Чистене на филтър за твърди частици (DPF) с препарат TUNAP
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.10.2008
Местоположение: Plovdiv
Кара: E83 3.0SD
Re: Чистене на филтър за твърди частици (DPF) с препарат TUN
Мнение от Dimski » 10 Фев 2012, 18:38
снимков материал +описание от един руски сайт
DPF_Reinigung.pdf
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 19 Фев 2012, 19:33
Колеги другата седмица ще ходя до въпросния майстор,но имам един въпрос.Как да разбера DPF и Катализатора на едно ли са или DPF е долу а катализатора е горе към турбото.Питам защото майстора ми каза след разговор по телефона че ако са на едно ще мина с един флакон но ако са разделени ще трябват два флакона .А така сумата за услугата става по две.И колко време трае цялата процедура :?: :?:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 19 Фев 2012, 19:47
Това което са ти казали е много съмнително. Тоя препарат е за DPF не за катализатор. За да ти изчисти катализатора доколкото знам трябва да го свали той няма като ДПФ-а сонда която да свалиш и да вкараш препарата. Още повече катализатора работи по различен начин и незнам дали въобще може да се чисти така. И доколкото знам не са на едно. Общо взето май иска да ти вземе двойно пари само за изчистване на ДПФ. Кой е майстора?
Tool - Fear Inoculum
Мнение от badjo E60 » 19 Фев 2012, 20:14
Emooo написа:Това което са ти казали е много съмнително. Тоя препарат е за DPF не за катализатор. За да ти изчисти катализатора доколкото знам трябва да го свали той няма като ДПФ-а сонда която да свалиш и да вкараш препарата. Още повече катализатора работи по различен начин и незнам дали въобще може да се чисти така. И доколкото знам не са на едно. Общо взето май иска да ти вземе двойно пари само за изчистване на ДПФ. Кой е майстора?
Майстора е същия при който е ходил Андрей \момчето което е пуснало темата\ до колкото разбрах и други колеги са ходили при този майстор и са останали доволни.Не знам защо при мен така се получава.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 19 Фев 2012, 20:16
За мен това което си написал няма логика. Ще ми е интересно да се разбере какво точно е имал предвид.
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 20 Фев 2012, 23:05
badjo E60 написа:Колеги другата седмица ще ходя до въпросния майстор,но имам един въпрос.Как да разбера DPF и Катализатора на едно ли са или DPF е долу а катализатора е горе към турбото.Питам защото майстора ми каза след разговор по телефона че ако са на едно ще мина с един флакон но ако са разделени ще трябват два флакона .А така сумата за услугата става по две.И колко време трае цялата процедура :?: :?:
понеже добре познавам въпросния майстор, съм 99% сигурен, че нещо не си разбрал.
при теб филтъра за твърди частици е след катализатора, също като при мен.
поздрави :wave:
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Mallorca
Кара: трактор шестак
Детайли за колата: m57tu2d30 OL
Мнение от vanko242 » 20 Фев 2012, 23:49
@ndro написа:
поздрави :wave:
При мен катализатора и DPF са в едно тяло......първо ми свалиха и киснаха тялото в някаква химия за 2-3 часа именно заради катализатора, а след това повториха с Tunap. DPF-a беше вече монтиран на автомобила.
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 20 Фев 2012, 23:51
vanko242 написа:При мен катализатора и DPF са в едно тяло......първо ми свалиха и киснаха тялото в някаква химия за 2-3 часа именно заради катализатора, а след това повториха с Tunap. DPF-a беше вече монтиран на автомобила.
колега, ти с каква кола си, и в тази тема за кой модел става дума?
Мнение от vanko242 » 22 Фев 2012, 15:34
@ndro написа:
:dunno: ....написах горния текст единствено и само като повърждение на тезата ти, че въпросният майстор е много коректен човек и вероятно колегата нещо не е обяснил както трябва...Обещавам вече да не се бутам при батковците.... :yes:
Мнение от badjo E60 » 23 Фев 2012, 17:38
Днес ходих до София до въпросния майстор.Първо прочетохме колата,даде грешка \управление дросел клапа и DPF\ .Сега трябва да намеря друга дросел клапа и пак ще се ходи защото човека каза че сега е безсмислено да се чисти филтъра.Излезе че филтъра и катализатора са на едно \евтиния вариант според думите на майстора\цената само за почистването ще е към 380 лева.защото трябва да се кисне катализатора в някакъв разтвор.Цената ми се видя малко висока в сравнение с това което е струвало на други колеги,но знам ли при мен може работата да е повече.Сега търся читава клапа за проба за да разбера моята заминала ли е или нещо по управлението прави проблем.
Мнение от da6ip » 23 Фев 2012, 18:46
badjo E60 написа:Днес ходих до София до въпросния майстор.Първо прочетохме колата,даде грешка \управление дросел клапа и DPF\ .Сега трябва да намеря друга дросел клапа и пак ще се ходи защото човека каза че сега е безсмислено да се чисти филтъра.Излезе че филтъра и катализатора са на едно \евтиния вариант според думите на майстора\цената само за почистването ще е към 380 лева.защото трябва да се кисне катализатора в някакъв разтвор.Цената ми се видя малко висока в сравнение с това което е струвало на други колеги,но знам ли при мен може работата да е повече.Сега търся читава клапа за проба за да разбера моята заминала ли е или нещо по управлението прави проблем.
При теб цената е различна от стандартното почистване, защото работата е тотално различна, и са нужни още части. :!:
При стандартното почистване няма разглобяване и съответно не са нужни нови гарнитури и болтове - препарата се вкарва през отвора за температурния датчик.
При теб явно задръстването е доста сериозно, и съответно изисква по-сериозен подход.
На мен майстора ми сменя ламбда-сонда преди 2 седмици, което изисква точно такова разглобяване на катализатор/ДПФ (плюс гарнитури) като при теб, и трябва да ти кажа че събрани двете цени (без ламбда сондата разбира се) се връзва доста точно с цената при теб.
Мнение от badjo E60 » 23 Фев 2012, 20:27
da6ip написа:
Да,аз нищо лошо не казвам за човека просто исках да разбера от къде идва разликата.А ти сега ме светна :D Само да вида с тая дросел клапа какво ще правя. :kuku:
Регистриран на: 17.01.2012
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 23 Фев 2012, 23:29
380лева за почистване на тази тухла с право са ти се видели много :yes:
Регистриран на: 29.12.2007
Кара: BMW E 60
Мнение от garbac » 14 Мар 2012, 16:51
и аз ще трябва да го чистя! Светна ми предупреждение на таблото.На 178 к съм.Някой знае ли в Бургас къде може да се отиде?
Регистриран на: 1.07.2011
Кара: 530d E60 - 530d F10 -530d G30 286hP
Мечтае да кара: M5
Мнение от tachbg » 14 Мар 2012, 22:36
garbac написа:Здравейте,
Мисля че има такъв сервиз на 4ти километър. Като минеш по пътя между автокъщите на края на Изгрев.Сервиза се намира като караш от Бургас към АПКто , в ляво в едно заградено място.Питай на кръстовището там.Успех.
36043
Назад към Е60/Е61
