ресет автоматична скоростна кутия E60
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
колеги, поразрових се малко и пускам кратка информация за зануляването на адаптивните настройки на автоматичните скоростни кутии.
автоматичните скоростни кутии са адаптивни и се настройват към стила ни на каране, тоест в какъв момент (вероятно и по какъв начин - бързо, бавно, рязко, плавно) да превключат на по-ниска или по-висока предавка.
след ресет скоростната кутия възстановява нулевите (заводски) настройки и започва да се адаптира наново, като в рамките на определен пробег се настройва към индивидуалния стил на шофиране.
как става ресета?
1. завъртате ключа на втора степен - като светнат всички лампи по таблото и без да палите двигателя
2. натискате педала на газта до край (кикдаун) и задържате около минута
3. адаптираните настройки на скоростната кутия се зануляват. според мен, след около 30-40 сек. се чува някакъв кратък шум откъм скоростната кутия, но не мога да го потвърдя, защото го правя за първи път
след ресета (ако съм успял да го направя правилно, но мисля че успях) това, което забелязвам е, че превключва доста по-меко и плавно. като натрупам малко километри ще пиша отново.
направете го и вие и споделете мнения или допълнете с някаква полезна информация.
също така вече съм започнал да проверявам дали и как е възможно да се направи ъпдейт/оптимизация САМО на софтуера на скоростната кутия. пишете и вие, ако знаете нещо
как става ресета?
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Re: ресет автоматична скоростна кутия E60
При мен нямаше никакъв ефект това. На скоростната кутия до колкото знам можеш да и наливаш всякакъв софтуер - стар/нов с WinKFP. Аз сериозно се замислям за по-стария софтуер, защото ме дразни колко рано сменя предавките и как ми седи на 1,000 оборота повечето време. Супер мудна става колата
Скоростната кутия не се нагажда на вашия стил на шофиране .Адаптира се към един от следните шест режима: икономичен,екстра икономичен, спорт,екстра спорт, зимен и трафик. , ..
Адаптирането всъщност е избор на режим въз основа на серия от входящи сигнали от педала на газта, спирачките, ъгъл на волана, сензора за отклонение и скоростния лост (D / DS) и др Адаптирането на скоростната кутия представлява начина на превключванията между различните предавки от по–голяма към по–малка и обратно.Когато скоростите се превключват твърде рязко или отделна скорост задържа за по–дълго е необходимо да се резетира с/к и да се пренагоди наново
Обикновено след края на зимата когато кутията се резетира е по вероятно да се почувства разлика
Като цяло кутията се самоадаптира но това става по бавно от процедурата с ресета.
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
На Е70 някой знае ли как се ресетва кутията?
след 300 км извънградско мога да потвърдя, че превключва доста по-меко от преди, няма придърпване и сецване.
В предишна тема някой каза че този ресет на скоростната кутия работи само на автомобилите след фейслифта. Преди фейслифта нямало адаптиране към режим, затова и аз не съм пробвал още но щом @ndro го е направил явно това е някаква фалшива информация.
Tool - Fear Inoculum
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Emooo написа:В предишна тема някой каза че този ресет на скоростната кутия работи само на автомобилите след фейслифта. Преди фейслифта нямало адаптиране към режим, затова и аз не съм пробвал още но щом @ndro го е направил явно това е някаква фалшива информация.
Режими има със сигурност и преди и след фейса.
За ресет се е твърдяло и за преди и за след фейса че има, но пък от друга страна в немски форум има едни немци инженери от БМВ, които твърдят че това е абсолютен мит и легенда, що се отнася до Е60. Те казват че имало режими и всичко, но тези режими се сменяли сами при всяко палене, и нямало такъв елементарен генерален ресет с педала, който да нулира адаптациите... не знам дали са прави или не. Но има доста хора които казват че не са успяли да го направят този ресет.
В информациите които съм виждал секундите варираха между 15 и 25. Аз пробвах с около половин минута държане на педала и нищо не се случи.
Ще пробвам с минута и ще видя тогава дали има разлика.
- baholino
- Регистриран на: 18.05.2011
- Кара: E60 535d
- Мечтае да кара: i3
- Детайли за колата: M-пакет
Преди около месец пробвах и аз да "ресетна" скоростите. Разлика след това не направих да има при смяната на скоростите. А причината поради която пробвах тази операция е че понякога ми превключва на високи обороти(околко ~2200) при леко натисната газ!?
Най-добрият учител в живота е опитът. Вярно, взима скъпо, но обяснява разбираемо
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Пробвал съм и аз, и то не само на моята кола и нямаше ефект. След смяна на софтуера вече беше съвсем различно. Тогава ми направи впечатление че докато се адаптира кутията, на няколко пъти след тръгване превключваше по различно, на по високи обороти. Това беше в рамките на седмица-две.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Данни за адаптацията на кутията има със сигурност, можете да ги видите с DIS. От там могат да се зануляват и преадаптират, като при функция ресетване си се вижда съвсем ясно как от поредица от някакви си числа всички стават само нули. После като караш числата стават сами отново други. А това за нов софтуер - моята кутия се води GKE191 и софтуера ми е от 2006, обаче май има и по-нов, тия дни ще видя дали е така.
Only dead fish follow the stream...
- da6ip
MadChicken написа:Данни за адаптацията на кутията има със сигурност, можете да ги видите с DIS. От там могат да се зануляват и преадаптират, като при функция ресетване си се вижда съвсем ясно как от поредица от някакви си числа всички стават само нули. После като караш числата стават сами отново други.
Toва значи ли че можем да идем в сервиз и да я изчетем с DIS преди и след "операцията с педала"
- MadChicken
- Legendary
а някой променял ли е софтуера? мнения и коментари? интересува ме промяната на софтуера САМО на скоростната кутия.
40 мнения
