Радиото не запомня!
10 мнения
- galant
- Регистриран на: 14.12.2008
- Кара: само Месершмити
Радиото не запомня!
Колеги дайте съвет за е60 с бизнес нави че не иска да си помни станциите.Запаметявам ги,гася колата,вадя ключа за 5 секунди,слагам го и всичко е ОК.След 30мин след като съм загасил и заключил колата си губи станции,настройки на тона и т.н.Колата е със слаб акумолатор но си пали,а и заключването и отключването от ключа дистанционно не става(и с двата).Колата седя доста време в автокъща и тук там са я припалвали.Всичко друго си е ОК,диагностика ОК и т.н.,само акумолатора е слаб защото седя около 5-10 мин на контакт и светна на борда иконката за слаб акумолатор.Дайте съвет ако някой е запознат.Колата е е60 2004г 520и 2.2.Поздрави!
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: Радиото не запомня!
Аз имам е38 и до скоро карах със слаб акумулатор и като и падне тока се рестартираше със заводски настройки-музикални настрйки,немско меню и зависи колко е стояла без ток час и дата, радио станциите ги помнеше или поне ако е стояла по-малко от седмица без ток.Но при е60 наи-вероятно има разлика затова те съветвам първо да пробваш със силен акумулатор и ако не стане тогава да търсиш проблема другаде
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Антената залепена отзад на стъклото е проблема най вероятно , в нея са командите за ключа и радиото , а ако и часовника и езика се сменя на 100% в нея е проблема , обикновено се сменя, с мойта извадих късмет и я ремонтирах и засега е наред. Успех
- galant
INTEGRALE написа:Антената залепена отзад на стъклото е проблема най вероятно , в нея са командите за ключа и радиото , а ако и часовника и езика се сменя на 100% в нея е проблема , обикновено се сменя, с мойта извадих късмет и я ремонтирах и засега е наред. Успех
Езика и часовника не се сменят,само винаги като я запаля показва на дисплея функцията на климатика и е на AM вълни а не на FM както съм го оставил.Отделно и 2-та ключа не бачкат.
- galant
Днес установих че след като загася колата и извадя ключа тока ми стига,или по-точно НЕ МИ стига да си затворя или отворя прозореца до край.Предполагам че има някакъв кондензатор който е "свършил" и вероятно затова след 1 мин си губи станциите и настройките на радиото.Някой колега да знае къде да проверя за този или тези кондензатори че ми писна вече
.Поздрави!
.Поздрави!- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
Настройките на радиото и разни други харабиики се пазят в ключа, като във всеки ключ информацията е различна.
Тоест смени си батериите на ключовете. И не че нещо ама не мъчи колицата, акумулаторите не са невероятно скъпи...
- INTEGRALE
Taка е , ключа помни всички настройки и като отключиш си говори с въпросната антена на задния джам, от там са ти проблемите
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
galant написа:Днес установих че след като загася колата и извадя ключа тока ми стига,или по-точно НЕ МИ стига да си затворя или отворя прозореца до край.Предполагам че има някакъв кондензатор който е "свършил" и вероятно затова след 1 мин си губи станциите и настройките на радиото.Някой колега да знае къде да проверя за този или тези кондензатори че ми писна вече.Поздрави!
Колега ако наистина ти е толкова зле акомулатора и продължиш да чакаш да умре може с акомулатора да се наложи и да си поръчаш нов EWS комплект с 3 нови ключа .Но тогава може и скъпичко да ти доиде удоволствието си мисля!
Така ,че не се ебавай с акомулатора ,че може доста скъпо да се върже!
BMW Service Team
- galant
Колега не ми е толкова зле чак акумулатора,проблема явно е от въпросната антена но от снимките не разбрах кое точно се "ремонтира".Ако можеш колега ми кажи да се ориентирам.
- INTEGRALE
Последната снимка , като я свалиш ще видиш кое е дивърсити антена влизат няколко букси в нея, ремонта е да се презапои цялата, но не с поялник а на майстор за да нагрее цялата платка с духалка, ако и тва не помогне в дарукар за нова спомен около 300 ако не е е намаляла
Предполагам че с ремонта ще се оправи , щом все още работи понякога хихих
10 мнения
