Пукане при завиване
19 мнения
- k1k0-
- Регистриран на: 26.10.2010
- Кара: E60 530D 2006
- Мечтае да кара: Pagani Zonda
Пукане при завиване
Здравейте машини
Не видях да има такава тема в нашия раздел, но ако има и не съм я видял моля да бъда извинен.
Проблема е следния...от няколко дни забелязах, че при завой ляв или десен се чува едно гадно пукане. Още не съм я карал на майстора, но искам да знам, ако на някои от вас му се е случвало как е разрешил проблема. Ясно ми е, че нещо не е наред и пак ще се дават пари, но поне да се подготвя психически и финансово за процедурата
Да отбележа само, че преди по - малко от 5000 км съм рециклирал кормилната рейка, което би трябвало да изключва варианта пукането да е от нея..или поне се надявам да е така. Благодаря предварително на тези, които ще се отзоват на запитването ми..
Проблема е следния...от няколко дни забелязах, че при завой ляв или десен се чува едно гадно пукане. Още не съм я карал на майстора, но искам да знам, ако на някои от вас му се е случвало как е разрешил проблема. Ясно ми е, че нещо не е наред и пак ще се дават пари, но поне да се подготвя психически и финансово за процедурата - bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Re: Пукане при завиване
Имаш по два носача от двете страни на предницата. Тези които са отпред обират най много дупките по пътя.Предполагам че имаш разбит шарнирен болт на някой от тези носачи, може да са разбити и двата болта. Не е лошо да ти видят и тампоните на тези носачи, там където влизат в гредата, но мисля че при теб тези носачи вървят в комплект. Мисля че това ти е проблема, но това е само предположение.
- k1k0-
Благодаря ти, че се включи в темата братле
Ще мога да посетя майстор вторник, но до тогава ще навъртя още 400-500 км и се надявам да не стане още по - голям проблем...
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
Едва ли, и все пак трябва да се кара по внимателно.
Успех
Успех
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
пукането е често срещан феномен и ако няма явен проблем много хора си карат и така.
иначе отделно от носачите (тампоните могат да се сменят отделно един път, на мен ми ги смениха):
- има случаи на карданната предавка най-долу на кормилната колона да пука така и след смяната се оправя, но това не значи че ще възникне сериозен проблем ако не я смениш
- може да ти пука предната разпънка, където е хваната за купето (между двигателя и таблото), наскоро разбрах че и оттам може да пука
- k1k0-
Благодаря и на колегата da6ip за мненията по темата
Надявам се до няколко дни познатия на доста хора в този форум майстор...г-н Винаров бързо и лесно да отстрани това дразнещо пукане
Като разберем от какво е ще пиша за да е полезна информацията на тези, които тепърва ще се сблъскват с тази ситуация
Колега, сподели после какво е било на колата и на място като въртиш има ли го пак това пукане ?
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
Аз имах един разбит тампон на носача и единия шарнир беше по хлабав. При тръгване и при влизане в дупка се чуваше леко пукане. След смяна на два тампона и два шарнира, всичко се оправи и предницата се стегна.
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
da6ip написа:пукането е често срещан феномен и ако няма явен проблем много хора си карат и така.
Колега, можеш ли да кажеш нещо повече за тази предна разпънка, там тампон ли има? Рових доста в realoem, но нищо не успях да намеря.
- da6ip
bordo_77 написа:da6ip написа:пукането е често срещан феномен и ако няма явен проблем много хора си карат и така.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=80
чарк номер 1 е разпънката. хваща се с 2 болта за чарк номер 2. резбата на тези 2 болта се изяжда.
или се навива нова резба с по-големи болтове на чарк 2, или си купуваш нов чарк 2 от Дару за 26 лв и неговите 4 болта за още 5, т.е. общо даваш 31 лв. и си свиркаш.
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
da6ip написа:bordo_77 написа:da6ip написа:пукането е често срещан феномен и ако няма явен проблем много хора си карат и така.
Благодаря ти.
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
Проверявайте си тези предни разпънки дали са им стегнати болтовете, особено след излизане от сервиз. От два-три имах едно странно пукане което ми скъса нервите
, оказа се че са забравили да стегнат болтовете в сервиза, постоянно трябва да ходи човек след тях с инструмента, после. Добре че колегата da6ip ме светна, снощи
, оказа се че са забравили да стегнат болтовете в сервиза, постоянно трябва да ходи човек след тях с инструмента, после. Добре че колегата da6ip ме светна, снощи - da6ip
между другото и аз мислех че вината за разбиването на резбата е в майсторите, но се оказа че не е съвсем така. Чарк 2 идва от завода без резба, и при първоначалното завиване на болтовете тя се нарязва. Т.е. материалът е мек и е относително нормално след голям брой раз-и-завивания да се разбие.
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
da6ip написа::yes: ако пак се разхлопа, значи вече е заминала и резбата на чарк 2.
Вече ще знам
Мисля че стабилизира шасито да не се усуква,примерно когато едната гума е на тротоара, а другите не.
Tool - Fear Inoculum
19 мнения
