BMW 525DA - проблем с тоците в колата!
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Re: BMW 525DA - проблем с тоците в колата!
Ами колега аз повече от година нямам проблем и според мен съм решил проблема.Паля си,оставям си колата спокойно и т.н.,но уточняването на проблема ми отне половин година и много мръзнене,дебнене,четене и мислене.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
При мен проблема май ще е от МПМ(микро пауър модул) тъи като ИБС модула не дава никакъв проблем погледнах мпм модула извадих буксата и имаше следи от окисляване и направо отворих платката и какво да видя вътре всичко изгнило и клеясало
Ако на някои му се намира модул да пише на личен
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Пробвай да го почистиш. Има такива спрейове за почистване на електроника и платки.
Aristotle
Aristotle
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Продадох го моя.Съжалявам
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
При мен проблема пък е следния. Като изгася колата и не я отключван повече нямам проблем, но като я заключвам и отключвам няколко пъти без да съм я палил и след 4-5 часа не пали. Като я заключа след 3 4 мин чувам как колата прещраква и тръгва да върти дисковете на нави то и готви колата за запалване без да сам я барал и така докато заспи до 15 20 мин. Проверяваха я на 2 места и всичките викат че е ок преди и след заспиване. Изключих ibs сензора и пак същата работа. Бякой с подобен проблем или някакви идеи да имате?
hol1gans написа:При мен проблема пък е следния. Като изгася колата и не я отключван повече нямам проблем, но като я заключвам и отключвам няколко пъти без да съм я палил и след 4-5 часа не пали. Като я заключа след 3 4 мин чувам как колата прещраква и тръгва да върти дисковете на нави то и готви колата за запалване без да сам я барал и така докато заспи до 15 20 мин. Проверяваха я на 2 места и всичките викат че е ок преди и след заспиване. Изключих ibs сензора и пак същата работа. Бякой с подобен проблем или някакви идеи да имате?
Аз имам подобен проблем, виж в тази тема какво съм писал и какво ми казаха от Ауто Бавария.
viewtopic.php?f=116&t=284926
- hol1gans
- Кара: E61 530d
novomirov написа:hol1gans написа:При мен проблема пък е следния. Като изгася колата и не я отключван повече нямам проблем, но като я заключвам и отключвам няколко пъти без да съм я палил и след 4-5 часа не пали. Като я заключа след 3 4 мин чувам как колата прещраква и тръгва да върти дисковете на нави то и готви колата за запалване без да сам я барал и така докато заспи до 15 20 мин. Проверяваха я на 2 места и всичките викат че е ок преди и след заспиване. Изключих ibs сензора и пак същата работа. Бякой с подобен проблем или някакви идеи да имате?
Да чел съм тази тема, а намери ли решение за проблема?
Надявам се пиша в подходяща тема. Та, колеги и при мен има някакъв проблем. Днес ходих на доста места градско (гасене/палене на къси растояния) и 2 пъти нещеше да завърти изобщо.
Цъкам старт стоп бутона светлини/мултимедия всичко си тръгва а двигателят изобщо не ще да завърти. Като цъкам бутона чувам леко прецъкване и тихо бучене и не ще да завърти. После и на двата пъти я заключих и оставих за около 20 минути и после отивам и си пали без проблем. Параноя ме хвана
как може един вид да я оставя да си почине и да запали после? Акумолаторът е нов и нямам проблем с тока по-принцип. Един вид все едно нещо се бъгва и неще да стартира стартера. Това ми го е правила преди 1 година и оттогава не ми се е случвало, днес 2 пъти
диагностика и е правена преди няколко седмици без грешки, някои идея? Благодаря
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Може би стартер,но не и акумулатор
Стартер е, служебната ми кола правеше същите номера. Зимата палеше, като се постопли все по-често отказваше да върти и накрая лятото съвсем зазля. Особено след дълго каране при добре загряла кола беше абсурд да завърти, само с бутане. Трябваше да изстине и чак тогава имаше някакъв шанс. Вече две години след ремонта на стартера нямам никакви проблеми.
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Пробва ли да разкачиш IBS-a когато ти го направи този номер?
shkata написа:Пробва ли да разкачиш IBS-a когато ти го направи този номер?
Не съм колега, нямах възможност. Може би е наистина стартера, просто искъм да разбра какво е защото в чуждите форуми са сменяли акумолатори, реле кутии, АБС и всякъкви неща и накрая пак същотото. Сега по-жегите до Гърция ми се опита да прави нещо подобно, при първото натискане на старт/стоп бутона цъка и таблото светва и стрелките за гориво се се местят и не пали, натискъм повторно и си пали. Какво е общото със стартера и не-паленето когато е топла? Абе ще ида да го погледнат стартера, просто проблема ми се вижда доста избирателен (чат-пат) което е странно.
- F.C.B
- Регистриран на: 13.04.2015
- Местоположение: Бургас
- Кара: e60 530xd
Здравехте. Искам да ви попитам този IBS кабел съвместим ли е с всички е60/61 или трябва да търся от същата кола като моята? А също така при зареждане на акумулатор трябвали обучение?
Да посъбудя темата.
От вчера сутрин ми изписва грешката за слаб акумулатор. Колата пали без проблем, през целия ден е Ок и тази сутрин отново ми изписа същата грешка.
На диагностика (благодаря на Zwetiko) отчете грешка в IBS-а.
След като изчетох темата реших да изключа кабела за IBS-a, но и да проверя под резервната гума MPM-a. С изнедада установих, че от както имам колата - почти година, MPM-a e изключен, а буксата, която влиза в него о увит и явно даден на късо, за да работи музиката.
За всеки случай откачих за проба и буксата на IBS-а.
Запалих колата и включих скритото меню, за да видя на колко зарежда акумулатора - варира м/у 14.4 и 14.5.
Какво ще ме посъветвате да предприема, с почистване буксата, която влиза в IBS-a дали ще има някакво отражение или направо да търся втора ръка?
Edit: Резултатът от тази сутрин: след изклчване на IBS-a снощи, при палене сутринта не ми даде грешката и по пътя следях волтажа, като държеше стойности между 14.3 и 14.5.
Вече втори ден карам колата с изключен IBS и не съм получавал грешка за слаб акумулатор.
Явно, че е за смяна и ще го сменя, но как да постъпя с MPM-a, да търся ли друг или да си карам така с разкачен?
