проблем климатроник
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.05.2013
проблем климатроник
Мнение от bobaka1 » 05 Авг 2013, 18:07
здравеите ,днес паля колата пускам климатроника да изтуди купето но вентилаторът не иска да духа силно.работи но само на наи ниската скорост ,климатика работи ,проблема е в вентилаторът или нещо друго въртя копчето за силата на вентилаторът но не се променя силата.някои има ли идея от какво може да е проблемът преди да е почнало ходене по маистори и т.н.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Re: проблем климатроник
Мнение от toncho83 » 06 Авг 2013, 8:32
bobaka1 написа:здравеите ,днес паля колата пускам климатроника да изтуди купето но вентилаторът не иска да духа силно.работи но само на наи ниската скорост ,климатика работи ,проблема е в вентилаторът или нещо друго въртя копчето за силата на вентилаторът но не се променя силата.някои има ли идея от какво може да е проблемът преди да е почнало ходене по маистори и т.н.
А случайно да има разлика (повече от 5 градуса) между двете врътки за градусите-където си нагласяш температурата?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 06 Авг 2013, 10:51
Регулатора на обороти (така наречения резистор при старите автомобили) .Много лесно се стига до него ,сваля се навигацията и е отзад... Ще намеря клипа за разглабяне и ще го постна.
Мнение от bobaka1 » 06 Авг 2013, 20:30
ОК ще изчакам клипа и ще го пробвам тоя резистор
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 06 Авг 2013, 23:57
Ако си от Пловдив мога да ти дам за проба.
Мнение от bobaka1 » 07 Авг 2013, 19:25
от плевен съм мерси все пак,между другото колата се оправи от самосебе си сутринта запалих и всичко си работи ще видим докога :mhihi:
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 20 Юни 2019, 11:33
Връщам темата с подобен проблем.
От няколко дни като запаля сутрин климатроника не духа изобщо.
Сменям температурата,различни степени на духане,на синьо,на червено,на MAX и не тръгва.
Някой път тръгва случайно но рядко.Дайте идеи за проблема преди даагностика че много жега :(
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 21 Юни 2019, 21:36
Изключи си IBS сензора преди да направиш каквото и да е ;)
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 24 Юни 2019, 16:31
Да използвам и аз темата. Имам сходен проблем. От 2 дена вентилатора не ми работи. Включвам всичко, пробвам с климатик, само парно, различни температури, с две думи какво ли не и не иска да духа. Реших че вентилатора е заминал и не е оферта да е включено докато не го оправя. Затова започнах да го изключвам докато карам. Обаче както си карам изведнъж се включи само и започна да си работи и духа нормално. Пак го изключих, след 500 метра пак се включи само и започна да духа. Случвало ли ви се е подобно нещо?
Мнение от ICHIBAN » 07 Юли 2019, 9:39
Atsalov написа:Изключи си IBS сензора преди да направиш каквото и да е ;)
Да,пробвах и нямаше разлика.Сменихне моторчето с ново и сега всичко е ок. вече.
да се гордея.
Мнение от borke_ » 27 Сеп 2019, 17:42
Отново по темата.Смених вентилатора заедно с управлението и засега работи нормално.Обаче проблема с включването си остава.Когато си карам и климатроника ми е изключен,мина ли през по сериозна неравност или дупка се включва сам.Проверих всички букси,кабели,няма хлабави връзки.
Регистриран на: 11.10.2018
Мнение от kris440 » 03 Окт 2019, 16:08
Моята кола е facelift и като пусна само да вкарва въздух отвън си влиза направо жега. Дали това е, защото в отсека под предния капак е адска жега (мотора е 3 литра бензин, 272 коня)? Има ли начин да духа реално въздух отвън, а не подгрят, ако наистина за това духа жега?
Благодаря предварително!
Поздрави,
Крис
Назад към Е60/Е61
