bmw e61 active steering fault
51 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: bmw e61 active steering fault
Здравейте колеги при мен грешките са следните...
Лентовият кабел го смених преди няколко месеца че имаше там проблем днес откачих буксите на рейката почистих и напръсках с контактен спрей но резултат няма...има ли шанс да е от датчика на рейката? Цялата промяна в колата е че просто е леко по твърд волана. Благодаря предварително
- Baksi
- Регистриран на: 9.02.2020
- Кара: Bmw e60 e46 Iveko vw fox Fendt 936
- Мечтае да кара: Не съм решил
И аз имам същия проблем сменени датчик и инсталация и няма калибриране ако някои има идеи нека сподели.
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
И аз имам проблем с калибрирането. Грешката е 9501 - LWS - not balanced/ Steering angle sensor: not calibrated sensor. С две думи как се появи проблема - Акумулатора падна 2,3 пъти и изгоря модула за управление. Сменихме го, хидравликата дойде, но волана си остана на една страна с тази грешка. Пробвахме да калибрираме и нищо.
- Baksi
При мен проблема беше в датчик общ ъгъл беше со откъснал магнита от който чете залепих го с течен метал магнита има позиция важно е да се знае но лампите загаснаха след като беше направен реглаж на на работещт двигател
Здравейте имам проблем с active steering. Светва ми воланчето с индикатор и волана става доста твърд и трудно оправляем но само и единствено когато вали по силен дъжд. Знам, че има датчици за ъгъла на завиване дали е възможно нещо да се мокри или да има проблем при окабрляването като заголен кабел.
- Baksi
Здрасти трябва да се прочете колата да се види какви грешки записва щом като вали го прави или проблема е в инсталацията или в датчик на реиката ако си от сф пиши ще ударя едно рамо
51 мнения
