Махане на катализатор
14 мнения
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Колеги,
Някой махал ли си е катализатора? Как се променя колата след това? Гледах за тръби, намерих само тази :
http://www.ecotune-scotland.co.uk/produ ... t_Downpipe
Какво ви е мнението? Мога ли да намеря такава тръба за по-малко пари?
Re: Махане на катализатор
http://www.supersprint.com/en/prod-c-22 ... ilter.aspx
сигурно могат да се намерят и по евтини, ако не могат да се изработят предполагам. Тези "маркови" са наистина доста скъпи!
- lunatikbmwfen
- Регистриран на: 19.10.2011
- Кара: Е28 520 Xi
- Мечтае да кара: с бензин по 1 лев!!!
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Като махнеш катализатора ще се увеличи шумът, но и мощността ще се увеличи
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- PECO78
- Регистриран на: 12.03.2009
- Местоположение: Враца
- Кара: M3
задалжително като махнеш катализатора се минава през софтоерно обучение почва да пуши доста
- PLUX
- Регистриран на: 2.04.2009
- Кара: вана
- Мечтае да кара: E39 M5
@vgza - какви са ти симптомите, че си стигнал до махане? защото и аз се чудя дали да не го махна.
@PECO78 - само при дизеловите ли има нужда от обучение или и при бензин?
- PECO78
- Кара: M3
PLUX написа:@vgza - какви са ти симптомите, че си стигнал до махане? защото и аз се чудя дали да не го махна.
и при бензина и при дизела но при бензина е по сложно
- PECO78
- Кара: M3
iceblast написа:Аз съм без катализатори.
то нети дава грешка на таблото но като тия закачат на диагностига го хвашта като грешка и се премахва струва около 100 лева
Нищо не дава на диагностиката, по простата причина, че след катализатора няма никакви датчици, поне при моята. При LCI моделите може да има някакви магарии. При бензиновите коли има ламбда сонди и те трябва да се излъжат.
- PECO78
- Кара: M3
Коя година е твоита и какъв двигател е
- PECO78
- Кара: M3
ако твоита е 2003 година може и да нее дава грешки ако няма дпиф
- vgza
Никакви, просто така, за спорта
- noiseless
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: E63 650i '06
Моята кола (дизел) дойде от Италия с изтърбушен катализатор - ламаринената обвивка си седи, но вътре се оказа празна
Предполагам тамошните "майстори" са смятали, че там е ДПФ-а, който беше запушен, но при мен (2004) той се намира по-назад в генерацията.
При това "изпълнение" шумът в купето се увеличава, тъй като обема на катализатора вече е празен и резонира гадно
Обаждах се в Крафт преди година, но тогава нямаха алтернативна тръба за нашия модел.
Друго нещо, което забелязах след като в последствие махнах и запушения ДПФ е, че сега мирише адски много когато колата работи на място. ДПФ-ът е махнат и софтуерно, но не знам дали не трябва да се "лъже" и ECU-то заради липсващия катализатор, защото от него си излизат разни кабели и сонди?
Според мен махането на ДПФ-а има по-голям ефект от това на катализатора!
14 мнения
