E61 - трети стоп
6 мнения
E61 - трети стоп
От известно време имам проблем с третия стоп - не работи. Няма напрежение на буксата на стопа, а също и сигнализация за повреда липсва. Проверил съм предпазителите, а също и целоста на проводника на "-". В ел. схемите дадени във "WDS" не е показано захранването на трети стоп. Ако някой има ел. схема или идея за причината на повредата моля да окаже съдействие.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: E61 - трети стоп
ако те разбирам правилно си проверил минусовия кабел, но не и плюсовия?
често срещан проблем е да се прекъснат кабелите в пантата на багажника. там минават една камара кабели и колкото по-бързо се оправи, толкова по-добре. виж в темата ми "Често срещани проблеми при Е61" за упътване за ремонт.
da6ip написа:ако те разбирам правилно си проверил минусовия кабел, но не и плюсовия?
Темата за "Често срещани проблеми при Е61" е много добра и ми е помогнала при проблем с дистанционното. Проверил съм пакета с кабели в пантата на вратата и всичко изглежда наред. Плюсовият кабел бих могъл да го проверя, ако знам от къде е захранен, а за целта ми е необходима схема.
Здравейте колеги!!! Незнам дали тук е местото за въпросът ми,но от скоро съм притежател на Е61 и искам да попитам-когато колата е запалена и се запалят фаровете,третият стоп и той ли свети като габарит,защото когато се натиснат спирачките тогава той светва още по-силно???
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Колега писах ти в другата тема която си писнал. Не е нужно да пускаш по няколко теми за един проблем
- Nikoobg
- Регистриран на: 16.03.2017
- Кара: Е61 530 Xdrive
- Мечтае да кара: "Вечния Сокол"
Колеги,
малко да вдигна темата.
Търсих за моя проблем, попаднах на няколко стари теми по въпроса и реших тук да пиша - надявам се да е правилното място.
Та на проблема:
Колата е Е61 фейс. Спря ми да работи третия стоп на задната врата.
Първо помислих, че е кабели - бяха започнали да отказват някои от светлините и бяха за смяна - но съм сменил кабелите от двете страни преди 2 седмици.
Проблемът е , че и след смяната не работи.
Ако може някой да ме насочи къде да търся проблема.
Чакам да спрат дъждовете за да измеря има ли захранване, но ако някой даде насока ще съм благодарен.
ПоЗдрави!!!
Та на проблема:
ПоЗдрави!!!
ПоЗдрави!!!
6 мнения
