Обслужване на N52B30 и смяна гарнитура на клапани.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 23.11.2007
Местоположение: Варна-Бургас
Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
Мечтае да кара: e60 M5
Мнение от AcTePuKc » 17 Дек 2012, 20:44
Здравейте колеги.Преди 2 месеца се сдобих с въпросната кола е60 3.0 бензин.Когато купих колата смених само масло на двигателя и филтрите.Предстои ми пълно обслужване на колата след седмица.Запланувал съм смяна на маслата и филтрите на двигателя и кутията,поръчал съм филтър за картерни газове.Гарнитурата на капака на клапаните мисля да сменя,защото сълзи.Поръчал съм си и комплект болтове за него както препоръчват.Имам и лек теч на охладителна течност някъде отпред около топлообменика при масления филтър.
1.Интересува ме дали някой се е сблъсквал с такива проблеми и дали има други места от който може да се губи антифриза?
2.Омасляването в предната част на мотора може ли да е и от някъде другаде?
3.Какво масло да си поръчам за автоматика?
П.П.Извинявам се ако има писано по някой от тези въпроси,но не можах да намеря нищо!
Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: Обслужване на N52B30 и смяна гарнитура на клапани.
Мнение от Emooo » 17 Дек 2012, 21:12
Омасляването на блока под входящия колектор е от гумените уплътнения на колектора. Тъй или иначе ще разглабяш задължително ги смени.
Tool - Fear Inoculum
Online
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 17 Дек 2012, 21:28
И аз съм в "кюпа" с 3-ка бензин :mhihi:
Масло скорости САМО оригинално ЗФ, филтъра/картера/ също , смени и болтовете на картера и буксата.
Масления сепаратор с прилежащите му маркучета . Често сълзи и от гарнитурката на тялото на масления филтър/където се хваща тялото за блока/
За ремъци и ролки си знаеш :yes:
За загубата на антифриз провери и разширителното казанче/слабо място е / , както и бързите връзки ма водните съединения .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 17 Дек 2012, 21:48
ами колега в момента точно с такъв мотор се занимавам и има теч на масло горе долу от същото място което описваш и излезе скъсани болтове на главата понеже са някакви по специални и ги дават да се използват само веднъж а колата е била отваряна преди това и са ги икономисали дано при теб да не е така - това го казвам защото попита за друга вероятна причина
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от AcTePuKc » 17 Дек 2012, 21:55
На пръв поглед забелязах че единия болт на капака на клапаните не е оригинален и има гайка отдолу.дано с новите болтове да се оправи работата с маслото.Гумичките на всмукателния колектор са поръчани и те :lol: .Абе общо взето всичко трябва да е наред.Мисля че нещата който съм си наумил да сменя ще са достатъчни за да спрат течовете,защото много ме дразнят.
За тази букса на кутията какво точно се сменя?Цялата букса или само някакво уплътнение?
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 17 Дек 2012, 22:39
За тази букса на кутията какво точно се сменя?Цялата букса или само някакво уплътнение?[/quote]
Дано да бъркам за тази букса но ми се струва че заради нея ще се охачиш за капак филтър и малко масло отгоре .Иначе буксата е 30- тина лева
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 18 Дек 2012, 16:54
сменя се цялата букса ама за целта трябва да се източи маслото и да се свали картера на кутията съчетай я тази манипулация със смяна на масло на АСК
Мнение от AcTePuKc » 18 Дек 2012, 21:02
Ами аз ще обслужвам цялата кола така или иначе(масла,филтри на кутията и двг,разни гарнитури и уплътнения)Има ли някаква тънкост при смяната на тази букса?
Online
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 18 Дек 2012, 21:41
Има тънкости при всички операции свързани със смяната на маслото на скоростите - трябва си добър сервиз :bchug:
Последна промяна laviatan на 18 Дек 2012, 22:29, променена общо 1 път
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 18 Дек 2012, 22:00
laviatan написа:Има тънкости при ври всички операции свързани със смяната на маслото на скоростите - трябва си добър сервиз :bchug:
картера на автомата се сваля натиска се една пластмаса и буксата се издърпва това е филосафията , успех.
Online
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 18 Дек 2012, 22:30
Философията на смяна на маслото е доста по-различна . Маслото при определена темперетура се слага ...има си дълга тема по въпроса и всеки сам си решава...бъксата самоцелно не се сменя , а когато се сменя и маслото и картера.
Тел.: 0700 70 775
Мнение от AcTePuKc » 21 Дек 2012, 0:31
днеска поръчах частите,всичко 1190лв(масло за кутията и филтър,масло двф и филтър,горивен филтър,филтри купе,свещи,филтър картерни газове,гарнитура клапани,болтове за капака,уплътнения за топлообменника,букса за кутията,О-пръстени за датчиците по главата и на ваноса и няколко гарнитурки още).След Нова година влиза в сервиза.Ако установя някакъв друг проблем ще пиша.
Весели празници на всички. :)
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 04 Яну 2013, 2:02
О-пръстените на ваноса откъде ги поръча?
И всичко от едно място ли?
Мнение от AcTePuKc » 04 Яну 2013, 12:11
Елит кар.Всичко е на куп.Днес ще я карам в сервиза!
Назад към Е60/Е61
