530D 218с пуши на празни обороти
13 мнения
- mili4uk
- Регистриран на: 18.02.2008
- Кара: жена си да дрифти
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Колеги, преди няколко дни взех една е61-ца 218 коня. Вчера и правеха диагностика набързо и се видя че има проблем с ДПФ-а дава някакви грешки ама не ги запомних. Едната била че отчита много висока температура.
Днес я покарах малко колата и върви супер добре. Проблема идва когато я пусна по инерция отзад става облак бял дим... ама дим та скрива колите отзад. Като и дам газ или съвсем лек да съм натиснал педала на газта... дима изчезва. Само когато е на място или се движи по инерция.
Турбото си надува добре... колата няма други забележки, върви доста прилично.
От какво може да идва този бял дим ?
Ясно е че ще минавам през сервиз... но поне да ме ориентирате
Beat the Devil
http://www.youtube.com/watch?v=k-cbiYzlHOk
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Re: 530D 218с пуши на празни обороти
mili4uk написа:Колеги, преди няколко дни взех една е61-ца 218 коня. Вчера и правеха диагностика набързо и се видя че има проблем с ДПФ-а дава някакви грешки ама не ги запомних. Едната била че отчита много висока температура.
Вероятно е влязла в режим на самопочистване на DPF-a. И за това отчита и висока температура във филтъра.
Покарай колата поне 20-тина мин. на дълго (на по-високи обороти). Ако не изчезне пушенето , значи гори масло (вероятно през турбината).
- mili4uk
проверих маслото... седеше си на макс-а така както като я взех.
Не усетих и някаква разлика във вървенето.
Ако е турбината, има ли някакъв друг признак по който да позная ?
Beat the Devil
- mili4uk
netmurder написа:А провери ли антифриза....
ами не съм ... каква е логиката с антифриза и ауспуха >?
Beat the Devil
- mili4uk
Колеги, проблема е решен за мое огромно щастие.
Оказа се че единият от датчиците за ДПФ-а се е откачил и колата се мъчи да регенерира...
днес закачихме датчика, изтрих грешката, 30 км покарах и чудо.... няма помен от пушене !
Мерси за предложенията
Beat the Devil
- batzlati
- Кара: F10 530d
Браво
Един от малкото , да сподели за решението на проблема
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
- sslavov
- Регистриран на: 20.02.2011
- Кара: E61 530D, C4 Grand Picaso, Galant
хмммм имам на 100% същия проблем, само че след махане на ДПФ. Уж е махнат и софтуерно ама отвреме навреме като му кефне явно влиза в режим регенерация и то само по инерция или намаляне на скоростта и отзад е бяла завеса. При ускорение без значение колко газ давам дим няма. Идеи за решение?
impossible is nothing
- mili4uk
дава ли ти грешка при диагностика ?
Beat the Devil
- sslavov
mili4uk написа:дава ли ти грешка при диагностика ?
Не, няма грешки
- mili4uk
sslavov написа:Не, няма грешки
Колега, този бял дим да не е от турбината? Маслото проверил ли си ? На какво мирише ?
Имам предвид ако мирише на масло.... тичай към сервиз. Ако мирише на нафта... пробвай извънградско да покараш 20 минути с постоянна скорост и виж дали ще пуши.
Имай предвид че не съм майстор и при всички положения е по-добрия вариант да минеш през някой колега които разбира да те консултира "live"
Beat the Devil
13 мнения
