Тресене
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.01.2008
Кара: '00 BMW 320d, '04 BMW 530d
Тресене
Мнение от plamen0242 » 04 Юли 2012, 18:46
Колеги здравейте, колата тресе между 80-130 км/ч. и вече няколко месеца не мога да се справя с този проблем. Интересното е, че тресе само и единствено като я карам по нови и много гладки пътища, като новото околовръстно, цариградско шосе( отсечката покраи Метро, по останалата част на цариградско не тресе). Предполагам, че не е от гумите, защото със зимните 225/50/17 беше същата работа, сега с летните 245/35/19 отпред и 275/30/19 отзад е малко по силно, но това е нормално с оглед по твърдите летни гуми. Симптомите са като от крива джанта, но джантите са прави, ходих и на динамичен баланс при Гришата от СофияАуто, и никакво подобрение. Сложих 19- ките на един приятел от седмицата, съвсем леко намаля тресенето, но това го отдавам на по високите гуми, с които кара той. Смених тампоните на горните носачи и пак проблема си остана. Мисля, че няма как да е от рейката, защото вибрациите се усещат по цялото купе, не само по волана. Вече ми писна да ходя по майстори, някакви идеи от какво тресе?
П.С. Колата е с активен волан и динамик драйв, ако това има някакво значение, не е и от втулки на джантите, защото са оригинални и нямат нужда от такива.
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Re: Тресене
Мнение от @ndro » 05 Юли 2012, 15:29
а рейката ти добре ли е?
опиши малко по-подробно как тресе? вибрация ли е? по цялото купе ли се предава?
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Тресене
Мнение от memorex » 05 Юли 2012, 21:29
Понякога се предават вибрации от двигателя към купето които се усещат повече при определена скорост/резонанс/ и липса на друсане от лоша лош път.Причината за вибрациите в двигателя може да е различна.Като пример мога та ти дам при някой автомобили маховик.Също така недостиг на гориво и получаване на придърпвания , неизправни дюзи,горивен филтър и др.подобни.
Re: Тресене
Мнение от plamen0242 » 06 Юли 2012, 13:09
memorex написа:Понякога се предават вибрации от двигателя към купето които се усещат повече при определена скорост/резонанс/ и липса на друсане от лоша лош път.Причината за вибрациите в двигателя може да е различна.Като пример мога та ти дам при някой автомобили маховик.Също така недостиг на гориво и получаване на придърпвания , неизправни дюзи,горивен филтър и др.подобни.
Не вярвам да е от мотора, защото би трябвало като сменям скоростите от типтроника, честотата на тресенето да се променя, а тя остава една и съща. С други думи, при различните обороти на мотора, честотата на тресенето е постоянна. А и тампоните на двигателя са нови.
Последна промяна plamen0242 на 06 Юли 2012, 13:15, променена общо 1 път
Re: Тресене
Мнение от plamen0242 » 06 Юли 2012, 13:14
@ndro написа:а рейката ти добре ли е?
Ами рейката, маисторите казват, че е добре. Аз не чувам никакво хлопане от нея. Тресе цялото купе, има и вибрации по волана, но малки. Тресенето най-много се усеща, на шофьорската седалка и седалката до нея, когато никой не се вози до мен, седалката направо дрънчи като затресе. Смених карето на кардана, че беше позаминало, но нищо не се промени.
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Тресене
Мнение от memorex » 06 Юли 2012, 14:46
При теб проблема определено идва от задницата.Щом си пробвал с други джанти и гуми и си сигурен че те са били наред продължавай нататък ,тампони стабилизиращи щанги,лагери,шарнири.
А да не си случайно с активно окачване ?
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Re: Тресене
Мнение от da6ip » 06 Юли 2012, 15:22
като че ли наистина остават само носачи, тампони, шарнири. :dunno:
стабилизиращи щанги и техните тампони и биалетки бих ги изключил.
Re: Тресене
Мнение от plamen0242 » 06 Юли 2012, 15:23
memorex написа:А да не си случайно с активно окачване ?
Нямам представа. Имам Dynamic Drive. Това ли е активно окачване или е различно?
Кара: M57TUD25
Re: Тресене
Мнение от @ndro » 06 Юли 2012, 16:34
тампоните на носачите как са?
Re: Тресене
Мнение от plamen0242 » 06 Юли 2012, 17:24
@ndro написа:тампоните на носачите как са?
Тампоните на предните горни носачи са нови, колегата Laviatan, от форума ми каза, че на другите предни носачи тампоните не се сменяли поотделно, а само носача. На задните носачи тампоните сменят ли се?
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Тресене
Мнение от memorex » 06 Юли 2012, 18:12
plamen0242 написа:
http://www.micro-tronik.com/dynamic_drive_333.html
Според мен има възможност да е от тази система но нека някой запознат от близо с нещата да каже.
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: Тресене
Мнение от INTEGRALE » 06 Юли 2012, 18:28
Направи един реглаж при читав майстор, щом всичко ти е здраво , аз залагам на крив амортесьор или нещо подобно , особено ако е прекалено лъскава боята :mhihi:
Регистриран на: 22.03.2012
Re: Тресене
Мнение от wolverinlio » 10 Юли 2012, 15:34
Здравейте колеги и аз имам същия проблем претриса ми по същия начин колата при скорост от около 110 до 130 след това и преди това нищо не се усеща. По предницата е сменено всичко тампони на носачи биалетки и т.н. Каретата на кардана са здрави по задницата няма нищо видимо ненаред всичко е здраво. Маистори ми казаха че можело да е от висящиа лагер на кардана но до него ве още несъм стигнал че доста кори и гърнета май ще се наложи да се свалят. Та преди таз интервенциа да ви питам дали от това би било вазможно да е, да не си правя излишни гимнастики :) Мерси предварително.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Тресене
Мнение от Ivo_Borisov » 11 Юли 2012, 8:59
При тази скорост ми е тресяло от крива джанта. Провери баланс, гуми и джанти!
Регистриран на: 18.05.2011
Кара: E60 535d
Мечтае да кара: i3
Детайли за колата: M-пакет
Re: Тресене
Мнение от baholino » 11 Юли 2012, 10:41
От крив диск също така може да се получи.
Най-добрият учител в живота е опитът. Вярно, взима скъпо, но обяснява разбираемо
Назад към Е60/Е61
