Шум след смяна на ремъци и ролки
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 06 Ное 2011, 11:26
След като смених ролките и ремъка (1 обтяжна и 2 паразитни + ремъка), се появи шум при студен двигател, който продължава няколко минути, докато колата позагрее. Шумът е през по-малко от секунда и наподобява фт, пауза, фт, нещо такова. След като малко загрее, шумът изчезва напълно и не се появява докато двигателя не изстине напълно, чак на другата сутрин. Преди смяната на старите ролки и ремъци този шум никога не се появявал. Някакви идеи?
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Re: Шум след смяна на ремъци и ролки
Мнение от chocaseto85 » 13 Ное 2011, 17:09
тази кола няма ли два ремъка?
какъв ремък са сложили като марка и дължина ?
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Регистриран на: 12.11.2007
Кара: X7
Мнение от dpetrov » 13 Ное 2011, 20:56
Според мен е от самите ролки (някоя от тях или нещо не е в ред, или просто й трябва малко време за да се "разработи"). Имах подобен проблем преди години с една обтяжна ролка. Ако имаш възможност - върни се там, където са ти ги сменили и ги накарай да погледнат.
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Мнение от chocaseto85 » 13 Ное 2011, 21:02
според мен няма да утихнат виж ги да не направиш по голям проблем !
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 15 Ное 2011, 23:49
chocaseto85 написа:тази кола няма ли два ремъка?
Пистов ремък Гейтс, дължината незнам. Ролки Ина. Купени от Лавиатан, сменени от Сашо Винаров. Малкия ластичен ремък на климатика го смених лятото и нямах проблеми след това.
Регистриран на: 4.07.2011
Мнение от warnmap » 16 Ное 2011, 0:25
и моето мнение е за проблем с някоя от ролките,но най-добре отивай при този който ги е сменял.
Мнение от chocaseto85 » 16 Ное 2011, 8:50
според мен и както каза по горе колегата ако имаш възможноста ходи и го виж!попринцип за тези коли е наи добрия ремак континентал,те са за първично вграждане и са грапави и не приплазват!
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 16 Ное 2011, 10:29
bossorange написа:След като смених ролките и ремъка (1 обтяжна и 2 паразитни + ремъка), се появи шум при студен двигател, който продължава няколко минути, докато колата позагрее. Шумът е през по-малко от секунда и наподобява фт, пауза, фт, нещо такова. След като малко загрее, шумът изчезва напълно и не се появява докато двигателя не изстине напълно, чак на другата сутрин. Преди смяната на старите ролки и ремъци този шум никога не се появявал. Някакви идеи?
Колега какъв точно е тоя шум че не ми стана ясно? Това "фт" свирене ли е или някакво фучене? Зависим ли е от оборотите на двигателя?
И сега като стана студено има ли промяна?
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 06 Дек 2011, 20:36
chocaseto85 написа:според мен и както каза по горе колегата ако имаш възможноста ходи и го виж!попринцип за тези коли е наи добрия ремак континентал,те са за първично вграждане и са грапави и не приплазват!
Днес си взех двата ремъка от Младен и наистина видях, че са грапави, за разлика от Гейтс-а, който бях сложил и беше гладък. Надявам се като ги сменя, звукът да изчезне, има логика да не зацепва гладкия добре. Ще пиша като ги сменя.
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 07 Дек 2011, 8:57
от ремъка е големия оригинална е един мъхест и грапав от горе .100% та купи си оригинал верно гейца е малко по ефтин ама :) ако искаш да не ти свири и да има звуци :_
Мнение от chocaseto85 » 07 Дек 2011, 19:30
здр колега нека колега с Е61 да каже за контитентала как отвътре има мъх и мек а от вън грапав !и да кажа оригиналният ремък е континентал
Регистриран на: 8.05.2007
Кара: 740xd lci M-Packet
Мнение от Facheff » 15 Дек 2011, 17:24
И аз имам проблем който е подобен.
Смених масло и филтри ,след като се качих в колата колата почна да шуми доста странно(по-точно да духа отпред повече) Когато и дам газ от място и тръгна леко и пусна гъста се чува едно плътно виене... Все едно въздуха от турбото стана по шумен и по плътен :conf:
колата е 530д фейслифт
Назад към Е60/Е61
