Пролем с адаптивни фарове - "ресетват" се при неравности
4 мнения
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
здравейте колеги,
имам адаптивни биксенонови фарове и преди няколко дни карах през нощта на магистралата и забелязах че при по-голяма неравност (примерно началото и края на мост на Тракия), където цялата кола се разтриса, фаровете ми се "ресетват". Това означава че изведнъж се насочват надолу и двата и светят съвсем близо пред колата, след което в рамките на около 1 секунда се вдигат до нормалната си височина. Карам ги на режим "включени", т.е. не "автоматичен".
Както можете да се досетите е доста неприятно изживяване. Направиха ми го 4-5 пъти за вечерта, а преди не съм го забелязвал.
Някой друг има ли го този проблем и какво може да е? Софтуерен проблем или нещо механично/електрическо с датчиците за наклона на колата?
мерси
мерси
Re: Пролем с адаптивни фарове - "ресетват" се при неравности
Имах точно същия проблем, но не на бмв-то, а на старото ми волво xc70. Тогава проблемът беше в моторчетата, които регулират нивото на фаровете. Тъпото беше, че те бяха капсоловани във фаровете, а един фар струваше майка си и баща си .... Надявам се при теб да се размине по-леко, колега
- da6ip
проблема беше решен днес
- оказа се че като са ми сменяли амортисьорите и не са затегнали добре сензора за фаровете на предния носач, който сензор впоследствие се е разхлабил още. сега чакам нощно на дълъг път да тествам ремонта..
- da6ip
проблема е окончателно решен - след вързване на датчика фаровете работят перфектно
след като ги тествах през нощта се оказа че когато съм забелязал проблема, фаровете изобщо не са били командвани от датчика - той е бил откачен от носача и е висял без да дава данни. когато съм минавал през голяма неравност, сензора се е залюлявал нагоре надолу неконтролируемо и е подавал абсурдни сигнали на които фаровете са реагирали и затова са забивали надолу.
така че сега след като беше вързан датчика, фаровете първо посочиха нагоре към голямата мечка. след настройка на височината се държат абсолютно нормално.
та извода е - майстора който ми е сменял амортисьорите не е вързал датчика както трябва. имайте ги предвид тези подробности като си взимате колата от сервиз
4 мнения
