Проблем след слагане на КН филър
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 13 Сеп 2013, 12:28
Колеги преди 2-3 дена си закупих КН панелен за е61 530д, сложих и в началото всичко си беше ок. От вчера насам запозна да ми святка чека и пише, че надвишава емиите, като мислих, че причината е от махането на дпф-фа и катализатора, но сега го закачих на инпа и ми показа 2 грешки. 1вата е exhaust back presure sensor, signal , и втората, mass or volume air flow too high due to sensor drift. Сега ще го пробвам с стоковия филтър как ще е. От какво се получава това според вас. Аз си мисля, че няма дпф и катализатор- следователно газовете излизат по-бързо, сега и спортен филър и започна да диша по-добре. Някаква корекция нещо по настройки да не иска? Или пък ми било тръгнал дебитомер и се е случило точно след смяната? Някакви идеи. След малко слагам стоковия и ще ви кажа за резултата.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Проблем след слагане на КН филър
Мнение от Gqbriel » 13 Сеп 2013, 13:19
hol1gans написа:Колеги преди 2-3 дена си закупих КН панелен за е61 530д, сложих и в началото всичко си беше ок. От вчера насам запозна да ми святка чека и пише, че надвишава емиите, като мислих, че причината е от махането на дпф-фа и катализатора, но сега го закачих на инпа и ми показа 2 грешки. 1вата е exhaust back presure sensor, signal , и втората, mass or volume air flow too high due to sensor drift. Сега ще го пробвам с стоковия филтър как ще е. От какво се получава това според вас. Аз си мисля, че няма дпф и катализатор- следователно газовете излизат по-бързо, сега и спортен филър и започна да диша по-добре. Някаква корекция нещо по настройки да не иска? Или пък ми било тръгнал дебитомер и се е случило точно след смяната? Някакви идеи. След малко слагам стоковия и ще ви кажа за резултата.
К§Н филтъра пропуска,сравнително по-голямо количество въздух - имах същия проблем и при моята Е46 и го разкарах и повече К§Н на печката няма да сложа..
пс: К§Н беше оригинален и не е купуван от пазара :mhihi:
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 13 Сеп 2013, 13:34
Колега и моя не е пазарен, тва от каде го изкара
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 13 Сеп 2013, 13:42
hol1gans написа:Колега и моя не е пазарен, тва от каде го изкара
Не си разбрал - не го казвам на теб,а да елиминирам евентуални съмнения в качеството му!
От цялото нещо само това ли прочете :dunno:
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 13 Сеп 2013, 13:48
Аз си сложих такъв на дизела и съм доволен - до момента няма проблеми:
Някъде четох, че ако филтърът е прекалено омаслен, имало възможност микроскопични капчици масло да попаднат заедно с въздушния поток върху дебитомера и да го сбъркат. Но щом филтърът е нов - не би трябвало да има такъв проблем.
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 13 Сеп 2013, 14:15
Хвърляш го този филтър и си изчистваш дебитомера.
Tool - Fear Inoculum
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 13 Сеп 2013, 14:51
Emooo написа:Хвърляш го този филтър и си изчистваш дебитомера.
Купувал съм 3 филтъра от едно и също място и до сега нямах проблем, но 1во ще почистя добре дебитомера, и ще погледна дали е омаслен и ако имам пак грешка тогава го разкарвам
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 13 Сеп 2013, 15:08
Ти няма да видиш ако е омаслен. Чисти се със специален спрей от алкохол за MAF сензори. Да не вземеш да си прецакаш и сензора като го измиеш с някакво веро. Виж има теми по въпроса.
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 13 Сеп 2013, 18:46
Emooo написа:Ти няма да видиш ако е омаслен. Чисти се със специален спрей от алкохол за MAF сензори. Да не вземеш да си прецакаш и сензора като го измиеш с някакво веро. Виж има теми по въпроса.
Хах :) няма колега споко, имам специален спрей за дебитомер с него го чистя, иначе до сега ги чистех с контактен спрей и нямах проблем.
Карах около 120км извънградско и пак ми светна чека, с чистене няма да се оправи, утре си слагам стоковия филтър
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 15 Сеп 2013, 10:16
Чистенето при Е60тките не става само с пръскане, трябва да се потопи цялото тяло, тъй като мрежата, която предпазва сензора е под ъгъл и реално нямаш директна видимост към него.
При Е39ките беше песен чистенето, 5 мин и е като нов, но тук са се постарали да ни е гадно :banghead:
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 15 Сеп 2013, 11:32
iceblast написа:Чистенето при Е60тките не става само с пръскане, трябва да се потопи цялото тяло, тъй като мрежата, която предпазва сензора е под ъгъл и реално нямаш директна видимост към него.
И в какво го потапяш?
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Мнение от INTEGRALE » 15 Сеп 2013, 14:23
Emooo написа:
Обезмаслител
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 15 Сеп 2013, 15:13
INTEGRALE написа:
Emooo написа:
Обезмаслител
И не се ли прецаква с обезмаслитела? Може ли малко по-подробно как става цялата процедура?
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 17 Сеп 2013, 19:19
Проблема е решен. Сложих си оригиналния филтър, и вече нямам грешки. Минах около 800км и сичко изглежда 6+
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 02 Дек 2013, 23:49
в е46 раздела има тема за чистене на дебитомери,и има много случааи на прецакани дебитомери с обезмаслител и разни спреичета за карбуратори,чисти се идинственно със специялен спреи за дебитомери които има 0 процента остатък след изпаряването един от тях е Изображение
Назад към Е60/Е61
