Restraint System Faulty
51 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Това ми показва на монитора. Свързано е нещо с коланите и седалките. Единия колан постоянно ми е сложен за да не издава звуков сигнал. Как да го зануля това ?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Re: Restraint System Faulty
BMWMHartge написа:Това ми показва на монитора. Свързано е нещо с коланите и седалките. Единия колан постоянно ми е сложен за да не издава звуков сигнал. Как да го зануля това ?
Проблема е в кабелите или буксата.Търси под седалките.Ако сега изчистиш грешката след време пак ще те дразни
Мамка му и на мене днеска ми светна тая грешка. Преди това 1-2 пъти когато човека до мене слезе от колата и аз продължа да карам ми святкаше алармата за не закопчан колан, въпреки че пътника до мене вече беше слязъл. Гася паля и се оправяше.
Tool - Fear Inoculum
Малко информция за проблема която намерих
1. Проблема с грешката може да е от кабела на акумулатора
2. Проблема може да е от скапан mat sensor на седалката до шоьора - това е познат дефект и в САЩ БМВ го сменят без пари http://www-odi.nhtsa.dot.gov/cars/probl ... =DrillDown
Ако проблема е от сензора може да се смени за 1000-2000 лв!!!! или да се ползва това
http://westmidlands.sheryna.co.uk/Car-P ... -Unit-4490
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E60- ... 0499763031
http://www.jcautocomponents.co.uk/instr ... bypass.PDF
Колеги, изчистих грешката - според човека с компютъра имало проблем с някакъв сензор отстрани на седалката (не mat sensor). Говорихме с него каза че това се получавало като се друснеш по яко на седалката или просто от буксите под седалката. Внимавайте и с mat sensor-а който е под седалката често се поврежда на автомивки като някой се опре с коляно на пасажерската седалка - натиска с коляно скъсва отдолу сензора и става мъка - сензора е 250лв но работа за смяната е много, трябва да се сваля седалката и да се свали и кожата. Някакъв е UK му взели 2700$ за смяна при нас ще е по-евтино ама по-добре да не става.
Колеги вече няколко месеца не съм виждал тая грешка. Изчистването на грешката помогна.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Дано при всички така лесно да се оправя този проблем ,както е станало при теб
При мен го нямаше един месец след изчистването и от 3 дни съм пак с тази досада на екрана
Там където ми чистят грешката казват, че трябвало да изолират буксата и да го направят с директни връзки без букса, но не знам вече , а мн ме дразни т'ва чудо
- nikolayp
- Регистриран на: 21.11.2011
- Кара: F31 320xD LCI
Emooo написа: Внимавайте и с mat sensor-а който е под седалката често се поврежда на автомивки като някой се опре с коляно на пасажерската седалка - натиска с коляно скъсва отдолу сензора и става мъка - сензора е 250лв но работа за смяната е много, трябва да се сваля седалката и да се свали и кожата.
понеже на задните седалки имаше няколко дъвки и едно голямо петно (от един малък вагабонтин) я закарах да ги почистят с пара. И оттогава като се возя сам се налага да дърпам колана и на пасажерската седалче, че се почва едно диндингане.... Прегледах буксите под седалката, но изглеждат наред. Имам лошо подозрение...
- nikolayp
nikolayp написа:Emooo написа: Внимавайте и с mat sensor-а който е под седалката често се поврежда на автомивки като някой се опре с коляно на пасажерската седалка - натиска с коляно скъсва отдолу сензора и става мъка - сензора е 250лв но работа за смяната е много, трябва да се сваля седалката и да се свали и кожата.
след 2 седмици се самооправи - през деня пак светеше, вечерта возих човек и спря... сигурно е имало вода и е давало контакт и с времето най-накрая е изсъхнало. добре, че не ми остана време да я водя някъде да ми обясняват какво трябва да сменям и колко ще струва
T'ва е интересно, аз мислех, че при всички случаи трябва да мине през комп за да се изчисти тази грешка, дори да се е оправил проблема
- nikolayp
аз така или иначе трябва да се видя с един познат, който се занимава с диагностики и ще го помоля да я закачи да погледне, но в момента вече не ми дава грешка
явно понеже е зима и студ е останала някаква влага, която след 2 седмици най-накрая е изсъхнала
- bvv1
- Регистриран на: 27.10.2009
- Местоположение: в гащите си
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: слон
Колеги,прегледайте си кабелите над плюсовата букса,там има нещо което отговаряло за аербеците,при мен сработваше при по рязко влизане в дупки и ми изписваше грешка която се маха само с зачистване,превързаха го с свинска опашка за да стои неподвижно ,зачистиха го и ми казаха че ако пак сработи ще трябва да го сменям,но вече 6 месеца няма проблеми!
Преди да полетиш-трябва да се научиш да ходиш!
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
bvv1 написа:Колеги,прегледайте си кабелите над плюсовата букса,там има нещо което отговаряло за аербеците,при мен сработваше при по рязко влизане в дупки и ми изписваше грешка която се маха само с зачистване,превързаха го с свинска опашка за да стои неподвижно ,зачистиха го и ми казаха че ако пак сработи ще трябва да го сменям,но вече 6 месеца няма проблеми!
Това май е IBS (Intelligent Battery Sensor) - Емооо ще каже повече, той го сменява май.
IBS-a е на минусовия кабел и няма общо с тази грешка. Под пасажерската седалка има букси, стегни ги вероятно е от тях.
51 мнения
