Почистване на стопове на E60 (отвътре)
Колеги, прави ми впечатление, че повечето E60тки са със зацапани стопове, като "ефекта" е най-силно изразен в мигача, който вместо да е кристално бял е тъмно сив. Моята кола също е тръгнала към сивият цвят и вчера забелязах, че има доста финна прах около самата крушка, а прахта влиза от отвора над нея.
Въпроса ми е някой заминавал ли се е с почистване на тези стопове и какви похвати сте използвали. Може би много трудно ще се бръкне с парцал, другиат вариант е да се изкъпят, но това може да наруши цялостта на рефлектора.
Търси по чуждите форуми но не намерих нищо подходящо.
- ZaRiBiTeLeN
- Регистриран на: 24.11.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 318tds compact
Re: Почистване на стопове на E60 (отвътре)
сваляш ги, изкъпваш ги САМО с хладка вода (обезмаслители, кореселини, ацетони и прочие сваля покритието на рефлектора) евентуално можеш да сложиш много малко течен сапун но ще падне голямо плакнене. Изсушаваш перфектно и монтираш. Като помощно средство на водата можеш да пуснеш една тънка лента от парцалче вътре но единия край задължително го придържай с пръст около отвора на крушката.
ПП: препоръчвам тази операция да я направиш на лято когато е достатъчно топло иначе ще си стоиш с аквариумите цяла зима
По-добре да закъснееш 10 минути на този свят, от колкото да стигнеш 40 години по-рано на "онзи"
Правил ли си го колега? Едно време се говореше и за фаровете, но нещо не се получаваше. На пролет ще е или в някой скучен ден, аз така или иначе ще ги суша изкувствено, ако прилагам този метод, защото не искам петна от засъхнали капки. Не съм много сигурен само с плакнене дали финната прах ще се разкара, но ако има хубаво и удобно място да се бръкне, то тогава плакнането ще бъде излишно.
- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
Направи го без препарат, не е нужен ако има само прах. Изплаквай добре и ползвай дейонизирана вода, за да не си личи къде са били капките след като изсъхнат фаровете/стоповете. Аз нямам Е60 и съответно не съм го пробвал на такива стопове, но съм го правил на друга кола - ефекта е доста добър, но трябва много време за съхнене и трябва да е доста топло.
- ZaRiBiTeLeN
iceblast написа:Правил ли си го колега?
точно на такива стопове не съм, но съм го правил на фар на Х6, фар, vw tuareg и skoda superb. но принципа е същия. Даже при фаровете е малко по сложно понеже има много части а и на фара всяко петънце си личи.... понеже финия прах не пада само с вода и клатене на фара/стопа за това ти препоръчах метода с парченцето плат.
Ще го пробвам, щом няма да се повреди покритието на фара/стопа. Бях чел, че правят супа от вестници и ги пускат вътре и клатят фара. Като ги окъпя, ще пиша за резултата.
- ZaRiBiTeLeN
По-добре недей изпробва с тая "супа". няма да можеш да извадиш после кашата от фара/стопа. Само чиста вода или най-много с мааааалко течен сапун и клатиш... а за по-добър ефект както казах можеш да пуснеш парченце от парцал вътре и да клатиш така, но задължително не натиквай изцяло парцала вътре защото много трудно ще го извадиш
Окъпах фаровете
Дестилирана вода + веро, после подсуших с сешоар на няколко порции по 15-20мин, престояха около 24 часа и сега са на колата. Ефекта е много добър
Стоповете ще ги последва същата участ, но не знам кога ще е
- bezdomnia
- Регистриран на: 4.06.2012
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 530d
Дай някоя снимка колега..интересно ми е да видя какво си постигнал:)
Ето колега. Колата е мръсна и снимката не е от най-добрите, но става. Като се затопли времето смятам да ги мина с една паста
- bezdomnia
- Кара: 530d
Браво колега
Справил си се мн добре,ефекта е поразителен,имам база за сравнение защото мояята е същата но фаровете са ми ужасни и смятах само да ги полирам на пролет
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Колега има ли значителна разлика в светенето вечер - имам в предвид дали се вижда по добре?
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
Колега след като си' окъпал" фаровете какво стана с механизма за регулиране на височината на светене, нали има вътре моторчета, раборят ли сега?
Не съм я карал вечер, само ги палех и светеха по-силно. На единият фар май му е изгоря баластата, защото светеше 5-10мин. докато пробвах и след това премигна леко и угасна. Не знам дали е от водата, но ако някой друг прави тази интервенция да сваля баластите
