скоростна кутия
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: скоростна кутия
shkata написа:Като ти светне тази лампа за кутията случва ли се нещо друго? Влиза ли в авариен режим? Или просто си светва? Чел ли си какви грешки точно ти дава?
Между другото (понеже казваш че отскоро я имаш) имай в предвид че тези коли са много чувствителни към акумулатора. Ако е някакъв стар и не е кодиран правилно може да ти изкачат какви ли не грешки без реално да имаш проблеми.
А най-добре, за да му е мирна главата на колегата, да вземе бърешком да я прочете таз кола на диагностика, докато е време
Re: скоростна кутия
Здравейте колеги имам Е60 фейслифт 2008ма 525 197 коня с джойстика от окуло 6 месеца ,но от скоро започна между 2ра и 3та да има леко придърпване в скоростите и не сменя плавно и само като се движи бавно като е на кик даун или по бързо проблема го няма,маслото е сменено преди 40 хиляди!Закачихме колата на диагностика и няма грешки в скоростната кутия!Съвет от какво може да е?Благодаря!
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: скоростна кутия
По рано в темата е писано, но след като не ти се чете, ще се повторим. Изтрий адапционните стойности на кутията и я адаптирай спрямо твоя профил.
Re: скоростна кутия
Изчетох всичко но не ми стана ясно и за това питам отново
Благодаря много!А съвет кой да ми свърши тази работа от софия съм?
- ivelin1476
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: plovdiv
- Кара: e46
Re: скоростна кутия
постояно ми свети жьлто зьбно колело скоростите работят добре няма тупкане или придьрпване
Re: скоростна кутия
В bmwfans.info за масло за скоростна кутия излиза следния номер.
При едно бързо търсене в немския ибей излиза RAVENOL ATF 6HP,
който за пример 8 литра = 140лв.
Какво Ви е мнението за това масло ?
Отделно, от две места чух, че ZF масло не правят, ами като bmw (ползвайки shell, castrol и т.н.)
Това така ли е ?
Това така ли е ?
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Re: скоростна кутия
По ОЕ номера който си дал излиза следния заместител на ZF S671 090 255 около 50лв за литър, зависи къде го намериш.
Re: скоростна кутия
По-скоро въпросите са ми за RAVENOL като марка, някой слагал ли е,мнение и т.н.
Също така ZF масло правят ли, защото според мен не ?
- 100imenov
Re: скоростна кутия
nikolae написа:По-скоро въпросите са ми за RAVENOL като марка, някой слагал ли е,мнение и т.н.
100imenov написа:ZF S671 090 255 около 50лв за литър, зависи къде го намериш.
Re: скоростна кутия
nikolae написа:Отделно, от две места чух, че ZF масло не правят, ами като bmw (ползвайки shell, castrol и т.н.)
Това така ли е ?
Имат ли фабрика за масла или купуват от някой Shell, ravenol, плама и го продават в тубите си ?
- 6ulence
- Регистриран на: 17.02.2017
- Кара: BMW “Е60” 525D 2007
- Мечтае да кара: Един път BMW винаги, BMW ...
Re: скоростна кутия
Здравейте колеги имам Е60 фейслифт 2007 525 197 коня с джойстика от около 5 месеца,161 000 км. реални.
Имам нужда от вашите съвети. Сутрин на студен мотор само на "D" като стоя малко по дълго време на спирачка и потегля има едно причукване. След като загрее изчезва. Сменяха ми маслото в кутията с машина във Виена. Но проблема си остана.Мисля,че не ми рестартираха кутията,може ли да е от това. Ще съм ви много благодарен ако има кой да ми отговори. Благодаря ви предварително!!!
- bagala
- Регистриран на: 20.12.2010
- Кара: 535d e61
- Мечтае да кара: M8
- Детайли за колата: Cosmos
Re: скоростна кутия
Здравейте колеги, изчетох доста по темата, но все пак ако някой може да ми даде по обстоен отговор, ще съм му благодарен.Колата е 535d края на 2005. Та значи, сменихме маслото на автомата, и започна как да го кажа, от първа на втора по-рязко да сменя, и при тръгване и при спиране. Преди смяната на маслото не го усещах това. Също така има и чип,дали той е оказал влияние незнам.
Re: скоростна кутия
Здравейте.
Искам да попитам при смяна на мехатроника с чисто нов от ZF (не втора употреба или рециклиран) след монтирането на новия и сглобяването ще работят ли предавките преди адаптацията?
Колата е е60 м54в22 2004г.
Re: скоростна кутия
Въпросът ми е дали ще се превключват предавките или ще стои само на паркинг? Понеже намерих клип за смяна на мехатроник, но там беше с джойстик и там правиха обучение на модула. Някой правил ли е такава смяна и ще мога ли да обезвъздуша кутията и да я закарам на ход за адаптация?
