подгревно реле
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
подгревно реле
колеги да попитам някои дали е сменял на Е60 3.0Д подгревното реле на свещите,и дали е на удобно място
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Re: подгревно реле
Аз съм сменял. Намира се под колектора и под самите свещи и е закрепен на блока с 2 болта. С доста псувни и драскотини по ръцете се сменя за около час-два. По лесния вариянт е с източване на антифриза и 2-3 нови гумени уплатнения за да махнеш маркуча на водата който се намира над релето.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: подгревно реле
има и трети - най-лесен и най-скъп вариант - с махане на колектора.
но тогава трябва да го комбинираш с чистене на колектор, чистене или махане на пеперуди, чистене на дебитомер..
- sawion
- Кара: 530da 04'
Re: подгревно реле
ооо колега не ме разбра правилно, явно не се изразих както трябва... колектора се маха задължително! без него е пълен абсурд! После вече е играчката докато го извадиш това реле без да махнеш маркучите...
- sawion
- Кара: 530da 04'
Re: подгревно реле
da6ip написа:има и трети - най-лесен и най-скъп вариант - с махане на колектора.
Чистене на дебитомер??? Мисля че имаш предвид на ЕГР
- da6ip
Re: подгревно реле
sawion написа:da6ip написа:има и трети - най-лесен и най-скъп вариант - с махане на колектора.
Две различни неща са колега
Имам предвид дебитомер ака MAF-sensor (Mass-Air-Flow-sensor) ака LMM (LuftMassenMesser).
Ето виж в на @ндро темата е обсъдено: viewtopic.php?f=116&t=242583&start=45
При мен ЕГР-а е чистен, но дебитомера още не.
Re: подгревно реле
И аз ще чистя дебитомер скоро. Сега проучвам точно какъв препарат да си купя и от къде.
Tool - Fear Inoculum
- sawion
- Кара: 530da 04'
Re: подгревно реле
da6ip написа:sawion написа:da6ip написа:има и трети - най-лесен и най-скъп вариант - с махане на колектора.
Две различни неща са колега![]()
знам, че са 2 различни неща. въпроса беше, че при смяна на релето трябва да махне колекторите и съответно няколко неща към тях а именно махане на пеперудки, почистването на колектора и почистването на ЕГР клапана. МАФ сензора или дебитомера е от другата страна на мотора и не, че неможе да го изчисти ами просто не е свързан с цялата процедура по махане на колектора и изброените по-горе под процедури ако мога така да се изразя... А колкото до МАФ-а и аз мисля да го чистя скоро макар и колата да върви идеално, просто от профилактична гледна точка
- da6ip
Re: подгревно реле
Прав си, аз доскоро смятах че трябва да се свали колектора и за дебитомера и затова инерционно го написах и негоsawion написа:МАФ сензора или дебитомера е от другата страна на мотора и не, че неможе да го изчисти ами просто не е свързан с цялата процедура по махане на колектора и изброените по-горе под процедури ако мога така да се изразя...
- plamen0242
- Регистриран на: 12.01.2008
- Кара: '00 BMW 320d, '04 BMW 530d
Re: подгревно реле
А какви точно са симптомите на заминало подгревно реле?
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Re: подгревно реле
plamen0242 написа:А какви точно са симптомите на заминало подгревно реле?
по-трудно палене при по-студено време.... бели пушаци сутрин (защото свещите не греят) но като цяло диагностиката е най-добрия симптом
- da6ip
Re: подгревно реле
при минусови температури като палиш сутрин двигателя тресе силно първите 5-10 секунди.
диагностиката трябва да покаже 6 изгорели подгревни свещи (при 6-цилиндровите двг).
44 мнения
