Стойности на дюзи при 60
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Re: Стойности на дюзи при 60
първо няма да е лошо да кажеш с какво е прегледана колата - ДИС, ИНПА или друго...
Като цяло дюзите са ти ОК ... слагаш един Протек малко извънградско 100км юркане така малко по-сериозно и може и да заспи (тая на 2ри)
другите са си ОК
Въпроса е обаче да ги гледате в движение...
След Протек-а може да има промяна в стойностите , защотот тези на минус които са компенсират на 2ри която е доста в + , но с добавката може и да се пооправи...
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Ако ще пробваш Протек-а, един флакон на половин резервоар най-много за такава ситуация. Иначе за профилактика само го дават един на пълен (70л) резервоар, т.е двойно по-разреден.
Only dead fish follow the stream...
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
xerial написа:Въпроса е обаче да ги гледате в движение...
По голяма глупост не бях чувал
Дюзи се гледат само на празен ход,дори си го пише в ДИС-а
- badjo E60
Колата е тествана на място в сервиз.Този препарат Протек къде се продава
Има вариант и за чистене в Бош сервиз срещу 300 лева на дюза.Това няма ли да е по добър вариант поне за втори цилиндър \дюза\
отиди в бош и ги рециклирай. не си спомням колко ми взеха. прочети темата за 200 000 км.
- doktorabg
- Регистриран на: 6.03.2012
- Местоположение: Където си поиска
- Кара: Всичко
Стойностите варират от -2.8 до +2.8 , като сумата от всички дюзи трябва да е 0 (+/-0.1) тъй че си добре,малко присадка и повече газ извън града
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
По принцип препоръчва ли се профилактика на дюзите?Аз нямам проблем,но гоня 200к и питането ми е добре ли ще е да им направя някаква профилактика,преди да се е обадила някоя?Ако да,какъв препарат се слага и в какво съотношение?
peters75 написа:По принцип препоръчва ли се профилактика на дюзите?Аз нямам проблем,но гоня 200к и питането ми е добре ли ще е да им направя някаква профилактика,преди да се е обадила някоя?Ако да,какъв препарат се слага и в какво съотношение?
писал съм в темата за 200-те хиляди км (http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=242583)
"ремонт, почистване и корекции на дюзите в Bosch 400 лв"
може и да не се налага и просто да сипеш някаква добавка.
аз слагам веднъж годишно от някоя бензиностанция.
за да знаеш какво да правиш, първо направи диагностика.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
doktorabg написа:Стойностите варират от -2.8 до +2.8 , като сумата от всички дюзи трябва да е 0 (+/-0.1) тъй че си добре,малко присадка и повече газ извън града
Допустимите стойности са от -5.0 до + 4.0 ,не подвеждай колегите
Но стойностите зависят от доста фактори,не е задължително ако има проблем със стойностите веднага да се сменя дюза.
За това се отива в сервиз където са наясно с нещата......
- xerial
Ilko Ivanov написа:xerial написа:Въпроса е обаче да ги гледате в движение...
По голяма глупост не бях чувал![]()
Евала
Един колега казва че дюзи се тестват на празен ход.Аз друг начин не виждам.
Колеги,дюза се тества след сваляне и после след ремонт , ако си заслужава.
Кои какъв стенд за тестване притежава и колко стараене влага за целта е относително.
Както и да е.Съвет . Не рециклирай дюзи ,направо сменяй !От опит знам рециклиране=почистване.Със същия ефект ползваме добавки към горивото.
Успех
Успех
memorex написа:Не рециклирай дюзи ,направо сменяй !От опит знам рециклиране=почистване.Със същия ефект ползваме добавки към горивото.
това не е вярно. и аз го знам от опит.
ти наясно ли си какво представлява профилактиката на дюзи в сервиз на бош например?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
memorex написа:Един колега казва че дюзи се тестват на празен ход.Аз друг начин не виждам.
Успех
Дали рециклирането е само почистване - една дюза e от порядъка 700+лв а тези 200к са нищо ...колега смени си горивния филтър - сложи един протек но изкарай я извън града,и просто покарай колата малко над 2500 оборота не е нужно да караш с 200
Аз бях със същите стойности - и след малко повечко натискане с добавки,малко диагностика и смяна на бензиностанцията сега всичко е наред ...+ 2,9 значи че дюзата "пикае" пробвай първо с тези неща и тогава я погледни пак ,не се мятай на ремонти за луди пари - които като гледам май ще са излишни на този момент
Tъй кат гледам ще трябва да внеса пояснения по предното ми изказване без да бягам от становището си.Исках да споделя че дойде ли време за смяна на дюза ,което може да каже единствено майстор с опит и апаратура,рециклирането отлага но не замества смяната а също така мен не би ме успокоило като резултат.
Написах че рециклиране=почистване защото сам чувал че дюза първо се чисти от всички посоки
и като се тества то си показва дали ще я бъде.Ако ли не логично е да се смени;ако ли да значи е добре и става рециклирана.Наистина механичното чистене е далеч по добро от това с добавки в горивото ама пак ако си знаеш автомобила ,какво зареждаш и какво добавяш към него си мисля че нямма да се стигне до "рециклиране "
А и още нещо да добавя един приятел ми каза че разпръсквача на дюзата бил прецизно изработен и със специална обработка и грубо казано като си изпей песента не мож го РЕЦИКЛИРА
