e60 EVL steering wheel defect
5 мнения
- gaihitretzii
- Регистриран на: 1.11.2010
- Кара: 530XI E60
Някой да се е сбъсквал с този проблем. Свети лампата в червено - steering wheel lock defect (EVL) - че не може да заключи волана. Ъпдейт на софтуера до 2010 не реши проблема и сега от Камор ми предлагат вариант със смяна на кормилен модул който е 1000лв + повторно препограмирани. Ако и това не оправи нещата, смяна на още един компонент за 400лв + пак препрограмиране. демек 2000лв може да си заминат тук защото не знаят какво причинява това и ако е дефектен елемент то кой от двата....
колата е 530xi 10/2006 ръчка
- fittipaldi
- Регистриран на: 11.05.2010
Re: e60 EVL steering wheel defect
преди да даваш пари за тези модули свали клемата на акумулатора.При мен се оправи точно така.След три дни нерви и диагностика се оказа че изгорялият модул се е оправил .Понякога се натрупвали някакви напрежения и дава грешка .В моя случаи беше модула на аербега 1300лв.Свалих моя модул сложих друг карах с него 24часа след това в сервиза върнаха моя и хоп грешката изчезна.След това 1000км. без грижи.Мисълта ми е че понякога се иска повече време без ток може би 24часа.Успех .
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Колега,за съжаление този дефект е сравнително често срещан при Е60 дори и при автомобили с пробег под 100к.Странно е ,че Камор не могат да диагностицират с точност дали е за смяна кормилния модул или модула за запалване.По западните форуми е изписано доста за тази болест...Същата лампа,но в оранжево светкала ли е по-рано?Ако да,може би по-вероятно е кормилната колона.Ако не,а направо ти е светнал надпис да не гасиш двигателя и след това червената лампа-вероятно е от модула за запалване.....
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
в темите за Е90 съм срещал често проблем със дефектирала ключалка на кормилото.. де да знаеш, може и да е толкова банален проблема и при тебе
gaihitretzii написа:Някой да се е сбъсквал с този проблем. Свети лампата в червено - steering wheel lock defect (EVL) - че не може да заключи волана. Ъпдейт на софтуера до 2010 не реши проблема и сега от Камор ми предлагат вариант със смяна на кормилен модул който е 1000лв + повторно препограмирани. Ако и това не оправи нещата, смяна на още един компонент за 400лв + пак препрограмиране. демек 2000лв може да си заминат тук защото не знаят какво причинява това и ако е дефектен елемент то кой от двата....
Рано или късно ще ти се заключи волана, дори няма да можеш да дадеш на контакт.
Губи се синхронизация между EVL и CAS, ако не се оправиш драсни едно ЛС
5 мнения
