наляха ми дизела с бензин помагайте
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 28 Мар 2010, 20:27
Наляха ми на дизела бензин bmw 525d,на една бензиностанция му сипаха 20л. бензин а в резервоара преди това имаше десетина литра нафта,Разбрахме за станалата грешка след около 5мин.Колата започна да предърпва,обаче не изгасна,а аз веднага я изгасих.Какво може да се е скапало,какво се прави в такава ситуация :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Re: наляха ми дизела с бензин помагайте
Мнение от naskoksan » 29 Мар 2010, 10:03
Общо взето бързо сте я изгасили,
не би трябвало да имапроблеми,
но сега е хубаво да се източи всичко
и да се изчисти цялата система...
Незнам този резервоар да има пробка
за източване, за това няма да те плаша
с приказки за сваляне на резервоара.
Ако искаш да стигаш до крайности е
хубаво да свалиш и дюзите и да
се източи всичко, което е до тях в
системата и после да се промие с нафта,
но това само ако ти се занимава, иначе
малко бензин няма да навреди ;)
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Lulin Boys Cska Sofia
Регистриран на: 22.10.2008
Мнение от HeBePeH » 29 Мар 2010, 10:21
На един колега скоро му се случи същото, самоче колата е бензинова , а са му сипали за 50лв нафта и при потегляне, 5 -10 метра от бензиностанцията се е получило същото като при теб , но също не е изгаснала и колегата се досетил какво се е получило , таа наблизо е имало сервиз и там с маркуч саму източили всичко , после отново зареди този път бензин :mhihi: и не е имало ядове , а това се случва за втори път с разликата ,че предишния не е палил колата а на място е видял какво му сипват
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 29 Мар 2010, 11:32
badjo E60 написа:Наляха ми на дизела бензин bmw 525d,на една бензиностанция му сипаха 20л. бензин а в резервоара преди това имаше десетина литра нафта,Разбрахме за станалата грешка след около 5мин.Колата започна да предърпва,обаче не изгасна,а аз веднага я изгасих.Какво може да се е скапало,какво се прави в такава ситуация :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
отвиваш маркуча при горивния филтър донадваш един друг маркуч в една 10 л туба и почваш да даваш на контакт до като спре помпата, после пак даваш на контакт и така докато източиш 10л после напълваш резервара до горе с дизел. като изгориш резервара сипваш си това източеното мешано гориво и пак допълваш до горе... 8)
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 29 Мар 2010, 11:48
най-лесно е да откачите маркуч преди помпата за високо налягане и после релето за помпата на късо. Незнам къде е релето на е60, но може да подадете ток на помпата директно. имай впредвид, че резервоара е от 2 части и да не остане в другата част бензин. точи до капка и тогава наливайте нафта, не си правете експерименти с бензина, че после може да има голям филм с дюзи и бутала. Смяна на горивен филтър задължително, бензина го разлага.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: BMW F10 535xd LCI
Мнение от lusienk » 29 Мар 2010, 12:45
От бензиностанцията няма ли да търсиш някаква отговорност? Да ти съсипят колата някакви малоумници.
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
Мнение от Huku » 29 Мар 2010, 14:42
Нямаш ли такава система:
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 29 Мар 2010, 14:49
Всички бензинови автомобили
са снабдени с това чудо, но при
него случая е обратния, налят е
бензин в дизелов автомобил, където
няма проблем да влезе маркуча...
www.evoksis.bg
ПотенЦял
Мнение от Huku » 29 Мар 2010, 15:07
Имах предвид по-скоро това:
:oops:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Мар 2010, 15:14
Източвайте целия резервоар и сипете дизел догоре - цялата горивна механика на дизеловия двигател разчита на смазочните качества на нафтата. Бензина няма такива и може да се скапе я горивна помпа, я дюзи, я всичко. Ако можете даже изцяло промийте системата.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 29 Мар 2010, 16:23
нищо и няма източи наличната мешаница и налей дизел ,може да смениш и горивния филтър че е пълен сега с смесеното гориво( не е задължително ) и си карай .. дюзи и тръбички за високо налягане не развивай току така че и без това имат склонност към течове ще си отвориш по голяма беля
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 29 Мар 2010, 16:26
това ми напомни преди 7 години как сложих нафта 25 литра на М10 и като се сетихме сложих после бензин 10 лева..и колата вървеше! само че оставяше една димна завеса за половин час която нито се вдигаше нагоре нито падаше надолу...след това избърсих свещите и готово :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 29 Мар 2010, 16:58
според мен каквото можеш издарпай доливай нафта до горе и супер :))как зимата едно време на един резервоар нафта сипат 5 кила бензин да не замразва .ще се оправи
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Мнение от badjo E60 » 29 Мар 2010, 23:17
Захранихме помпата директно и източихме горивото сменихме горивния филтър и източихме рейката сипахме и една добавка за прочистване.Колата запали утре ще ида до м кар все пак да направим една диагностика и да видим компресията че ми се струва малко по шумен мотора а и разхода май е малко завишен.А днес принудих бензиностанцията да ми издадат докомент че грешката е тяхна и ще поемат всички разходи.Утре ще пиша какво е станало.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 30 Мар 2010, 0:16
Alexi написа:нищо и няма източи наличната мешаница и налей дизел ,може да смениш и горивния филтър че е пълен сега с смесеното гориво( не е задължително ) и си карай .. дюзи и тръбички за високо налягане не развивай току така че и без това имат склонност към течове ще си отвориш по голяма беля
:yes:
алекс
трабант 601с
разни други возила
Назад към Е60/Е61
