Проблем задни врати и багажник
50 мнения
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Колеги не мога да си отворя задните врати и багажника
Сутринта си бяха на ред, а сега не се отварят.От копчето в купето също не става ,то отваря само предните.Пробвах да отворя задната врата със дръжката от вътре но пак не става.Какво може да е станало има ли идея някой.
Другото което сега разбрах е че не мога да си отключа багажника и със ключа.
Сега вече като стана тъмно забелязах че и осветлението в купето е изчезнало\ плафоните не светят\свети само долу на вратите и диодното осветление.
- badjo E60
Re: Проблем задни врати и багажник
Днес в жабката намерих изгорял бушон.След смяната задните врати се отвориха а плафона светна.Проблема е че като се опитах да отворя багажника бушона пак изгоря.
Така при три опита изгорих три бушона
Явно има утечка някъде в багажника но не мога да го отворя.Това ми е голям проблем знае ли някой авариен начин за отваряне на багажника
С ключа и от дистанционното не става от копчето на таблото също не става
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Няма друг авариен начин,освен използването на ключа-върти се наляво за отключване и ако не отключва,причината вероятно е в клеясването на ключалката,най -вероятно багажника никога не е отварян ръчно.Трябва ти wd-40 или др смазка,смазваш и въртиш ключа наляво,отново смазваш и така докато проработи ключалката....
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- badjo E60
stankata777 написа:Няма друг авариен начин,освен използването на ключа-върти се наляво за отключване и ако не отключва,причината вероятно е в клеясването на ключалката,най -вероятно багажника никога не е отварян ръчно.Трябва ти wd-40 или др смазка,смазваш и въртиш ключа наляво,отново смазваш и така докато проработи ключалката....
Ключа се върти и цъка даже но в този момент гори бушона и пак не се отваря.
- stankata777
- Кара: Е71 30д
Игнорирай бушона,за аварийно(механично) отваряне на багажника(тоест при липса на ток,акумулатор и т.н) дават като единствена опция използването на ключа,като ключалката след няколкогодишно неизползване е почти невъзможно да проработи от първия път....
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- badjo E60
Преди няма и месец сменях Демпферна шайба ,тогава нямах грам ток и ми се наложи да отварям с ключа багажника.Това ми даде идея ако прекъсна тока може и да стане пак така.Явно сега има някакво съпротивление и за това не става.Би трябвало да има бушон за това.Ако има такъв бушон някой да каже кой е за да пробвам.
- stankata777
- Кара: Е71 30д
http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... -out_c.jpg
Дано това да може да ти помогне!
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- badjo E60
Отворихме багажника но проблема си остава.Аварийното отваряне става като се махне бушон номер 19-ти вкара се ключа в багажника без да се върти ,натискаш дръжката за отваряне в горния край и чак тогава се върти ключа.След разглобяване на жабката стигнахме централния модул за управление зад бушоните, проверихме го но не е от него.Разглобихме и багажника,изкарахме буксата на машинката за проба,защото се съмнявахме и в нея.При изключена машинка като се опитахме да отворим с дистанционното багажника бушона пак изгоря.След няколко опита и една шепа изгорели бушони всичко се оправи
След сглобяване на корите обаче и пет-шест отваряния и затваряния багажника пак замина.Но сега може да се отваря с ключа нормално,но пробвам ли с дистанционното да отключа всички лампи в колата почват да мигат и пак гори бушона
Най вероятно има някъде утечка
Утре почва пак голямото разглобяване на инсталацията да търсим проблема.
Приемам всякакви идей и съвети
Най вероятно има някъде утечка Приемам всякакви идей и съвети
- badjo E60
Някой да знае кадърен жичкаджия в Пловдив ??
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Идея на случаен принцип, но може да помогне:
вдигаш капака на двигателя и демонтираш левия филтър купе (пред пасажера), и после цялата пластмасата отдолу. Под нея има една кутия с електроника (точно пред пасажера). Понякога отточните канали под нея се запушват и тя се наводнява и става мяу. Провери там какво става.
Другия вариант е в багажника под резервната гума, ама там мисля че си проверявал вече.
- borisoff13
- Регистриран на: 30.08.2007
- Кара: Е63 635d, LCI
- Детайли за колата: лачена
колега провери ли кабелажа към капака- там където се сгъва често се прекъсват кабелите и дава на късо
BMW 635d LCI
- badjo E60
da6ip написа:Идея на случаен принцип, но може да помогне:
Багажника го проверих,но виж отпред компа за него не се бях сетил.Миналата пролет го отварях и имаше следи от вода
borisoff13 написа:колега провери ли кабелажа към капака- там където се сгъва често се прекъсват кабелите и дава на късо
И кабелите днес ще ги разкачам.
- badjo E60
Всичко е сухо,,остана инсталацията
- badjo E60
Проблема е решен,незнайно как имаше цял сноп оголени жици в дясната панта на багажника след гумения маншон
Проблема го разреши човек от форума
- badjo E60
може да се заключва
50 мнения
