Зануляване интервала на накладките -15000
Здравейте колеги , можете ли да ми кажете как и с какъв софтуер да зануля интервала на накладките на е60 ,защото е на - 15000км и от скритото меню не става , ...
- sandini
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2004 530i, 6MT
- Мечтае да кара: all M cars
Re: Зануляване интервала на накладките -15000
Продавам:
18" Джанти за Е46 и Е85 - viewtopic.php?f=132&t=293507
Това е скритото меню за което споменах , НЕПОМАГА , Имам кабели , ако някой знае как нека пише
- sandini
Щом не сработва тоя вариант, е доста вероятно сензора за износване на накладките да е за смяна или леко износен. Ако не си го сменил с накладките, по-добре си го смени. Иначе за тестване на сензора може да погледнеш тук:
https://wiki.bentleypublishers.com/display/tech/Brake+pad+wear+sensor+testing+BMW+5+Series+E60
Продавам:
- sandini
Когато и аз сменях накладки, ми казаха в сервиза, че и при мен се е появил този проблем, но го отстраниха веднага на място. Така и не разбрах как.
Продавам:
- jordanpar
- Регистриран на: 20.02.2007
- Местоположение: 1000,4000,6000
- Кара: автомобил
- Мечтае да кара: два автомобила
- Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
Датчика все пак опира.При мен вместо новия сложихме в бързината пак стария и така се получи.
Другия вариант е да забравяш да натиснеш спирачката като отидеш на подменюто за зануляване на накладките.Само с потвърждение на ресет не става,трябва и педала да е натиснат
yanko написа:И този вариант отпадна ... 2 сензора сменям вече ...
http://www.autodiagnos.com/sites/defaul ... lletin.pdf
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Вържи си на късо 2-та кабела на конектора към датчика и тотално забравяш, че го има. Това естествено не го препоръчвам, само казвам че е възможно и е основно за хора, които не чакат да им "светне" нещо по колата за да се сетят че има нужда от обслужване...
Късото значи "вечно чисто нов датчик" за колата. Не е опасно или електрически нередно. Чисто нов датчик = късо.
За хората с автоматична ск. кутия и без това износването на предните накладки е много по-голямо от задните и ако не хвърляте по едно око може да останете неприятно изненадани, въпреки че колата си предупреждава доста преди да стане реално време за смяна.
Only dead fish follow the stream...
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
MadChicken написа:За хората с автоматична ск. кутия и без това износването на предните накладки е много по-голямо от задните и ако не хвърляте по едно око може да останете неприятно изненадани, въпреки че колата си предупреждава доста преди да стане реално време за смяна.
Това не е съвсем вярно. На мен винаги ми заминават първо задните. Дори вече смених задните дискове, а предните имат поне още 20к.
- MadChicken
- Legendary
Ами може би, не знам, може и да бъркам. Поне при мен е така. Все тая всъщност. Най-добрата диагностика си е визуалната така или иначе.
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
и на мен първо задните ми заминават.Най-малкото при всяко светване на DSC-то накладките се търкат.
А към автора-на датчика му трябва време да се "калибрира" и после с ресет от таблото нещата си идват на мястото.Говорим само ако се използва нов датчик.
- Bobo_0833
- Регистриран на: 14.03.2012
- Кара: гумите да свирят
- Мечтае да кара: и да пушат
Здравейте колеги! Извинявам се предварително за въпроса,но просто за първи път ще сменям задни накладки ми излезна като съобщение та въпроса ми е как да задам интервал за накладките в момента ми свете жълта лампа. След като сменя накладките трябва ли да права нещо по специфично или мога да си ги задам от скритото меню.
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Bobo_0833 написа:Здравейте колеги! Извинявам се предварително за въпроса,но просто за първи път ще сменям задни накладки ми излезна като съобщение та въпроса ми е как да задам интервал за накладките в момента ми свете жълта лампа. След като сменя накладките трябва ли да права нещо по специфично или мога да си ги задам от скритото меню.
Погледни във второто мнение на темата има клипче как се зануляват сервизните интервали от скритото меню. Но преди да си зануляваш интервала на накладките трябва да си сменил датчика, защото ако датчика е ударил, няма да се получи зануляването.
