Скърцане и неработещи пръскалки
10 мнения
- steltphone
- Регистриран на: 9.06.2008
Привет, нещо скърца от колоните отстрани на задното стъкло. Много дразнещо при неравности, извадих капаците където пише еарбег, но ми се струва че е от една пластмаса долу по протежението на задното стъкло.идея?
Не ми работят пръскалките на капака, дали има връзка с това че вадих фаровете?
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: Скърцане и неработещи пръскалки
кората отзад е известна с гадния си навик да скърца и хората я вадят и слагат филц на тесните места, което решава проблема. потърси в http://forums.5series.net/, там съм срещал упътване как точно се прави.
за пръскалките не знам, може да ти е задръстена помпата ако постепенно са отслабвали и накрая са спряли?
с фаровете не би трябвало да имат връзка.
- steltphone
там бях намерил това http://forums.5series.net/topic/99413-h ... try1182991
Отнася се за задните седалки, но дали е там проблема, защото ми се струва, че е между задното стъкло и кората.
Пръскалките пръскат при първото натискане на 50% от това което беше преди, след това никаква струя, само се протича вода по капака.
- da6ip
срещал съм и друго упътване за самата кора и се сваляха и облицовките на колоните. но повече не помня и не пазя линка щото мойта е туринг и си имам съвсем други проблеми с нея
пробвай пак, там излизат доста неща.
за пръскалките виж последния ми пост в тая тема
viewtopic.php?f=116&t=201817&hilit=%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D0%B8&start=15
- steltphone
Интересно, че пръскалките на фаровете пръскат яко, сигурно дузите на капака са запушени.
- da6ip
steltphone написа:Интересно, че пръскалките на фаровете пръскат яко, сигурно дузите на капака са запушени.
е в такъв случай взимаш нови като колегата диянов и си готов
- steltphone
Проблема е решен за 15мин. Ако спрат и двете пръскалки то значи е запушена помпата. Намира се срещу лявата гума, отварят се и се почиства, както беше писал колегата - http://forums.5series.net/topic/94206-h ... -pressure/
Лесно и бързо! Сега остана досадния шум отзад, а и по драгалевските улици къса нерви.
Колега как реши проблема с досадното скърцане от кората под задния прозорец? При мен скърца нещо от задната седалка по същия начин .
- da6ip
swing написа:Колега как реши проблема с досадното скърцане от кората под задния прозорец? При мен скърца нещо от задната седалка по същия начин .
пробвай със свален подлакътник на задната седалка дали скърца - понякога скърца той, и то само когато е затворен.
10 мнения
