Странен Проблем? Помощ
6 мнения
- ekiz85
- Регистриран на: 5.03.2012
- Кара: BMW 530d e61 2006
- Мечтае да кара: 535d gt
карам си нормално като дам леко газ всичко по таблото светва и изгасва стрелките играят нагоре и надолу след това ми дава грешка run flat indicator,abs,transmision fault и наи накрая сервото ми се губи,като изгася колата и запаля на ново всички грешки изчезват след известно време пак се получават същите неща,от сервиза които закарах казахами че е от демпферната шаиба,смениха я но проблемите пак си останаха изключение на transmision fault и сервото не се губи,сега ми казват че може да бъде от IBS sensor
Някви представа от какво може да бъде ? Помогнете че направо сам отчаян
Re: Странен Проблем? Помощ
ekiz85 написа:карам си нормално като дам леко газ всичко по таблото светва и изгасва стрелките играят нагоре и надолу след това ми дава грешка run flat indicator,abs,transmision fault и наи накрая сервото ми се губи,като изгася колата и запаля на ново всички грешки изчезват след известно време пак се получават същите неща,от сервиза които закарах казахами че е от демпферната шаиба,смениха я но проблемите пак си останаха изключение на transmision fault и сервото не се губи,сега ми казват че може да бъде от IBS sensor
Нека да проверят главното реле на електрониката. Намира се отпред в кутията на компютъра.Синьо на цвят.Най-често тези симптоми са от него.Нагаря и не дава хубав контакт.В Дарукар го има налично.
- ekiz85
сутрин рано ходих при един колега да ми замери волтажа,като карам нормално е нисък след като подам малко газ дигасе до 16+
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ekiz85 написа:сутрин рано ходих при един колега да ми замери волтажа,като карам нормално е нисък след като подам малко газ дигасе до 16+
Колега, максималното напрежение трябва да е 14.2-14.4V. Ясно е, че всички модули са с неправилно захранване и трябва да решиш този проблем. Може би трябва да почнеш с №2:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ual_parts/
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
И според мен е реле на алтернатор
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- ekiz85
смениха четките на алтернатора и маи проблема засега е решен,благодаря за помоща колеги !
6 мнения
