Процедура след смяна на антифриз
2 мнения
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
1.
Connect battery charger.
2.
Switch on ignition.
3.
...Set heater to maximum temperature, activate "Automatic" button, then reduce fan to lowest setting.
4.
Press accelerator pedal for 10 seconds to floor. Engine must not be started.
5.
The venting procedure is started when the accelerator pedal is pressed and takes approx. 12 minutes.
6.
Then top up fill level in coolant expansion tank with 250 ml above max (see illustration).
7.
Check cooling system for leaks .
8.
If the venting procedure has to be carried out several times, allow DME to drop completely (ignition key removed for approx. 3 minutes), then repeat from Point 3.
2.
Switch on ignition.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Re: Процедура след смяна на антифриз
9... на другата сутрин, провери нивото на антифриза на СТУДЕН мотор и ако трябва - долей.
2 мнения
