виене от климатика
8 мнения
виене от климатика
Здравейте колеги!Търсих във форума,но не намерих нищо по моя проблем,затова пускам нова тема!Проблема е следният!Когато включа климатика започва едно виене когато сам в движение.С вдигане и свалянене на оборотите виенето се променя нагоре и надолу.(по-високи обороти=по-високо виене и обратно).Ако някой има идея какво е, моля да пише!Благодаря ви предварително.Колата е BMW 530d автоматик!
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: виене от климатика
Започвай да си търсиш компресор за климатика
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Хммм, кофти, и при мен е така работата. Поне надявам се този да издържи лятото.
- defect
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 535d e60
Колега, може да провериш в менюто Climate > Air Distribution да не би случайно да е нагласено да духа топло, а да е включен клизматика да изстудява. Тогава се чува леко натоварване като виене. Като го нагласиш да духа студено или неутрално, спира.
Сексът е като игра на бридж: ако партньорът ти не е добър, дано имаш добра ръка . . .
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
kristm4 написа:Здравейте колеги!Търсих във форума,но не намерих нищо по моя проблем,затова пускам нова тема!Проблема е следният!Когато включа климатика започва едно виене когато сам в движение.С вдигане и свалянене на оборотите виенето се променя нагоре и надолу.(по-високи обороти=по-високо виене и обратно).Ако някой има идея какво е, моля да пише!Благодаря ви предварително.Колата е BMW 530d автоматик!
Колега не е задължително компресора да е заминал може проблема да е в лагера на шайбата на компресора тази през която минава ремъка или пък да се претоварва компресора поради високо налягане на системата.
Съвет мини през читав сервиз за автоклиматици преди да сменяш каквото и да било защото понякога се сменят здрави части без причината да е в тях.
- mmmotorwerke
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: България
- Кара: e46 m3
- Детайли за колата: rd sport dme soft,cams and heders.koni fsd
Колега трябва ти компресор(няма лагер в шайбата).Успехи
http://www.qualityoils.eu
CASTROL,MoBIL,Оригинални масла,Масла за скоростни кутии,Филтри
Виж това ако ти помогне:AIR CONDITIONING PROBLEM: NOISE
Noise from the compressor usually means the compressor is on its way out. But noise can also be caused by cross-contaminated refrigerant (operating pressure too high), air in the system or the wrong type of compressor lubricant.
Noise can also be caused by hoses or other parts rattling against other components in the engine compartment. Check the routing of the hoses, support brackets, etc., to pinpoint the noise.От чужд форум .Надявам се можеш да си го преведеш.Успех
Последна промяна memorex на 22 Мар 2012, 0:44, променена общо 1 път
- toni
Днес се получи един странен номер с климатика. При 2000об. рязко има падане на оборотите, един вид мотора се дави. После на светофара почва изведнъж да падат оборотите пак до към 500 и после се оправя. Като спра климатика и не прави така. То е ясно че е пътник компресора, но някой да е имал този проблем?
8 мнения
