Проблем задни врати и багажник
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 11.06.2011
Кара: конджул...
Мечтае да кара: G-POWER M5 HURRICANE RR
Re: Проблем задни врати и багажник
Мнение от LArgo50 » 26 Дек 2011, 10:38
:clap:
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 26 Дек 2011, 14:49
Евалата на borisoff13 :bchug:
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 29 Дек 2011, 19:21
badjo не ми го каза на мен майстора ;)
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 30 Дек 2011, 7:24
emoo написа:badjo не ми го каза на мен майстора ;)
Утре ще ида за номера.
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 21.09.2011
Мнение от zgeorgiev » 24 Мар 2013, 0:42
Здравейте колеги,
Колата е Е46 320D, но проблема е сходен с този в темата и затова реших да пиша тук. Пробвах с търсачката, но за съжаление не успях да намеря решение на моя проблем.
Накратко. Развали се механизма на ел. стъклото на предна дясна врата. Реших да сваля кората и да пробвам да реша проблема сам. Не само, че не успях, но си навлякох още един. Спря да се отваря багажника. Сигурен съм, че стана точно тогава, защото го отворих да си извадя инструментите от него, и когато трябваше да ги прибера той вече не работеше. Нито от бутончето на ключа, ното от това над регистрационния номер. С ключ също не става, тъй като не може да се завърти изобщо, а ме е страх да го напъна, защото ми е единствен. Другото, което ми направи впечатление е, че бутончето за централното заключване спря да работи за известно време (примерно час) след като свалях кората на вратата и после се оправи от самосебе си, но багажника все така не иска да се отвори. В кората на вратата са кабелите за отключване на врата, колонките, огледалото и еърбега. Може ли по някакъв начин някоя от тях да играе роля за отварянето на багажника? Всякакви идеи ще са от полза. Предварително благодаря!
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 25 Мар 2013, 16:19
Колега, когато отварях предна дясна врата за смяна на ключалката (правиха ми го ключарите, но гледах ) при сглобяването преди да включат еърбега дадоха на контакт и стана мазало. Даже спря да ми работи телефона, което не трябва да има връзка с вратите, но при тая кола с толкова ел. оборудване май всичко е навързано. Отидох, изчистихме грешките и всичко тръгна. Пробвай така!
Мнение от zgeorgiev » 25 Мар 2013, 23:12
Виж, за това не съм се сетил. Ще пробвам и така. Иначе успях да отворя багажника с ключа, просто се беше запекла ключалката, защото най-вероятно никога не е използвана, но от електрическите бутони не се отваря. Ще пробвам и с компютър. Благодаря!
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: е70’40d; е60’530d
Мнение от sparky01 » 26 Мар 2013, 23:02
Ще използвам темата на колегата, за да не правя нова.
Въпросът ми е еднакви ли са бутоните за отваряне на багажника на е39 и е60? Моя се прецака, а не ми се дават 100лв за нов при положение, че има доста коли на части.
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 23 Фев 2014, 3:41
Проблема при мен е следния - от вчера багажника ми реши да се отваря само с ключа ( ръчно и автоматично ). Възможно ли е пробема да е в посовената в горния пост джаджа ?
Регистриран на: 26.07.2010
Кара: E60 530D '04
Мнение от Yani_Stoichkov » 06 Окт 2015, 9:18
За да не отварям нова тема пиша тук. Проблема ми е следния колеги, багажника се отваря само с ключа/ от копчето и от ключалката ръчно/, когато натисна бутона отзад за отваряне не се случва или чува абсолютно нищо. Някой да е имал подобен проблем и съответно решение?!?
Колата е седан!!!
Audaces Fortuna Iuvat
Регистриран на: 23.08.2014
Кара: G30 530d
Мнение от Sotac » 06 Окт 2015, 15:17
Yani_Stoichkov написа:За да не отварям нова тема пиша тук. Проблема ми е следния колеги, багажника се отваря само с ключа/ от копчето и от ключалката ръчно/, когато натисна бутона отзад за отваряне не се случва или чува абсолютно нищо. Някой да е имал подобен проблем и съответно решение?!?
Колата е седан!!!
Отваряш багажника и сваляш кората от дясно. Погледни / свали гумения маншон, който влиза от колата към багажника - има цял сноп кабели, прегледай ги добре - вероятно имаш оголени/прекъснати. Може да свалиш корите и на самия капак на багажника, и да погледнеш да не се е извадила / прекъснала буксата при самия механизъм.
Имах същия проблем и го отстраних лесно, като оправих кабелите.
Кара: E60 530D '04
Мнение от Yani_Stoichkov » 08 Окт 2015, 13:03
Sotac написа:
Колата е седан!!!
Много благодаря!
Регистриран на: 8.07.2011
Мнение от danasha » 12 Мар 2016, 10:37
Мерси пичове за инфото! Успях да намеря къде се беше прекъснало и го оправих.
:bchug:
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 28 Сеп 2016, 9:05
И аз съм със същия проблем. Багажника не се отваря от копчето, а само механично със завъртване на ключа. Както по нагоре колегите писаха свалих кората прегледах кабелите, измерих ги един по един, не са прекъснати. Свалих машинката подадох и 12в от акумулатора работи си.
Това което останових е, че като подам 12в ток от акумулатора на жълтия кабел машинката отваря... закачих един кабел от синьо белия на машинката за отключване на капачката за резервоара и от дистанционното на ключа работи... Но въпросът ми е този жълт кабел от къде взима ток и къде да търся причината... иначе най-лесно ще го побългаря ама не ми се ще.... Някой, ако има схемата ще съм благодарен да я пусне.. Клоня към комфорт модул релета, предвид опита ми с е46...
Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: :lalala: https://bit.ly/3fQigcM
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 12 Окт 2016, 18:15
Здравейте.И аз да се включа с подобен проблем.От известно време не ми се отваря багажника,отваря се само с бутона на ключа.А при Е61 знаете че няма ключалка на петата врата.Досадно е че докато работи колата трябва да я гася за да мога да го отварям.Дайте идеи къде да търся проблема?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Назад към Е60/Е61
