530Д НЕ Върви..
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.12.2007
530Д НЕ Върви..
Мнение от yanko » 11 Мар 2013, 13:40
Здравейте , е60то (530д 218 коня )ми не върви ... (сякаш няма турбо) егр-а е чист дебитомера сущо почистих , пеперудите са здрави ,,, вакум има ... ДО толко разбирам и до толко съм проверил , Най интересното че на диса няма грешки ... Моля ви да ме насочите ...
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от iceblast » 11 Мар 2013, 14:04
Явно турбината не надува? Пуши ли колата?
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от yanko » 11 Мар 2013, 17:07
Не пуши ... Вакум регулстора на турбото също е здрав ... На егра също ...
Регистриран на: 26.08.2010
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от draka » 11 Мар 2013, 17:16
Геометрията на турбото ти е заминала.
Регистриран на: 21.11.2011
Кара: F31 320xD LCI
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от nikolayp » 11 Мар 2013, 18:14
на един приятел при същите симптоми се оказа, че блока за управление на турбината блокира от време на време
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от draka » 11 Мар 2013, 18:41
nikolayp написа:на един приятел при същите симптоми се оказа, че блока за управление на турбината блокира от време на време
Ами това де геометрията
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от yanko » 11 Мар 2013, 18:51
Откачих маркуча от пред който влиза в дебитомера и е пипнах перфектна е .,.,
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от memorex » 11 Мар 2013, 19:00
А маркуча преди интеркулера провери ли го дали не се е откачил?
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от yanko » 11 Мар 2013, 19:33
Там си е но е капало малко от парите...
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от INTEGRALE » 12 Мар 2013, 12:05
Ами сложи един манометър и виж колко надува :)
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от yanko » 12 Мар 2013, 20:58
Открих проблема !!! :lalala: Строшена шпилка на вакум регулатора на турбото ! Смених целия регулатор и колата се оправи , но не знам настройката дали му е правилна ...
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от iceblast » 13 Мар 2013, 9:24
Под вакуум регулатор имаш предвид акутатор, това, което седи на турбината и мърда геометрията?
Трябва настройка задължително, защото може да пренадува, то се връткат едни болченца там и се настройва, но ти трябва човек с компютър.
Кара: –ше Е60 530 d
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от memorex » 13 Мар 2013, 15:44
Иди в сервиз дето се занимават с турбини да ти направят настройката.Май беше нещо такова ама те знаят по-добре.
* Maximum stroke of control rod: 10 mm
* the control rod must be fully RETRACTED (= maximum turbo pressure) at 650 mbar vacuum applied at the vacuum unit
* the control rod must be fully EXTENDED (= minimum turbo pressure) at 0 mbar vacuum applied at the vacuum unit
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от yanko » 14 Мар 2013, 10:05
На 0.9 бара ми стои турбото ... Сега ми дава грешка от рода че дебитомера не дава правили стойности на egr-a Дали е заминал не знам нямам друг да пробвам ...
Кара: –ше Е60 530 d
Re: 530Д НЕ Върви..
Мнение от memorex » 14 Мар 2013, 12:07
Не е задължително да е заминало нещо в твоя случай докато не си оправиш контрола на турбината не се знае със сигурност.Плюс това дебитомера не дава директно сигнали към егр-а а ако не се лъжа към ДДЕ модула където постъпват и други сигнали.Така че трябва специалист да пипне.Ако мислиш че сам щте се справиш успех.
Назад към Е60/Е61
