Пукане в кепето !!!
5 мнения
Пукане в кепето !!!
Здравейте фенове на БМВ !!! Искам да споделя за един досаден проблем с моята Е60 . Колата купих през студените зимни дни . Наскоро когато времето се позатопли и температурата вън стигна 29-30 градуса при пуснат климатик и затворени прозорци при движение се чува доста силно досадно пукане в областта на предното стъкло и тавана . Сякаш нещо се намества при по-голямата температурна разлика вътре-вън . Същият звук се чуваше веднъж един студен зимен ден при температура -20 градуса, но откъм задното стъкло, мислех си че стъклото ще се счупи !!! Дали някой от Вас е имал или чувал за подобен проблем ? Колата е 530хд седан 2006 година, без шибидах . Благодаря предварително за мненията Ви по досадния ми проблем !!!
Re: Пукане в кепето !!!
ТОва са признци на разни заварки по купето. По добре не рови да не притесниш от това , което може да видиш
провери болтовете на стабилизиращата щанга (над двигателя) дали са добре затегнати - случва се резбата да се прецака и да не могат да стегнат и тогава се появява едно почукване при минаване през неравности и усукване на купето, което се чува от предната част на автомобила.
Re: Пукане в купето !!!
Ами май от щангата ще е проблема !!! Дясната наистина се движи свободно при побутване с ръка . След затягане ще съобщя какаъв е резултата .
5 мнения
