Gear selector lever fault !
6 мнения
- Dyankov
- Регистриран на: 17.08.2011
- Кара: e60 535d, F11 535d
- Мечтае да кара: e60 M5
Днес ми се случи поредната изненада в този ужасен сняг ... при тръгване когато сложих на Drive колата ми даде грешка Gear selector lever fault !... направих опит да премахна грешката като откачих минуса на акумулатора. Получи се, но след като сложих на Drive, отново същата грешка.. да поясня че колата е фейслифт , във всички други позиции работи лоста освен на драйв, приемам всякакви съвети
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Re: Gear selector lever fault !
Мини на диагностика първо най-добре. Според Гугъл може и да се оправи с пре-програмиране (имало е някакъв recall), но може и да е gear selector switch, който явно е цифричка. Ето няколко теми свързани с твоя проблем:
http://forums.5series.net/e60-discussion-2/bmw-525d-electronic-gear-selector-lever-106331/
http://m.5series.net/showthread.php?p=1462771
- Dyankov
Благодаря ти много колега за инфото
до колкото разбрах от първата тема.. когато се помъчи да включи на R или D го връща на неутрална при мен колата си върви просто когато включа на D ми изписва горепосочената грешка и много странно премигва осветлението на самия лост..ако съм сигурен че няма да и скимне нещо на колата да спре на пътя бих се наел примерно да отида до Варна Карс там да я погледнат
- Dyankov
Честита нова година колеги! Много, здраве късмет и успехи в работата през новата година!
В един скучен следобеден празничен ден, се реших да разглобя колата (преди да отида в оторизиран сервиз) , за да разгледам какво има под капаците около скоростния лост и се натъкнах на следното:
http://img842.imageshack.us/img842/8655/27122012089.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/2789/27122012091.jpg
Скъсано кабелче което ме зарадва страшно много, тъй като се бях консултирал с няколко разбиращи майстори с които стигнахме до извод, че трябва да си приготвя около 1000-1500 лв. за отстраняване на повредата с купуване на нов лост.
Последва следната интервенция надявам се ясна на всички
(все още продължавам да търся въпросния кабел, ако случайно го намеря ще споделя от къде)
http://img692.imageshack.us/img692/2264/27122012092.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/5263/27122012093.jpg
Грешка вече няма, лоста работи както преди.
Съвет към колеги които недай си боже се сблъскат със същия проблем, задължително първо проверете този кабел защото е прекалено дълъг и прегънат на няколко места, при това движения на лоста напред - назад, лесно се пречупва
Поздрави
Поздрави
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
много полезно браво спести на стотици хора стотици хиляди левове
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- AcTePuKc
- Регистриран на: 23.11.2007
- Местоположение: Варна-Бургас
- Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
Ето такива открития който спестяват много пари ме радват страшно много.
Поздрави за колегата Dyankov
6 мнения
