускат от врътките.
Когато е изключен, на която и от двете врътки да променя
температурата - се включва парното.
Иначе за климатика, не съм забелязал, но мисля
че само снежинката го "събужда"
Мнение от a1n » 02 Окт 2013, 10:42
Точно това имам предвид колега, при мен и климатика "снежинката" се включва от изключен режим която и врътка (за температура, сила, позиция) да докосна. Нека колегата провери първо лесния варянт, пък дано извади късмет и да не се налага по сериозни ремонти.
Мнение от iceblast » 02 Окт 2013, 11:11
Тук малко се оплетохме, май :mhihi:
Аз разбрах, че колегата си кара колата, с включена вентилация и от нищото се пуска климатика (снежинката светва), ако правилно съм разбрал, значи твърдението ми по-горе е ок.
Ако не е това случая, колеги, вие сте прави за пускането.
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 02 Окт 2013, 15:15
при мен пък не винаги си запомня на какво съм го оставил преди да изгася колата,имам някакъв бъг май. :dunno:
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Мнение от a1n » 02 Окт 2013, 15:35
miroleskov написа:при мен пък не винаги си запомня на какво съм го оставил преди да изгася колата,имам някакъв бъг май. :dunno:
Дай повече инфо какво не запомня и как/кога. И аз имам чуденка, според мен има някакъв тайминг. По принцип климатика винаги ми се е включва като запаля. Но ако го изключа и след това загася колата, и после пак запаля след някъкъв кратък диапазон от време (10-15 мин) колата пали и климата е все още изключен. Но ако я загася с изключен климатик и запаля след час пак се включва автоматично с паленето и ръчно трябва да изключвам. Същото важи и за "auto" бутона.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 03 Окт 2013, 1:42
И аз съм същата работа,но не съм се задълбочавал да търся така ли трябва да е?В началото ме дразнеше много понеже старата си помнеше и не пипах нищо сега вече не обръщам внимание.
Мнение от Krasooo » 07 Окт 2013, 10:18
Имам един малък въпрос, пепелника със запалката винаги беше отворен и вчера бях я дал на автомивка и ми бяха затворили пепелника и сега не мога да го отворя все едно е залепнал съвсем леко се мърда като го бутнеш на вътре но не иска да се отвори някакви идеи как да го отворя.Мерси предварително.
Назад към Е60/Е61
