Дискове и накладки
14 мнения
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Дискове и накладки
Здравейте колеги, имам проблем със накладките и дисковете , ако може да ми предложите какви да сложа защото сменям за шест месеца два пъти вече накладки защото свирят много, а дисковете са ми вече за смяна след шест месеца каране.
Re: Дискове и накладки
аз си взех оригинални и те просвирват в началото, когато не са загряли (първите няколко минути след тръгване) и при много ниска скорост (до 5 км/ч). това означава, че феродото е по-твърдо - ще се износят по-бавно, но ще износят по-бързо дисковете...
незнам дали няма да се оправят като се поизтъркат малко...
ти с какви караш?
а защо дисковете са ти за смяна!?
ти с какви караш?
- Nikiboy
- Регистриран на: 30.06.2003
- Кара: 540 '97
- Мечтае да кара: М5
А какви са тези накладки, че са изяли дисковете?
Свирене се получава и от невъзможността да се почиства накладката. При диск с ръб дори и доста мека накладка може да свири.
- badjo E60
Значи първоначално качих накладки ТРВ колата засвири като цигулар в начално училище.Свалихме ги и направихме прорез през средата и малко ги взехме със шкурка качихме ги но след два дена пак запяха и така два месеца ,после ги смених със Текстар първоначално всичко беше ОК но се минаха два месеца и пак стана същото.Сега пак ги свалих да погледна кво става и гледам че предните дискове са на половина заминали.Дисковете са ТРВ а и левия ми се струва леко крив вече
Направена е и профилактика на спирачните апарати при първоначалната смяна на дисковете.Вече не знам кво да и кача на колата.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Аз съм с Текстар, а дисковете отзад са АТЕ, отпред не съм ги сменял още.
В началото като ги сложих посвириха малко, но само на съвсем бавни скорости. Сега през зимата като я запаля и са студени и поскърцват малко в началото.
Но това е всичко, като са загрели и при нормални скорости си работят перфектно, не свирят и спират идеално. Тва е.
- da6ip
badjo E60 написа:после ги смених със Текстар първоначално всичко беше ОК но се минаха два месеца и пак стана същото
нали знаеш че има много ментета на Текстар? масова марка, лесно се продава, и резултатът е много ментета..
- sapio
- Регистриран на: 20.09.2010
- Кара: бензинояд
badjo E60 написа:....първоначално всичко беше ОК но се минаха два месеца и пак стана същото.Сега пак ги свалих да погледна кво става и гледам че предните дискове са на половина заминали. Дисковете са ТРВ а и левия ми се струва леко крив...
Колега, то може и да ти се стори смешно или нереално, но случайно да спираш внезапно от висока скорост с рязко натискане или задържане по-дълго на спирачката. Ако не са апаратите да държат накладките опряни в диска, направо не виждам какво друго може да ти съсипе дисковете, освен прегряване при спускане примерно, ама и то трябва да си е доста време. Имах случай с мой познат, при който накладките засвириха, след като спря от 150-60 км/ч внезапно. Доколкото ми е известно /без да претендирам за някакви технически познания/ при внзапно спиране или задържане повече време на спирачката, може да се "опече" феродото, след което започват да свирят, а дисковете се кривят поради същата причина - прегряване.
По-твърдите накладки могат да износят по-бързо диска, ама за 6 месеца... или караш яко или ба си твърдите накладки има
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
и мойте са оригинални с щампата.. журид, и те свират на умрело на студено и с ниска скорост, задни текстар , и тях ги чувам леко... мизерия
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
И на мен предните ми свирят при ниска скорост, ама не ми пречат, важното е че спират
Така като гледам, скърцането явно е основен белег, че са оригинални и качествени
- aigner
- Регистриран на: 29.07.2010
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: e-60 3.0.D,2006
- Мечтае да кара: Форд-Мустанг
- Детайли за колата: M-paket,2006g,231+++p.s.
Основен доставчик на дискове,спирачки и окачване е фирма от Асеновград ,но за да не става реклама който иска да ми се обади ще му обясня. Аз лично нямам никакви забележки за тази фирма,вече внасят и нашето масло.
Пламен
колеги, забелязали ли сте колко големи частици от накладките остават по джантата?
при мен с накладките, с които я купих (от Германия и с които не свиреше) по джантите оставаха черни прахообразни частици и спирачните дискове бяха огледално полирани с много малки радиални прорези.
с новите (щурците
) по джантите остават значително по-едри кафеникаво-черни частици, а спирачните дискове имат по-забележими радиални прорези. феродото е различно и със сигурност по-твърдо. това не го прави по-неоригинално или менте. просто има различни качества.
дали има варианти за избор - с по-твърдо или по-меко феродо?
как според вас твърдостта на феродото се отразява на спирането?
ясно е как се отразява на спирачните дискове
с новите (щурците
- da6ip
ако ти пречи прахът по джантите, има накладки на "ABC" с които почти не остава прах, и джантите остават чисти. но са по-скъпи от стандартните.
освен това, за който иска да си изчисти джантите, този прах (големите парчета) се нарича "iron fillings" и си има препарат който перфектно ги разлага и отстранява, "Iron Cut" е един такъв препарат.
конкретно за твърдостта на феродото някой друг ще каже, но в общи линии е ясно че колкото "по-спортни" са едни накладки, толкова по-бързо се износват и износват и дисковете.
по пътя на логиката "меките" щадят повече дисковете, а "твърдите", ги износват по-бързо.
би трябвало по-твърдите да са по-спортни, тоест да издържат на по-висока температура (съответно да се износват по-бавно) и да спират по-добре.
- badjo E60
Е поне някой да препоръча надежден магазин в Пловдив.За сега чувам полужителни мнения за Авел.
Ако кача спортни дискове, ще има ли проблем
14 мнения
