Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от bokouser » 08 Авг 2018, 19:53
И аз съм виждал нещо като присветване от вътрешните рингове, но при мен не е така.
Регистриран на: 24.01.2018
Кара: E60, 530D
Детайли за колата: 530D LCI, 2009год.
Мнение от tommyshelby » 08 Авг 2018, 19:54
bokouser написа:Чакай сега, ти от вътрешните фарове ли очакваш светкавица или от вътрешните рингове?
Ринговете се ползват за габарити, а при фейса също и за дневни светлини (тогава са с по-голям интензитет)
Не, ясно ми е, че светкавицата е от фара, няма как да дойде от ринговете. Като казвам вътрешните рингове имам предвид фара, който е във вътрешния ринг.
Както и да е вече ми се изясни, благодаря ви за бързите отговори.
Поздрави.
Регистриран на: 25.04.2017
Кара: e60 530D LCI
Мечтае да кара: М5 F90
Мнение от crusherr1 » 08 Авг 2018, 21:37
С колко по-скъпа е поддръжката на 530хдрайв фейса от този без?
Регистриран на: 12.01.2018
Кара: E60 530xi LCI
Мнение от k1netik » 09 Авг 2018, 10:25
В carly има опцията светкавицата да се настрои от фаровете за мъгла вместо от основния фар, но това изглежда доста безсмислено.
Регистриран на: 4.05.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: BMW E60 530D
Мнение от moniii » 10 Авг 2018, 14:02
Имам проблем с генератора на Е60 530д, зарежда на 13.5 до 13.8 разглобиха го за смяна на реле и се оказа, че е сменен целия генератора и буксата му е различна.
Оригиналния май е с 2 пина, а сега е сложен генератор с 1 пин или обратното, че се омешах вече какво каза майстора.
Колата дава постоянно грешка, че това не е нейния генератор и че не зарежда правилно.
Та въпроса ми е какво да правя, дали ако сменя релето на сегашния генератор ще работи правилно и дали ще може да се обучи, че да не си търси оригиналния си генератор????
Колата е 2004г края, а на генератора навсякъде пише 2008г
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 12 Авг 2018, 21:17
Здравейте, ЦД-то в колата е отключено да чете МР3ки. Имам и няколко музикални диска в колата. Направи ми впечaтление, че когато сложа музикално ЦД, тръгва и го чете много бързо и без проблеми. Когато сложа диск с мр3 го чете доста по-трудно и даже доста си лагва ако сменям траковете....това поведение нормално ли е?
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 13 Авг 2018, 1:59
Не е нормално колега, при мен тръгва без да се замисля и не лагва, когато сменям траковете :)
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мнение от PolandBall » 13 Авг 2018, 20:03
Странно....дали е възможно да не е кодирано катко трябвва? :conf: Защото с музикални дискове го няма тоя проблем. :dunno:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 13 Авг 2018, 21:17
Колеги ваносите от N52B25 и N52B30 еднакви ли са ?
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 14 Авг 2018, 12:00
Имам два ключа (по-точно две дистанционни) и едното започна да се държи странно. Отключва и заключва когато си иска, ако задържа бутона за комфорт-функцията изобщо спира да работи за някакво време, а един път даже и колата не запали с него - стартера въртя известно време, докато не го спрях, след малко запали. Другото дистанционно работи коректно.
Първата ми мисъл беше, че батерията е заминала (кутията е капсулована и батерията предполагам е запоена на платката), но не ми показва никаква индикация на таблото, нито има някаква грешка в някой модул. Съмнявам се заради друго - когато зимата купих колата, беше стояла известно време по паркинги, дистанционните стояха в една неотопляема кабинка и при вкарване на дистанционното в гнездото на таблото излизаше икона, която показва, че батерията на ключа е слаба. след като покарах и с двата ключа, батериите се заредиха и иконата спря да излиза.
Та сега странното е, че такава икона не излиза.
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мнение от brabusbg » 14 Авг 2018, 17:29
имам едно леко неприятно тресене на колата което най-осезателно се усеща между 100 и 130км/ч. Не ми се струва че да е от гуми, защото при 180-190км/ч, ако беше гуми щеше да е доста по-осезателно, а такова липсва при тази висока скорост??
Всякаш при ускорение се усеща повече! Висящ лагер или нещо друго??
Регистриран на: 3.02.2009
Кара: като тъпанар ... Е61 530D
Детайли за колата: Параход
Мнение от Nikkie » 14 Авг 2018, 18:39
Здравейте колеги ,
Моля ако някой се е сблъквал с този проблем да помогне,
Записвам DVD диск с MP3-ки , някой ги чете другите директно ги прескача ?
Има ли значение бит рейта? kbps-a 320 ? трябва ли да се конвертират по специален начин не мога да разбера.
Моля някой ако знае да сподели каква е фатката да чете всички мп3-ки , че ми вкисна настроението тоя диск ! :kuku: :shock: :banghead:
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мнение от PolandBall » 14 Авг 2018, 20:01
Nikkie написа:Здравейте колеги ,
Мисля че, проблема може да е от таговете на самите мп3ки.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 14 Авг 2018, 20:10
PolandBall написа:
Възможно ли е проблема да е от прегряване на диска, в следствие на изгорял вентилатор на системата?
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мнение от PolandBall » 15 Авг 2018, 0:59
atanasov_aa написа:
PolandBall написа:
Ако прегрява не би ли следвало да изгасва... :dunno:
Назад към Е60/Е61
