Electronics failure
16 мнения
- enamouredd
- Регистриран на: 2.02.2013
Electronics failure
Здравейте колеги, от скоро карам BMW 530d/E60/2004г. и не ми е ясно нищо. На дисплея ми светна надпис Electronics failure, доста лампи на таблото, червена кола вдигната на крик, след няколко сек. всичко се оправи, след 1 мин. всичко се повтаря, има периоди, в които не прави така колата и всичко е ОК. Закачиха я в сервиз на Bmw Varna няма никакви проблеми и след 10 мин. всичко се повтаря... Благодаря предварително
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Re: Electronics failure
Или динамото умира
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Вържи си един мултицет към запалката и го пусни и забележи по време на грешката дали ти пада волтажа , ако пада вероятно е от динамото. провери и за хлабава клема на акумулатора. Провери за хлабав силов (плюсов) кабел от към динамото. Това като за начало....
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Ако димамото умира, ще изписва "Charging Fault" (има такава тема от мен). Виж чрез скритите менюта зареждането на колата в движение. Запомни, че след всяко стартиране на двигателя трябва са пускаш скритото меню!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
ПП. Ако е проблем с IBS-a, ще го запише като грешка!
ICE написа:ПП. Ако е проблем с IBS-a, ще го запише като грешка!
зависи от кого и с какво се прави диагностика.
Sent from my iPhone 4s
using Tapatalk
Може и да е mpm модул, който се намира в багажника под резервната гума.
using Tapatalk
using Tapatalk
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Кара: Е 61 530d
според мен е алтернатор
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Не е нито акумулатор, нито IBS, нито динамо
Това се получава при нещо окъсено по инсталацията на колата - играли сме го тоя номер и съм го виждал това нещо
Провери дали в багажника при резервната гума няма някой наводнен модул, провери бушоните да няма нещо изгоряло (стопено). Помисли какво допълнително е правено по инсталацията на колата, възможно е да има също нещо окислено някъде и да дава на късо...
Only dead fish follow the stream...
MadChicken написа:Не е нито акумулатор, нито IBS, нито динамо
Това се получава при нещо окъсено по инсталацията на колата - играли сме го тоя номер и съм го виждал това нещоПровери дали в багажника при резервната гума няма някой наводнен модул, провери бушоните да няма нещо изгоряло (стопено). Помисли какво допълнително е правено по инсталацията на колата, възможно е да има също нещо окислено някъде и да дава на късо...
ами виж ми последния пост.
И аз за мпм модул съм гласувал
using Tapatalk
http://www.euroautotraining.com/blog/bm ... module-tip
Също както казва Мad Chicken трябва да се проверят предпазителите
- primo1
- Регистриран на: 2.05.2012
- Кара: e60, e84
имах подобен проблем.алтернатора ми даваше от време на време 18v .смених го и всичко се оправи:)
Аз имам същия проблем от както си купих колата 525Д даваше като я паля сутрин същата грешка 10 мин докато позагрее и няма проблеми после цял ден и така всяка сутрин. Карах си така и тази грешка спря а почнаха да ми забиват най различни модули пак така сутрин първите 10 мин докато поработи всички видове грешки които изчезваха след 10-тата минута. Наскоро почна да няма зареждане ту има ту няма сутрин пак така докато позагрее и пак си идваше. Откарах я на един човек който много разбира и всички го хвалят и веднага ми каза блочката на динамото. Тези дни ще го свалям и ще я сменям и мисля че ще се оправи защото има доста логика да е от това.
- vankata_dupnica
- Регистриран на: 12.06.2009
- Местоположение: Дупница
- Кара: BMW E60 530D
- Мечтае да кара: BMW E60 530D
- Детайли за колата: Лукс...
Комфорт...
Класа!
Здравейте колеги.
От няколко дни и аз се боря с тази грешка. Разбира се, първо проверих двата модула PDC и MPM в багажника, да няма вода. В легена беше сухо, та дори отворих и двата модула, но няма следа нито от влага, нито от оксидация.
После отворихме отпред кутията с комютъра, но и там греда. Сухо, като в Сахара. Няма следи от влага. Реших да махна и мокета под пасажерската седалка, за да проверя модула за активната рейка, но и там сухо.
Сменихме 3 различни акумулатора, та дори ги запознавах с колата, но същата работа. Лошото е, че тук в Дупница няма кадърни майстори, които да разберат от къде идва комплекта. Говорих с един пич от София и ми каза да проверя модула под жабката, който е в кутия с AirBag модула.
Някой би ли споделил, как е оправил проблема. Ще съм благодарен.
Изпратено от моят SM-G991B с помощта на Tapatalk
Искаш да продаваш в цял свят ->Уеб дизайн и Онлайн маркетинг
16 мнения
